פורסם 2006 במרץ 2120 שנים קניתי את הLG 4167B.מאיפה אפשר להוריד את הקושחה הרשמית האחרונה חוץ מהאתר של LG ?
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אין שם ל4167B... באתר עצמו.. הגעתי למשהו בפורומים דרך גוגל אני מחפש בwww.lge.com גם לעצמי.. אעדכן.. חפש פה- http://au.lgservice.com/ זה פשוט להגיע (תכניס בחיפוש 4167) או תוריד מהקישור שINTEGRAL נתן הגרסה החדשה היא DL 13.. שים לב לכל ההוראות [קרא באנגלית].. יש לחבר אותו כמאסטר על בקר הIDE השני לבד (ללא שום כוננים איתו) הנה זה אם לא מצאת [השקעתי ] ¡Ø INSTRUCIONS GSA-4167B Version DL13 Firmware Update To update the firmware of the GSA-4167B please refer to the following instructions: Note: Not following the subsequent update instructions explicitly will result in permanent damage to your drive, for which LG will not be responsible. This firmware update is for drives with original firmware versions below DL12. The drives must be original LG branded drives with the DVD Writer model number GSA-4167B(no OEM units). If you have an OEM unit, branded with another manufacturers name, please contact that manufacturer for support and firmware updates. This firmware update is for use only on PC's with Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition (ME), or Windows 98SE. ¡Ø Critical Instructions: (to be followed carefully) 1. Connect the drive as 'master' by it self, on the secondary IDE controller with no other device on the same IDE cable, making note to set the jumper on the back of the drive to the "master" position. 2. Download the file GSA-4167DL13(EW).ZIP to a folder of your choice. This download includes this "Read me(ew)" text file, as well as the GSA4167DL13.EXE program, which will auto-update your drive's firmware. 3. Close all other programs including: screen saver, antivirus and/or power-down programs. (If these programs are not closed, they will try to engage the PC, during the update process, thus interrupting the update and damaging the drive). 4. Check the drive to ensure that there is no disk in the tray before you start the update procedure. 5. Go into the folder with the update file and double click the GSA4167DL13.EXE program and click the 'update button (red). Once the update is complete, you will see "Firmware Update Complete" and the button will become green and advise you to reboot the system. ¡Ø You will need to reboot your PC The update will be complete, after you reboot your system.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר עכשיו אצלי זה Firmware Version : DL13זה הכי עדכני אם אני לא טועה.גם שמתי לב בדיסק שבא עם הצורב יש תוכנה שדואגת לעדכונים LG ODD Auto Firmware Update.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים עכשיו אצלי זה Firmware Version : DL13 זה הכי עדכני אם אני לא טועה. איזה מבאס זה, אהעעע?... אחת מההנאות הגדולות ביותר ברכישת לוח-אם/כונן אופטי/מצלמה דיגיטלית ועוד כל מיני דברים עם ביוסים ופעירמעוורים שונים זה העדכון שלאחר ההתקנה הראשונה. בקטנה... מקווה בשבילך שישתחררו עדכונים לכונן ותוכל לעדכן אותו ולהיות מאגניב!1
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר תודה על העזרה !בקשר להוראות התקנה אני קצת מודאג לגבי זה למה לא התקנתי את המכשיר לפי ההוראות .אני מבין אנגלית טוב אבל לא הבנתי מה לעשות עם הכבלים.מה שעשיתי זה פשוט שמתי את הצורב בחדש במקום הצורב הקודם שלי.צרבתי איתו כבר והכל בסדר.אבל קצת היה לי סיבוך עם כל הכבלים האלה בהתקנה..עכשיו לדאוג לגבי זה או שאם הכל בסדר אז..הכל בסדר ?עריכה - הכל בסדר בסוף.טוב שלא ענו לי למה הייתי צריך לעזור לעצמי -עיינתי יותר טוב בהוראות ההתקנה של המכשיר והבנתי הכל וסדרתי.
