פורסם 2006 במרץ 2220 שנים פני שאני אסביר מה זה חיבור קבוע... אני קודם אבדוק גם עכשיו את הפינגים:Pinging server.eurobattle.net [80.237.154.100] with 32 bytes of data:Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=73ms TTL=50Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=73ms TTL=50Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=72ms TTL=50Reply from 80.237.154.100: bytes=32 time=75ms TTL=50Pinging 83.149.84.158 with 32 bytes of data:Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=69ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=71ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=72ms TTL=113Reply from 83.149.84.158: bytes=32 time=70ms TTL=113ועכשיו להסבר:בזק בנלאומי כחלק מהשירות שלה,מאפשרת ללקוחות בכבלים להתחבר בחיבור קבוע,זאת אומרת שאתם מקבלים IP שונה שאתם מקבלים מתוך רשימה של IP שעוברים כל הזמן דרך אותו שרת העברת נתונים שהוא נפרד משאר השרתים והוא הרבה יותר פנוי... עכשיו כדרך אגב,המסלול גיימרים עובר דרך השרת הזה.פעם גם 012 ו013 נתנו את השירות הזה אבל הם ראו שיותר מדי אנשים מנצלים את זה אז הם הפסיקו. בקיצור,עם חייגן בכבלים אתה יכול להתנתק ולהתחבר כל דקה ולבדוק אם הפינג ישתנה כי כל פעם זה יחליף שרת העברת נתונים אחר,אבל הוא אף פעם לא יכנס לשרת שבו יש את הIP הקבועים רק לחיבור הקבוע,החיבור הקבוע גם חוסך הרבה תקלות טכניות כי הוא שרת יותר מועדף,ואין בו תקלות,פשוט לנתק ולחבר את המודם והמודם אחרי כמה שניות מחובר לאינטרנט ואז נשאר רק לדחוף לו כבל רשת ואתם מחוברים.
פורסם 2006 במרץ 2220 שנים אממ... זה משנה לך איך הגעתי לזה? ולא אמרתי שחיבור קבוע זה מסלול גיימרים.. פשוט תקרא טוב... הIP של המודמים שהMAC שלהם מוגדר להיות IP קבוע והמודמים שהMAC שלהם מוגדר כמסלול גיימרים מקבלים את אותו ניתוב לאותו שרת.. תסיק את המסקנות.. פשוט תנצל את המידע וזהו... לדוגמא במה אני נבדל משאר בחריי לקלאן הנה תמונה ממשחק שחקנו בשרתים בחו"ל בשעה20:00
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים עכשיו כמעט 11בבוקר, והפינגים לא השתנו מהערב.מצד אחד זה אומר שהחיבור יציב, ואין עומס, וזה מעולהאבל מצד שני גם שאין עומס והחיבור יציב נטוויזן ובזק בינלאומי חיבור קבוע יותר מהירים.OOOZ האם חיבור קבוע זה רק בכבלים?
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים חיבור קבוע הוא רק בכבלים, וכיום רק בזק בנלאומי נותנת חיבור קבוע. ואולי ברק תתן לך אם תשכנע אותם ממש ממש טוב(אם בכלל).נטויז'ן לא מספקת חיבור קבוע בכלל ועוד משהו שהוא בדוק,נטויז'ן בADSL זה החיבור עם הפינגים הכי גרועים שתקבלו.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים למה נראה לך שנטוויזן היא בעלת הפינגים הגרועים ביותר ב-ADSL ?המבחן של מעריב מוכיח אחרת, וכך גם הפינגים שהביאו פה.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים המבחן של מעריב בדק רמת שירות,אני לא אמרתי שבזק בנלאומי היא עם השירות הכי טוב,השירות לא כל כל מעניין אותי. וגם הבן אדם ביקש ספק אינרנט עם פינגים טובים,לא עם הרמת שירות הכי טובה שיש. 4 שחקנים מהקלאן שלנו לא יכולים אף פעם לשחק איתנו במשחקי חוץ (משחקים בשרתים בחו"ל) בגלל שהם מחוברים לנטויז'ן בADSL. לשום שרת אירופאי הם לא יכולים להתחבר בלי לקבל קיק אחרי כמה שניות. תסיק את המסקנות לבד. בתמונה שנתתי,אני מראה אותי עם חמישה מהקלאן שלי,אתה יכול שם לראות את הפינגים של כל אחד,ואני אפרט לך איזה חיבור יש לכל אחד מלמעלה למטה: 1. 014 ADSL. 2. 014 בכלים חיבור קבוע. 3. 014 ADSL. 4. 012 ADSL. 5. 014 ADSL. תסיק את המסקנות.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר למה נראה לך שנטוויזן היא בעלת הפינגים הגרועים ביותר ב-ADSL ?המבחן של מעריב מוכיח אחרת, וכך גם הפינגים שהביאו פה.מעריב ונטוויזן לא באותה בעלות ?בכל מקרה , קצת קשה לסמוך על מבחנים שאי אפשר לדעת עד כמה הם אובייקטיבים, הכי טוב זה לנסות לבד , הבעיה שלא אצל כל החברות אפשר לנסות את האינטרנט ללא התחייבות .
