פורסם 2006 במרץ 2220 שנים אני רוצה לקנות CRT 17 אינש בסדר גודל של מחירים של 700-750 ש"ח..שטוח כמובן..בלי להגיע לפלאטרונים (F700B או P)הסתכלתי קצת בזאפ וראיתי את samsung 793DFשטוח,יפה קטן מימדים..גודל נקודה קטן 0.2 וקיבל הרבה תגובות חיוביות בזאפ.. מה אתם אומרים עליו?הוא מגיע לרזולציה 1280x1024 אבל רק ב60 הרץ.. כמה זה משפיע? עדיף לעבוד ככה.. או ב 1024X768 עם 85 הרץ?באחת התגובות בזאפ כתבו שהוא לא שטוח לחלוטין (שיפוע מסויים בקצוות) .. זה כמו בפלאטרונים?אשמח להמלצות נוספות או אישור על המסך הנ"ל..תודה רבה..[יש הצלחתי לשלוח!!]
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים קצת פרטים על samsung 793DF0.20mm horizontal dot pitch Native (Recommended) Resolution: 1024 x 768the maximum usable resolution is 1152 x 864 pixels at 75 Hz. Maximum usable resolution signifies the maximum resolution supported by a monitor at a refresh rate of 75 Hz or better. Though 85 Hz is an ideal refresh rate, 75 Hz is the lower limit. Any refresh rate, lower than 75 Hz, will give a flickered output and can cause some serious eye damage after prolonged usage. לא מצאתי את הdot pitch האנכי שלו.אל תאמין לגודל נקודה שהם מפרסמים, זה מטעה.נראה מסך סביר ולא יותר.
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים מחבר תודה רבה.. ראיתי אותו היום.. חרא מסך.. אפסי מול הF700B שרכשתי לפני כמה שנים טובות (באיזה 1600 שקל לפחות) עיצוב חיצוני מגעיל ואיכות של התצוגה עצמה הגעילה אותי.. ממש לא טובה חוץ מזה שהברייטנס היה על 100 [אופיס דיפו נו מה..]) יש המלצות למסכים אחרים? או שאני צריך לעלות ל800 שקל (ואז זה כבר לא משתלם..) שוב תודה..
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים עדיף לעבוד ככה.. או ב 1024X768 עם 85 הרץ? כן עדיף מאוד ... ותלך על הסמסונג אל תתייחס למה שראית באופיס זה אחלה מסך ואחלה צבעים ועם אחריות של חיון הפצה בלבד אתה תהיה מפסוט חבל על הזמן, יותר מכל מסך אחר בסכום הזה מילה שלי
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר לא יודע מה להגיד לך.. קיבלתי חושך בעיניים...התוספת לF700B שווה את זה?את הסמסונג אני יכול לקנות ב700את הLG אני יכול ב800
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אני לא הייתי מוסיף שקל בשביל LG אלא אם כן אתה יותר אוהב את המראה שלו אז גם כן אחלה מסך הדגם שהבאתה
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים תוספת של 100 שקל לא שווה לך את העיניים שלך?נראה לי שאתה צריך לעשות חושבים. :-Xבכל מקרה, על מסכי 17 עובדים ב 1024X768.יותר מזה זה כבר לא מספיק ברור.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מה הקשר לעיניים ? samsung 793DF מסך מעולה ותומך בתקן לקרינה TCO 03 ומכרתי ממנו הרבה יחידות כל מי שראה וישב עליו רצה מסך כזה וכל מי שקנה ושאלתי אחרי חצי שנה אמר שהמסך פשוט מעולה !!! אז למה להוסיף עוד 100 שח סתם ? מבחינתי שיוסיף גם המסך של LG F700B פשוט מעולה ! רק לבן וענקקקקק יחסית לסמסונג
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים הקשר הוא שהמסך לא התאים לו, הוא לא אהב את התצוגה שלו.מסך זה כמו רמקולים, הם נשמעים שונה לכל אחד. (או נראים במקרה הזה)
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים אני לא הייתי מוסיף שקל בשביל LG אלא אם כן אתה יותר אוהב את המראה שלו אז גם כן אחלה מסך הדגם שהבאתה מושהה ? אהה טוב חבל ולחבר למעלה כבר אמרתי שמראה זה חשוב ! ושיהיה בהצלחה בכל אופן
פורסם 2006 במרץ 2420 שנים מחבר תודה אחי.. פשוט אירגנתי מסך שאמור להיות איכותי מדוד שלי.. הוא קנה דק.. תודה על כל העזרה שלכם
