פורסם 2006 במרץ 2320 שנים שמתי 3 סטיקים של זיכרונות 128 MB SDRAM עם 133MHZ2 מזוהים 128 עם 100MHZ1 מזוהה 64MBלמה??וגם יש לי הודעה: 100 MHz memory assumedמה זה אומר?מצ"ב קובץ של אוורסט[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לדעתי כדאי לך לעדכן ביוס אבל תהיה בטוח שאתה יודע איזה לוח אם יש לך. אם כתוב באתר שאמור להיות משהו על לוח אם שאתה חושב שיש לך ואין אותו אז כדאי שתבדוק שוב. בד"כ כתוב על הלוח אם את הדגם שלו.
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים לדעתי כדאי לך לעדכן ביוס אבל תהיה בטוח שאתה יודע איזה לוח אם יש לך. אם כתוב באתר שאמור להיות משהו על לוח אם שאתה חושב שיש לך ואין אותו אז כדאי שתבדוק שוב. בד"כ כתוב על הלוח אם את הדגם שלו.מה הקשר?
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים האם הזכרון הוא dual sided? כלומר בעל צ'יפים משני הצדדים? אם אכן אז זאת הבעיה, לא כל הלוחות הישנים עובדים עם DS אומנם רובם כן אחרי עדכון ביוס, ולכן הייתי מברר אם יש אחד.
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים מחבר 1) איך מבררים על הזיכרונות האם הם בעלי דואל?2) "ןלכן הייתי מברר אם יש אחד" - למה כוונתך?
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים 1) איך מבררים על הזיכרונות האם הם בעלי דואל?2) "ןלכן הייתי מברר אם יש אחד" - למה כוונתך?מסתכלים על הזכרון עצמו אם יש צ'יפים משני הצדדים אז הוא DS.הכוונה לגרסאת ביוס עדכנית יותר ללוח אם שלך.
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים מחבר 1) אני לא יודע איך נראה צ'יפ. ולכן לא יודע איך לבדוק משני צדדיו? אם זה הקוביות השחורות האלה - אז כן, יש לו קוביות שחורות משני הצדדים2) בעת האיתחול אני מקבל הודעה כזו לגבי הזיכרונותSERIAL PRESENCE DETECT (SPD) device data missing or inconclusive. 100MHz memory assumedויש לי לוח Intel SE440BX2
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים כן הבלוקים השחרוים האלה, אז יש לך DS.הודעה השגיאה אומרת שיש בעיה בזיהוי הזכרונות, עדכון ביוס אמור לפתור זאת.
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים מחבר מכל הקבצים שיש כאן מה להוריד?וגם יש שמה דרייברים לכרטיס קול. אבל בלוח שלי אין יציאת כרטיס קול בכלל..
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים את הביוס הכי עדכני; SE2BIO17.EXE.אבל! תיהיה בטוח ב110% שאתה מוריד את גרסאת הביוס לדגם המדוייק של הלוח שלך.התקנת ביוס לא נכון תגרום ללוח שלך לא לעבוד, ותצתרך לצרוב ביוס על הCMOS במעבדה אלא אם תוכל להשיג את המכשיר לבד.
פורסם 2006 במרץ 2519 שנים מחבר 1) האם רק את הקובץ שאמרת לי? קובץ אחד?? 2)וכך אני מבין: מפעילים את המחשב דרך דיסקט איתחול של WIN98 ואז מריצים את הקובץ EXE?האם הבנתי נכון?3) מצ"ב אוורסט. תוכל דרכו לדעת ב-110% מה הקובץ הדרוש?4) איך אני יודע האם הביוס לא חסום לעידכון?5) האם לאחר העידכון עלי להכנס לביוס ולבחור ב- load default??[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2619 שנים מחבר טעיתי במה שאמרתי לעיליש זיכרון בעל dual sided והוא מזוהה כ-128 MB ודווקא הזיכרון ללא ה-dual sided הוא זה שמזוהה כ-64MB ולא 128MBואין לי כרטיס מסך מובנה (ומה הקשר?)
