פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אני ממש לא חרשן חחח ועל זה יעידו הספרים שלי שאני לא נוגע בהם חחח (ועל זה יעידו גם הציונים שלי בהיסטוריה לול) בפיזיקה זה בא לי בקלות (לפחות בינתיים ונקווה לכך גם בהמשך ) אני יושב על 30 בהיטוריה, לעומת זאת במכניקה יש לי 100 ואופטיקה 86, בשליש האחרון יהיה לי איזשהו ממוצע ביניהם שיביא לי אני מקווה מעל 95. מ"מ השנה אין לי ציונים טובים אבל אני ידוע את החומר (יש למישהו הסבר לכך? המורה שלי אומרת שזה כי אני לא מרוכז במבחן :-\ )
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אני כיתה י'יש 5 שעות בשבועיש השנה בגרות מכאניקהאני מתפלל שירד המון במיקוד כי אנחנו כרגע רק בכבידה(זה אחרי מתקף ותנע). אוףףףף לא מספיקים כלום.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אין בגרות בי' בפיזיקה : לי יש, ואני לא כל כך מספיק ת'חומר.. כנראה אני אצטרך איזה מורה פרטי או לשבת וללמוד לבד מהספר נושאים שלא נספיק כי המורה שלי לא כל כך רוצה לבוא בפסח :-\ וחוץ מזה הבגרות דיי רחוקה עוד.. יוני.. 13..
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לנו יש חשמל ומגנטיות, מודרנית, גלים ואופטיקה גאומטרית בשנה אחת (כיתה יב')יש לנו 7 שעות שבועיות בעקרון, אבל 2 מתוכן מעבדה (שבוע חצי כיתה, שבוע הבא החצי השני)ואנחנו ממש בסדר עם החומרהאמת, סיימנו הכל חוץ מאופטיקה גאומטרית, שלפי מה שהבנתי, זה פשוט שכונהexplozion,אפשר לגשת בכיתה י' לבגרות בפיזיקהבעייתי קצת, אבל תלוי כמה לומדים בכיתה י' אבל אני לא חושב ש5 שעות שהוא אמר יספיק(ויש בתי ספר שמגמות מתחילות בט' אפילו ואז בלי בעיות אפשר)מצד שני, אם הם בכבידה עכשיו, אז הם כמעט סיימו את החומר, אם הם למדו באותו סדר שאנחנו למדנו (ואני משער שהם כן)במתמטיקה אפשר להיות ממש טוב, אבל חרא במבחניםיש לי חבר שהוא ככה, הוא פשוט נלחץ יותר מדי במבחנים ואז לא מצליחיש גם כאלה שיודעים טוב ולא מתרגלים אף פעם (אני למשל) ואז בכיתה הם יודעים כזה את החומרבלי בעיות, אבל במבחן לא, כי הם פשוט שכחו הכל (ועדיין, אני מוציא 90 בערך בכל המבחנים)
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים וזה מעצבן לדעת את זה שאני ידוע את החומר מעולה! 100 אני צריך לקבל אבל במבחן האחרון לדוגמא קיבלתי 59 יש לנו שעתיים בשבוע תגבורים במתמטיקה, ושם קיבלנו גם עבודה, שהיא בעצם כמו המבחן סיימתי אותו תוך איזה 35-40 דקות המורה בדקה והכל היה נכון שנה שעברה תמיד הייתי על 95+, השנה לא יודע מה קרה.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים גם לי ירדו חזק הציונים השנה לעומת כיתה ט'.. במתמטיקה\פיזיקה\היסטוריה.. על כל אלו ישבתי על 100...
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים טוב זה לא חוכמהחטיבת ביניים זה שכונה, תיכון זה קצת יותר רציני (אבל ממש ממש קצת)אולי אתה צריך ללמוד יותר למבחניםאו שאתה סתם נלחץ בגלל הזמן וכאלהבסופו של דבר, מתמטיקה זה פשוט לתרגל הרבהאפשר להסתדר בלי זה, אבל בשביל להצליח (רוב האנשים לפחות), חייבים פשוט לשבתעל התחת ולפתור תרגילים, והרבה
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים כנראה וזה בגלל הלחץ משום שפתרתי כמעט את אותו הדבר 100% נכון כלומר קיבלתי 100, וזה אותם תרגילים :\ אי רציונלי וכו'.זה חומר ממש קל ואני יודע אותו, אבל בכיתה יתכן וזה קורה מהלחץ קיבלתי 59.יש איזה משהו איכול לעזור לי? כלומר למנוע את הלחץ? כי ש"ב אני עושה וזה מספיק לי (תמיד זה היה מספיק) מה עוד אפשר על מנת למנוע את הלחץ?או גם מה ניתן לעשות על מנת שאני אוכל להתרכז טוב יותר בזמן המבחן? (שוקולד זה סתם מיתוס)
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים שוקולד זה לא מיתוססוכר עושה "היי" לגוף, אבל הבעיה שצריך לצרוך מספיק ממנו, ואם אתה לא צורךממנו במשך כל זמן הבחינה אז מתישהו יהיה לך גם "דאון" ואז זה לא משהוולכן אני ממליץ נגדאישית, אני לוקח איתי בקבוק מים למבחנים וזהו, ולפני אפשר לאכול איזה משהו,עדיף בלי סוכר, וגם תנסה לא כבד מדי, שלא תצטרך ללכת לשירותים באמצע...לחץ זה נפשימה שאתה צריך לעשות זה למצוא דרך להרגיע את עצמךהרי אם תחשוב על זה בהיגיון שנייה, אתה יודע את החומר, ואתה מסוגל לפתור אתכל התרגילים בלי בעיותכל מה שאתה צריך להתמודד איתו זה לחץ של זמן, עם זה קשה לחלק מהאנשיםלהתמודד, אבל אין מה לעשות, צריך ללמודבבגרות זה כבר יהיה ממש בעייתי ויש הרבה אנשים שחסר להם זמן בבגרות
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לא שאני יכול לחשוב עליורק תנסה להירגעאני מאוד לא אוהב לאכול בזמן מבחניםיש כאלה שמביאים אוכל, לי זה מציק
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים גם לי זה מציק, זה גורם לאיבוד ריכוז, גם אם אתה לא לאוכל אתה שומע אחרים אוכלים וזה אותו איבוד ריכוז חח
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים איי איי,אני כיתה יא', והמצב בכיתה שלי בשיעור פיזיקה הוא על הפנים, רק מבחן אחד השנה הצלחתי לעבור, והציון הכי גבוה בכיתה שלי במבחן האחרון היה 67.וזה לא שאנחנו כיתה של טיפשים, יש מלא חרשנים בכיתה ובד"כ הציונים טובים.לי יש אותה הבעיה כמו של אחד כמה תגובות לפני - עצלנות שנובעת מחוסר מטיבציה... אני מתחיל ללמוד פיסיקה בבית, מגיע למספר תרגילים שאני לא מצליח לפתור, ופשוט מוותר כי אין לי כח להתמודד איתם...
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים גם לי זה היה ככה שנה שעברה במת'. עכשיו אני פשוט למדתי לקחת את זה בקלות וכל מבחן עד עכשיו מתחילת השנה קיבלתי 100.
