התלבטות בין Canon s2 לבין Fuji 5600
שלום רב,
ברצוני לרכוש מצלמה דיגיטלית בתקציב של כ 1500-2000.
עד עתה ההתלבטות הייתה בין המצלמות הנ"ל, אשמח לעזרה בבחירה והסברים מדוע..
תודה מראש,
ליאור.
אני דווקא חיפשתי את ה-S1 אחרי שה-S2 יצאה... וחיפשתי בנרות- נגמר מהמלאי :'(.
אם תקרא ביקורות על ה- S2 ב-ZAP, תראה שהרבה (בעצם, 99% :D) התלוננו על עיניים אדומות.
אני קניתי בסוף את ה- FUJI, מצלמה מעולה חבל על הזמן :xyxthumbs:. יש שם די הרבה אופציות, ואם אתה רוצה לנצל את המצלמה במלואה, אתה חייב חצובה. לי אישית אין, אבל נראה לי שאפשר לעשות איתה דברים מדהימים בצילומי לילה וכו'.
הפלאש שלה מאד חזק וה-ISO מגיע לרמות גבוהות, 800 ו-1600, מה שעושה פלאים בתמונות. לא מומלץ לצלם ב-1600 כי אז ה"רעשים" בתמונה מורגשים ממש. אה!! גם המסך LCD גדול (1.8'') והרזולוציה מצוינת (העיינית-EVF- לא משהו אבל מסתדרים).
בקיצור שווה :xyxthumbs:.
תראה, ללא ספק שה- S2 יותר טובה היא גם ברמת מחיר יותר גבוהה.
אבל תקרא ביקורות על ה- Fuji ואז זה יעזור לך להחליט.
מנסיון בשימוש גם בקנון וגם בפוג'י(ריפלקס, לא דיגיטלי)
אין מה להשוות
קנון - מצלמות מעולות!
פוג'י בינוני ומטה
אין מה להשוות
פוג'י בינוני ומטה
תסכים איתי שאין קשר בין המצלמות הנ"ל לבין רפלקס?
יש לי את ה S1 מצלמה מצויינת.
אין מה להשוות פוגי לקנון.!!!
הפרש של 600 שקל בין המצלמות.
שים לב שאם אתה רוצה להנות ממצלמה דיגיטלית (כלשהיא), אתה חייב להוסיף כרטיס 512MB ומטען+סוללות.
לא מסכים-יש קשר
אם הכוונה של הקונה למצלמה מקצועית והוא קונה פוג'י אז הוא יכול להשתמש בעדשות אחרות =איכות יותר טובה
ואם לא אז בכל מקרה פוג'י בכלל לא איכותיות
הוא מדבר פה על מצלמות קופמקטיות, מה הקשר למצלמות רפלקס עם עדשות מתחלפות אבל? :s07:
אל תשפוט מצלמה לפי החברה שמייצרת אותה, לי יש את הS9000 של פוג'י והיא איכותית מאוד....
הקאנון מחוץ לתקציב שלך, כך שמבין שתי אלה התשובה פשוטה. מה שכן, יש מצלמות שימושיות יותר בתקציב הזה, אבל תצטרך לוותר על הזום הגדול. בד"כ זה לא כזה וויתור גדול, מכפלת הזום לא עושה את המצלמה.
באמת? באיזה מצלמת "רפלקס לא דיגיטלית" של פוג'י יצא לך להשתמש? במצלמות פוג'יקה מלפני כמעט 30 שנה? במצלמות הרפלקס המקצועיות שהם מייצרים בפורמט 6x8 סנמטימטר? אני באמת סקרן לשמוע.
אין מה להשוות
פוג'י בינוני ומטה
קשקוש. לשתי החברות יש גם דגמים בינוניים וגם דגמים מעולים, וכך המצב אצל עוד שבע או שמונה חברות אחרות. צריך להיות ממש חסר מושג בשביל לפסול מצלמה של פוג'י רק על בסיס זה שכתוב עליה פוג'י.
בטח שאין מה להשוות. הפוג'י המקבילה (S5600) עולה סכום דומה אבל היא מצלמה הרבה יותר טובה מה-S1 - גם מבחינת איכות תמונה וגם מבחינת מהירות.
ה-S5600 יקרה ב-600 ש"ח, בערך, יותר מה-S1 (נתעלם מהעובדה שאתה לא יכול להשיג את ה-S1 יותר ;D).
ה-S1 מגיעה עם ה-Image Stabilizer, שעד כמה שקראתי, איכותי משהו :nixweiss:.
חוץ מזה, ה-S5600 ממש טובה :xyxthumbs:
מאיפה לעז$#%$ הקרצתם את ה-S1 העתיקה ?? :kopfpatsch::nixweiss:
כאשר בכותרת רשום -> "התלבטות בין Canon s2 לבין Fuji 5600".
אני הייתי ממליץ לחברנו לקרוא את המאמר הבא כדי להתאפס אם הוא צריך אמת "זום x10" - קישור
כמו כן, צריך לזכור שלקנות מצלמה זה לא מספיק - חובה להוסיף כרטיס זיכרון של מינימום 512MB ומטען מהיר + סוללות נטענות מחברה טובה.
אם אתה סקרן אז בבקשה-מצלמות שהשתמשתי בהם חלקם שלי וחלקם לא:
רפלקס מצלמה לא מקצועית עם עדשה(זום) מובנת-של פוג' לא זוכר את הדגם (וזה לא נכון שפוג'י יצרו את המצלמת פילם-רפלקס האחרונה שלהם לפני 30 שנה)
finepix s3000 מצלמה של 3 מגה פיקסל - איכות תמונה פשוט מבישה
בקנון החל מה eos 650 מצלמה בת 20 כמעט-דרך המון דגמים בדרך בניהם eos 1
הגופים משתנים-העדשות לא
f4 של ניקון(עם ניקאור) - גם היא לא באיכות של קנון לא בתפעול ולא באיכות העדשות
ומצלמה שלא קשורה לדיון פה אבל אתה הזכרת את הפורמטים המקצועיים - Mamiya - תענוג.
לא קשקוש ולא נעליים-פוג'י יצרנית סרטים טובה-לא מצלמות, בטח לא בהשוואה לקנון ולא משנה מה הדגם
קנון S1 לא פחות טובה מפוזי 5600 בשום דבר והיא מיוצרת ביפן (איכות הרבה יותר גבוהה).
מייצב רעידות מצויין (אין ממש בפוגי), מסך מיסתובב (אין בפוגי) שלוש שנים אחריות ועוד ועוד!.
