הוספתי זכרונות=ירידת מהירות
LDT זה בד"כ מתייחס למכפלת HTT
  • תגובות 84
  • צפיות 4.7k
לפי דעתי זו בעיה עם הלוח
כנראה שברגע שהוא מזהה 4 סטיקים DS הוא יורד ל333
אתה יכול לנסות "לעבוד עליו"
שים HTT של 250 וLDT של X4
מכפלת מעבד תשים על X8
הזכרון יפעל ב200
שים לב שהבקר חייב להיות על 2T
הוא כתב לי לשים את ה-HTT על 250>סבבה.
הוא כתב לי לשים מכפלה על 8>סבבה.
הוא כתב לי LDT על 4.מה הכוונה?
מכפלת HTT
טוב,אז עשיתי מה שאמרת.ממש בדיוק והמחשב עושה POOST ואומר לי: :nono: :nono:.השתגעתי.. :bash: אז ניסיתי את כל המכפלות והתדרים(כמובן בגבול הנורמלי..חחח) ונייט!לא עולה.
אז חזרתי למצב הקודם,כלומר אותם 4 סטיקים(כמו בניסוי הקודם) עם שלושה ניסיונות:
1.עם T1
2.עם T2
3.AUTO
ומה שקרה במצב T1 זה התמונה המצורפת,ומאיפה לעזאזל הגיעו לי תזמונים כאלה?לא ראיתי את זה לא ב-OCZ ולא ב-INFINEON. :nixweiss:
במצב T2 וב-AUTO התוצאה היתה זהה למה שהיה בתחילת הת'רד כלומר 167.5/2.5-3-3-7
מסקנה שלי:
1.הלוח והבקר קודם קובעים את התיזמון ורק לאחר מכן את התדר.
2.המעבד בסטפינג הזה-E3 דפוק.
3.הלוח דפוק.
4.אני השתגעתי.. :silly:
דיברתי עם החנות הוא אמר לי:.
1. שיכול להיות שהלוח מפונק ורוצה זכרונות זהים לחלוטין בכל ה-DIMM'S
2.הוא ישלח את הלוח והמעבד לבדיקה תיקון.
מה אתם אומרים?
[attachment deleted by admin]
תשנה מחלקים של זכרונות בביוס!!
לדעתי ב-100MHz זה פשוט קריאה משוגעת של התזמונים והמהירות
אפילו AMD בעצמם אומרים שעם 4 סטיקים של זכרונות DS המעבד מתנהג בצורה לא ידועה
בכל מקרה, יכול מאוד להיות שהמעבד דפוק או הלוח דפוק
מה הכוונה מתנהג בצורה לא ידועה?האם מעבד תקין עם זכרונות תקינים ייתן לי תזמונים ותדר רנדומאליים?
אז מה המסקנה?מעבד ולוח?להתעקש על זה?
בצורה לא ידועה זה אומר שהתגובה של המעבד עצמו תהיה רנדומלית / לא עקבית
המסקנה היא שצריך בדיקה מעמיקה למחשב הזה
אני מניח שאחריות יש עדיין, זרוק אותו למעבד ביחד עם הזכרונות של Infeneon ותכתוב בתיאור תקלה שהזכרונות עובדים רק על 333MHz
או קיי.אבל עדיין אני לא מקבל הסבר על התופעה שלא אמורה להיות.מעבד תקין ולוח תקינים היו אמורים לעבוד ב-400?ואז התזמונים יורדים?
ומה יהיה אם הוא ישים לי 4 זכרונות זהים וזה יהיה 400?אני מחר מביא 2 סטיקים זהים או של איפינאון או של OCZ עם אותם התזמונים ומענין מה יקרה.
בכל אופן החנות אמרה שהיא שולחת את זה ל-CDLOG בגלל הלוח והמעבד אמר ואני לא זוכר מי היבואן הרשמי.מה שאני מבקש זה מה לדרוש?על מה לא לוותר?
כמו שאמרתי זאת התנהגות בלתי צפויה
תדרוש לקבל מחשב שעובד עם 4 סטיקים של 512MB על מהירות DDR400
:xyxthumbs: סבבה ליאור.בכל מקרה רשמתי לי מה הבעיות ואני גם אנסה עם הסטיקים מחר.אעדכן אותכם.
הבעיה סה"כ נובעת מ-BIOS מעפן, שבסופו של דבר מכתיב את כל הפרמטרים פה
עדכון BIOS יכול לעזור, כמו גם בדיקה בחוברת של ג'יגהבייט איפה אתה אמור לשים את כל אחד מהסטיקים
ביוס מעפן?ממה שראיתי אז העדכונים הנוספים הם ל-SLI וכל מיני אחרים.ולגבי איפה לשים את הסטיקים...יש 4 סטיקים..מה איפה לשים? :nixweiss:
BIOS מעפן ז"א שג'יגהבייט לא יודעים לכתוב BIOS שיתמוך כמו שצריך ב-4 סטיקים של זכרון
לגבי סידור הסטיקים - תבדוק איך אמורים לסדר שילוב של Double sided ו-single sided, יכול להיות שזה המצב אצלך
כולם DS.
