פורסם 2006 במרץ 2120 שנים אחי, תראה מה אתה יכול לעשות כדי לבדוק במה הבעיה.א. תוציא את הסטיקים של OCZ ותשאר עם האינפניון, אחרי זה תראה אם זה עדיין במהירות נמוכה או לא. אם לא אז הבעיה היא במעבד או בלוח.ב. תמצא מישהו עם מעבד דומה, ותשים אצלו ותראה אם זה עובד.ג. אם ב' לא אפשרי אז אני בינתיים חסר עצות.ובכלל לדעתי אתה מתבלבל וזה לא וניס, כי זה הכי הגיוני.
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר זה המעבד-אז בזה אנחנו מיושרים.לגבי השאר אני יסגור את המחשב וישים רק את ה-INFINEON ונראה.עריכה:א. תוציא את הסטיקים של OCZ ותשאר עם האינפניון, אחרי זה תראה אם זה עדיין במהירות נמוכה או לא. אם לא אז הבעיה היא במעבד או בלוח. התכוונת שאם המהירות נמוכה יש בעיה לא?[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים זה המעבד-אז בזה אנחנו מיושרים.לגבי השאר אני יסגור את המחשב וישים רק את ה-INFINEON ונראה.עריכה:א. תוציא את הסטיקים של OCZ ותשאר עם האינפניון, אחרי זה תראה אם זה עדיין במהירות נמוכה או לא. אם לא אז הבעיה היא במעבד או בלוח. התכוונת שאם המהירות נמוכה יש בעיה לא?כן, אם המהירות יורדת שוב ל167.5...
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר אני כבר לא מבין..עכשיו לבד כמו שאמרת זה בסדר.כלומר:המחשב מוריד את המהירות בגלל שה-CL הוא לא זהה.וממה שליאור רשם זה לא יכול להיות.אז...עובדה!מה קורה פה?? [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר ניסיתי את T2 ואותו הדבר. השאלה נותרה בעינה:האם המהירות יורדת/ירדה בגלל התיזמונים?כמו שקורה עובדתית עכשיו. או כמו שנאמר שזה לא יכול להיות כי קודם יורדת המהירות ואז התזמונים?(כמו שכתב ליאור) אבל...עובדתית זה לא קרה. המחשב תקין?המעבד דפוק?הלוח דפוק? מה לא בסדר??
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים לפי דעתי זו בעיה עם הלוחכנראה שברגע שהוא מזהה 4 סטיקים DS הוא יורד ל333אתה יכול לנסות "לעבוד עליו"שים HTT של 250 וLDT של X4מכפלת מעבד תשים על X8הזכרון יפעל ב200שים לב שהבקר חייב להיות על 2T
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר אני כמעט מבין.אבל אם לא קשה לך אז תסביר לי בדיוק.ואז לחזור עם תוצאות?עריכה:הכוונה גם לשים את כל ארבעת הזכרונות נכון?