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים לא בדקתי לגבי החבילת,מה שאני יודע עליה זה שפשוט כל מי שמחובר לגיימירים מקבל 2מגה והאייפי שלו מנותב לשרתים נפרד.אני חושב שהבאנו את כל הדוגמאות וכל הבדיקות,מה שנשאר זה לעשות 1+1 ולהגיע למסקנות.q1234 אני לא יודע מה אתה מתלבט בכלל,יש לך גם ככה 014,אז תבקש לעבור לחיבור קבוע,זה לא עולה לך כסף,תבדוק את הפינגים,תראה את ההבדל ואז תחליט אם בכלל אתה צריך לעבור ספק.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים מחבר טוב , אני אנסה להוציא מהם את חבילת הגיימרים הזאת (יש לי adsl) .. אם לא יהיה שיפור , אני אנסה את ברק..
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים פינג נמוך זה 10 או 20MS וזה רק מי שנמצא בארץ. וזה טוב.מעבר לכך לעולם אבל לעולם! לא תקבלו MS PING טוב לחול. ולא משנה גם אם יהיה לכם 1000MB UPLOAD או שיהיה לכם את הניתוב הכי מהיר שיש.וכמובן שמי שעושה "חבילת גיימר" הוא פרייר של הספ]קיות שרק מרוויחות את הכסף המעולה של הלקוח.ממליץ לכם לקרוא מלא כתבות בYNET על הנושא הזה של ה UPLOAD וה PINGבכל מקרה אני לא בא לריב עם אף אחד או משהו רק אמרתי את דעתי בנושא. כל אחד יפעל לפי שיקול דעתו- ובהצלחה.
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים q1234 ,הייתי בטוח שיש לך כבלים,בכל אופן... החבילת גיימרים תעזור לך ויהיו לך פינגים טובים,אבל זה יעלה לך הרבה כסף.. בגלל זה אני ממליץ לך לעבור לכבלים ולבקש חיבור קבוע מהספק. net_el ,החיבלת גיימרים היא לא עם UPLOAD יותר גבוה,כי זה לא קשור לפינגים וזה נכון שגם עם 1000MBIT הפינגים ישארו אותו דבר,אבל זאת לא הנקודה במסלול גיימרים,,הנקודה במסלול גיימרים זה שאתה מקבל ניתוב אחר לשרת TFTP, לשרת שהוא פנוי ושמור רק לכתובות IP ספציפיות והשרת הזה מוגבל במספר הכתובות שיתחברו אליו,ככה הוא אף פעם לא יהיה עמוס ואז הפינגים יהיו טובים,לשם ההמחשה הנה תמונה שתראה לך איך זה עובד :
פורסם 2006 במרץ 2320 שנים ואוו מזכיר נשכחות מערוץ מסויים במירק ומימים שהיה לי בהם UPLOAD מטורף... (ובקרוב שוב יהיה) נ.ב לפי דעתי אין שום קשר בין חיבור ללא חייגן בכבלים, לפינגים טובים אני מחובר בלי חייגן, אבל אני לא גיימר, אז אין לי נסיון בשעות היממה בהתחברות לשרתי משחקים בחו"ל.
