Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
הדריבר של הכרטיס מסך הורדתי אותו מהעמוד של נוידיה
הדרייבר הכי חדש לסדרה 7XXX (שלי 76GT)
הכרטיס קול מותקן ישר מהדיסק של ה NFORCE 4 של DFI
כל הזמן אני משתמש בדריבבר הזה
אף פעם לא עשה לי בעיות עם אובליביון
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.5k
הסתדרתי :xyxthumbs:
הבעיה היתה בגלל ששמתי את הקבצי SAVE הישנים בתקיה של המשחק עוד לפני שהרצתי אותו בפעם הראשונה
כנראה שזה עושה בעיה
צריך קודם להריץ את המשחק עד הקטע שאתה מתחיל בכלא
שם יש AUTOSAVE
ואז אפשר לצאת וטעון את כל השמירות הישנות
תודה על העזרה :xyxthumbs:
שמח שהסתדרת, המשך את המסע! :xyxthumbs:
:jump: :jump: :jump:
תודה על העזרה :xyxthumbs: :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אניי משחק oblivion עם shivering isle עדכון אחרון
שמתי לב שמידי פעם שאני מסתכל במפה החץ כלומר המיקום שלי נעלם ואני לא יודע איפה אני נמצא
האם זה בעיה ידועה?
במידה ואתה שומר את המשחק ונכנס מחדש- הבעיה מסתדרת?
ואני ממליץ לנסות את העדכונים הלא רשמיים של המשחק, הם מתקנים אלפי באגים:
Unofficial Oblivion Patch
Unofficial Shivering Isles Patch
אם מותקן לי הפאטץ' האחרון לאובליביון אני לא צריך להתקין את הפאטץ' של SI?
כי אני לא מצליח להתקין אותו...
בטח שאתה צריך, אלה שני פאצ'ים שונים שכל אחד מהם מכיל תיקונים עבור המשחק שלו.
איזה שגיאה אתה מקבל?
אללה עשיתם לי חשק מחר נחזור לשחק.
נ.ב. אם אני רוצה לשחק סטייל אססיאן, איזה גזע כדאי לבחור?
או ShadowScale, שעושה רושם שקטלניים לזה, או משהו אחר שחזק בהתגנבות ויכול להיות בלתי נראה.
בתמונה...
[attachment deleted by admin]
לי זה נתן תגובה כזאת שניסיתי לעדכן את המשחק...ואז כל השמירות נדפקו לי...
זה פשוט אומר שהגרסא שיש לך יותר חדשה מהגרסא שאתה מנסה להתקין...
אבל על באיזה מפה בדיוק המיקום שלך נעלם? במצפן הקטן או במפה הגדולה שאתה ממש נכנס לתפריט של המשימות,ציוד,מפות וכו'...
אם אתה מדבר על המפה הגדולה אז זה קורה שאתה נכנס למערה הוא למקומות כאלה
אם אתה מדבר על המצפן אז זה בעיה (או BUG)
אילן, ידעתי מראש שזאת השגיאה שאתה מדבר עליה.
גם אני נתקלתי בזה וסידרתי את זה- רק שאני ממש לא זוכר איך. בכל מקרה, תראה אם זה עוזר:
On the PC, if you get an error message about "Old file not found", first check that you downloaded the correct version of the patch (Shivering Isles and vanilla Oblivion have two different patches). The other reason for this error message is that you previously installed one of the Shivering Isles beta patches. Any PC users who installed the first Shivering Isles beta patch (version 1.2.0410) need to uninstall and reinstall Oblivion in order to install the final version of this patch. This problem also occurs if you are using the Direct2Drive version of Shivering Isles as the current patch is not compatible with it. PC users who installed the second beta patch (Version 1.2.0416) do not actually need to install the final patch, because other than the download file name it is identical to the beta patch.
מאיזה אתר הבאת את הציטוט?
