הוספתי זכרונות=ירידת מהירות
ליאור אמר ש-AMD אמרו.אני פשוט לא יודע איך לצטט מדף קודם או יותר.(הציטוט שיש הוא של ליאור).ואיך אתה מסביר את התזמון שקיבלתי?הוא לא אצל OCZ ולא אצל INFINEON.
הלוח שלך לא מתמודד עם 4 זכרונות DS ב400 2T
ניסית להכריח אותו ע"י קביעה ידנית לעבוד ב1T
ובגלל זה הוא ירד למהירות של DDR 200
ובמהירות כזאת, לשום DDR400 אין בעיה לעבוד בתזמונים ההדוקים ביותר
  • תגובות 84
  • צפיות 4.7k
אז ליאור טעה.
ההסבר לתזמונים הוא שכנראה הסידור המסויים של הזכרונות גרם ללוח לרדת ל-100Mhz, וכתוצאה מכך להוריד את התזמונים
ולא הבנתי את התאוריה שלך, מה גם שלוחות שונים עושים שימוש ב-BIOS שונה
איזה סידור?ניסיתי את כל האפשרויות.וחוצמזה שזה לא עונה על הבעיה שיש לי בלוח.
אז ליאור טעה.
למה להסתובב מסביב?האם "משה" שקנה לוח כמו שלי עם מעבד כמו שלי עם ביוס כמו שלי תהיה לו אותה התופעה?אני לא מבין למה להסתובב מסביב.יש בעיה במחשב.או שזה הלוח,או המעבד או משהו אחר.אתם מסכימים שזה לא המארז?
ניסיתי גם להחליף מקומות בין בסטיקים ונאדה..אותו הדבר.היום התקשרתי אליו ואני מקווה שיהיה לו 4 סטיקים זהים,ואני מתכוון לעשות ניסוי מקיף.
למה GB לא אומרת שיש בעיה עם זכרונות DS.אני לא מכיר SS של 512.אולי יש.
עומרי הסביר לך מה הבעיה, אני פשוט לא עקבתי כמו שצריך אחרי הת'רד
אם הוא ישים סטיקים דומים, כן. תהיה לו את אותה הבעיה. אני לא מבין למה אתה לא קולט שהלוח שלך תקין והחלפה שלו לא תועיל לך.
או קיי.אז למדתי מזה המון,ואני אעשה מאמץ בכל זאת שיוחלף לי מעבד לסטפינג E6.ושאמרו לי שהלוח הזה קקה..עכשיו אני מבין למה. :lol:
טוב,אז לא וויתרתי אם אתם זוכרים וקיבלתי מהחנות האדיבה 6 סטיקים של זכרונות ועשיתי ניסויים:
הזכרונות שלי הם ה-OCZ יהיו להלן "הזכרונות שלי".
אז כך:כל זוג סטיקים שה-CL היה נמוך או גבוה ממה שהיה לי אז קודם הושווה ה-CL ואחרי זה המהירות.כלומר זוג נוסף ששמתי במחשב DDR3200 אבל עם CL של 3-3-4-8 ב-400 קודם ה-CL הושווה ואחר"כ המהירות.
הניסוי הזה בוצע עם 4 סטיקים שונים כאשר זוג אחד הוא קבוע.
זכרונות DS שלי לא עבדו עם זכרונות SS(ומי שטען שאין 512 SS טעה!!!כולל אותי כי יש.. :s07:).
4 סטיקים של 512 ב-T1(ללא "הזכרונות שלי) שהיו זהים לחלוטין בנתונים המחשב כן(!!) נתן 200..
נסיון של צמד זכרונות שהצמד זהה במהירות אבל לא ב-CL הראה תוצאה משונה:ב-T1 הוא פעם הראה 200 ופעם 167.5 בארבע הדלקות שונות של המחשב.
לא היה שינוי ב-T2.
