Elder Scrolls IV: Oblivion - הדיון הראשי
איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION??? 1,983 הצבעות
  1. 1. איזה סקילים של לחימה עדיף לבחו ב-OBLIVION???
    • destruction + conjuration
      32%
    • blade + block + heavy armor
      54%
    • blunt ( גרזנים ונבוטים ) + block + heavy armor
      12%
אתה יכול גם לסיים את הארנה, חיסול המתמודד האחרון תופס לגבי תנאי הקבלה לDB וגם זה לא נחשב לרצח מבחינת השומרים :smile1:
  • תגובות 2.4k
  • צפיות 427.6k
רק אם עשית את הקווסט שלו(origin of the grey prince שמו, אם אינני טועה).
אם אני זוכר נכון זה הפוך, (ההמשך זה ספוילר)
אם עושים את הקווסט שלו הוא בדיכאון בגלל מה שהוא גילה על עצמו ואז הוא מוותר על התואר, אם לא עושים את הקווסט צריך להלחם בו
ולהרוג אותו
ככה זה הולך:
ספויילר:
אם אתה לא עושה את הקווסט שלו, אתה נלחם בו כרגיל והוא נלחם חזרה.
אם אתה עושה את הקווסט שלו, הוא לא נלחם חזרה ולכן זה נחשב כרצח, ואז תקבל גם את ההזמנה מהאחווה.
מה זה הקווסט הזה שלו? אני נלחמתי נגדו כרגיל בארנה וחיסלתי אותו.. אף אחד לא בא אלי...
הבוגד צודק, עכשיו אני זוכר..
אגב למה בירוק? זה אפילו יותר בולט מטקסט רגיל :smile1:
יש איזה קווסט שאתה מקבל ממנו לעשות כשאתה פונה אליו במרתף של האימונים, too late for you
חח זה לא הכי משנה...
אבל...
אפשר אולי טיפים איך להעלות את הMAGICKA?
ו-
איך אני מתקן את הבאג שהמשחק נתקע אחרי כמה דקות בALT-TAB? זה משגע אותי...
לא משתמשים בalt tab =/
oblivion הוא גם ככה משחק שנוטה להתרסק, לפעמים עם הודעת שגיאה ולפעמים בלי, alt tab בכלל "שוחט" אותו... אפילו כתוב איפושהו בPatch Notes האחרונים נדמה לי(1.2 משהו) שלא כדאי לעשות alt tab).
פשוט כך ! :xyxthumbs:
תרצח מישהו חף מפשע ותלך לישון וכשתתעורר הכל יתחיל.
זה חל עלי אם הרגתי את השליח? :P
נ.ב מה הקטע עם השמירות במשחק? ברגע שאני עושה SAVE המשחק מתרסק לשולחן העבודה...ומראה לי "שלח אל תשלח"
אם הרגת את השליח הדרך היחידה להתקבל לDB זה דרך הקונסולה...
  * On the PC, you can still enter the Dark Brotherhood even if you killed Lucien when you first encountered him. You will need to use the following console commmands:
o player.setstage Dark01Knife 20
o prid 25001
o kill
o player.setstage Dark01Knife 100
o player.additem B258 1
You can then enter the Cheydinhal sanctuary and talk to Ocheeva to complete the quest as usual.
זה אותו שליח?
כי זה הבחור שבא אלי לאחר שהרגתי מישהו והציע לי להצטרף אליו אז ברגע שהוא הסתובב היה לי משעמם אז הרגתי אותו חח.
ותודה. :)
השליח = Lucien Lachance = זה שבא אליך אחרי שאתה הורג מישהו...
תודה אחי [=
מישהו יודע מה עם השמירות? כל פעם שאני עושה SAVE המשחק קורס לוינדוס...קרה למישהו?
בDB יש את הקסם של ה100% וגם שיקויים , זה נקרא invisibility, יש שם את הקסמים והרעלים הכי טובים במשחק.
אצל מי בדיוק יש את ה100%? סיימתי את הקווסטים של הDB, עדיין יש לי סיכוי להשיג אותו מהם או שזה אבוד אחרי שהרגתי שם את כולם?
אבל השגתי אותו בדרך קצת שונה...
Enchant 5 pieces of armor or jewelry with Grand level souls, each with 20% Chameleon. To do this you must have:
* Access to the Arcane University's Enchanting Altars (or the Frostcrag Spire official mod).
* At least 50 Illusion skill to be capable of casting a Chameleon spell, or the Fingernail Moon greater power, obtainable by activating the Shadow Stone.
* 5 soul gems with Grand level souls (or the equivalent using black soul gems or Azura's Star)
* 5 items that you want to enchant.
גם יצרתי אחד של 100%, אבל הוא מוגבל ל20 שניות (יש לי מחסור רציני במגיקה...)
שאתה מתקדם מספיק בגילדת הקוסמים אתה יכול לייצר גם חפצים עם מספיק קמיליון. הבעיה שעם 100% קמיליון המשחק נעשה קל ומשעמם רצח.