שני זוגות של סטיקים שלא היו זהים המחשב לא עלה והשמיע כל מיני צפצופים שחשבתי שאני מקבל התקפת לב..זה היה ציפצופים כמו בטיפול נמרץ.. :kopfpatsch:
אז ממה שראיתי ואולי זה רק בלוח/מעבד שלי אז:
1.יש זכרונות 512 SS
2.רצוי מאוד מאוד שזכרונות במערך DUAL DDR יהיה זהים לחלוטין(המחשב עובד אבל יש ירידת מהירות ובלאגן).
3.המחשב קודם מתאים את ה-CL ורק לאחר מכן את המהירות.
4.אי-התאמה בזוג זכרונות גורם לאי-יציבות של המערכת.
5.זכרונות DS ו-SS באותו מחשב לא מסתדרים.
זהו,אני מקווה.
ההחלטה הייתה לשלוח בסופו של דבר את הלוח/מעבד לבדיקה מעמיקה של מעבדת אחריות יבואנים.
בקשר למסקנות
1. זה ידוע שקיימים, מעטים אבל קיימים.
2. גם ידוע.
3. לא היה ולא יהיה, קודם מסדרים מהירות ורק אז תזמונים לפי המהירות. אתה לא יכול לסדר מהירות לפי תזמונים. אי אפשר לטעון את המידע ככה מה-SPD. פשוט אי אפשר טכנית.
4. לא תמיד.
5. ידוע
בקשר למסקנות
ליאור זאת עובדה.יכול להיות או לא,כן יהיה ולא יהיה זאת עובדה.בכל הסטיקים שהבאתי והיה CL שונה (משוחרר יותר) זה מה שקרה.אתה מוזמן לראות.
ורק כאשר הבאתי שני סטיקים בתזמון גבוה יותר הם הותאמו ועבדו כמו שאתה אומר.
אוקיי הסבר קטן
SPD בכל הקשור לתזמונים הוא טבלה
אין כאן פונקציה של תדר לפי תזמון
הטבלה היא
Timing 133 166 200
CL x x x
TRP x x x
TRCD x x x
TRAS x x x
אין לך בחירה של מהירות לפי תזמון
התזמונים נטענים לפי המהירות הקיימת
שמע,אני ממש לא מבין:לקחתי שני סטיקים של OCZ במהירות DDR400 עם CL 2.5-3-3-7.
לקחתי שני סטיקים של GEIL במהירות DDR 400 עם CL 3-3-3-8 ולפי מה שאתה אומר המחשב היה צריך להיות עם 2GB זיכרון במהירות DDR400 עם CL 3-3-3-8??וניסיתי עם עוד 6 סטיקים!!!!
אז זה בדיוק העיניין!שלא!או שאני מפגר,או שאני לא מבין מה קורה או שאני לא מבין!אבל אני חוזר כבר בפעם המיליון על זה וצירפתי(ואני יכול שוב) תמונות!המחשב ירד ל-167.5 עם 2.5-3-3-7.
ולפי מה שאתה אומר קודם יש התאמה של ה-CL לתיזמון המשוחרר יותר,אני מבין את זה אבל בחיים יש תיאוריה ויש עובדות!כלומר קודם התזמונים היו צריכים להיות 3-3-3-8 ורק אחרי זה המהירות.כלומר להשאר DDR400.
מה קורה?מה?המחשב עושה הפוך?ומה אם הזכרון עם המהירות של DDR400 עם תיזמון של 2.5-3-3-7 לא יכולים לעבוד ב-3-3-3-8??
כמו שאמרתי
פשוט מאוד
אתה לא יכול להשוות CL לפני שאתה משווה מהירות
משהו במערכת לא מסוגל לעבוד עם 4 סטיקים DS על DDR400 ולכן המהירות יורדת
כשהמהירות על DDR333 אין לכל הסטיקים בעיה לעבוד ב-2.5-3-3-7 וגם על 2-3-3-7
