פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר טוב,ניסיתי את מה שאמרת ועוד כמה אופציות..המחשב עלה בכלל.ציפצופי זיכרון. חזרתי למצב הנוכחי והמסקנה היא כזאת ותתקן אותי אם אני טועה: להפעלת שני ערוצי DDDR יש צורך בזהות מוחלטת בין שני הערוצים.גם במהירות וגם בתיזמונים של אותה המהירות. הזיכרון הג'נרי שהוספתי הוא במהירות זהה ל-OCZ שיש לי.אבל(!!) בתיזמונים משוחררים יותר.3-3-3-8. בתיזמון של 2.5-3-3-7 הם יכולים לעבוד במהירות 333(כלומר באס של 167.5). לכן:מעבד AMD 3200/VENICE לא אמור להוריד את המהירות(כמו שכתבת) אלא אם מתקיימים התנאים של התאימות.מה שלא קרה אצלי. היה מעניין הניסוי הזה,אבל עדיין לא מבין משהו:בכ"ז הוספתי 1GB זיכרון איפה ההבדל?אני ממש לא מרגיש הבדל וב-3DMARK עוד ירדו לי נקודות משמעותיות.(למעלה מ-150.). ואגב-הג'ירפה שלך קורעת אותי כל פעם..חחחח
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים טוב,ניסיתי את מה שאמרת ועוד כמה אופציות..המחשב עלה בכלל.ציפצופי זיכרון. חזרתי למצב הנוכחי והמסקנה היא כזאת ותתקן אותי אם אני טועה: להפעלת שני ערוצי DDDR יש צורך בזהות מוחלטת בין שני הערוצים.גם במהירות וגם בתיזמונים של אותה המהירות. הזיכרון הג'נרי שהוספתי הוא במהירות זהה ל-OCZ שיש לי.אבל(!!) בתיזמונים משוחררים יותר.3-3-3-8. בתיזמון של 2.5-3-3-7 הם יכולים לעבוד במהירות 333(כלומר באס של 167.5). לכן:מעבד AMD 3200/VENICE לא אמור להוריד את המהירות(כמו שכתבת) אלא אם מתקיימים התנאים של התאימות.מה שלא קרה אצלי. היה מעניין הניסוי הזה,אבל עדיין לא מבין משהו:בכ"ז הוספתי 1GB זיכרון איפה ההבדל?אני ממש לא מרגיש הבדל וב-3DMARK עוד ירדו לי נקודות משמעותיות.(למעלה מ-150.). ואגב-הג'ירפה שלך קורעת אותי כל פעם..חחחח לפי מה שאני יודע, כל ערוץ אמור להיות בנפרד. אני לא הכי בטוח למה זה אצלך ככה. דרך אגב, תעשה טובה, זה לא חברה ג'נרית זאת חברה מצויינת! פשוט נפלת על דגם לא משהו כנראה. ואני שמח שאתה אוהב תג'ירפה
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר סבבה,יש לך מושג למה הבנצ'ים נמוכים יותר?והאם סיכמתי נכון את "היציקה" הזאת?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים סבבה,יש לך מושג למה הבנצ'ים נמוכים יותר?והאם סיכמתי נכון את "היציקה" הזאת? האמת לא, לא בטוח שהזיכרון משפיע כל כך...
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים המצב הוא כזההבקר זכרון שלך כנראה הוא D0 (וינצ'סטר) או CG (ניוקאסטל), הוא לא מסוגל להתמודד עם 4 סטיקים ב-400MHz, ולכן המחשב לא עלה לךמה שקורה זה שהוא מוריד את המהירות אוטומטית ל-333MHzב-333MHz הוא מנסה להפעיל וזה עובדהוא טוען את התזמונים של ה-OCZ במהירות הזאת (ובגלל שאין להם תזמונים למהירות הזאת ורואים את זה בטבלת SPD) אז הוא משתמש בתזמונים של המהירות הגבוהה יותר - במקרה שלנו ה-200, (או DDR400) שהם 2.5-3-3-7הוא טוען את התזמונים של ה-Infeneon במהירות הזאת שהם 2.5-3-3-7הוא משווה אותם, אין צורך להעלות לתזמונים הגבוהים יותר ולכן הוא נשאר על התזמונים האלה בתדר הזה
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים המצב הוא כזה הבקר זכרון שלך כנראה הוא D0 (וינצ'סטר) או CG (ניוקאסטל), הוא לא מסוגל להתמודד עם 4 סטיקים ב-400MHz, ולכן המחשב לא עלה לך מה שקורה זה שהוא מוריד את המהירות אוטומטית ל-333MHz ב-333MHz הוא מנסה להפעיל וזה עובד הוא טוען את התזמונים של ה-OCZ במהירות הזאת (ובגלל שאין להם תזמונים למהירות הזאת ורואים את זה בטבלת SPD) אז הוא משתמש בתזמונים של המהירות הגבוהה יותר - במקרה שלנו ה-200, (או DDR400) שהם 2.5-3-3-7 הוא טוען את התזמונים של ה-Infeneon במהירות הזאת שהם 2.5-3-3-7 הוא משווה אותם, אין צורך להעלות לתזמונים הגבוהים יותר ולכן הוא נשאר על התזמונים האלה בתדר הזה אבל הוא אומר שיש לו וניס.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר ליאור,המחשב עלה כשלא נגעתי בביוס לשינוי הבאס ל-200. במצב הראשוני אחרי שהוספתי את הזכרונות אז המחשב עלה,לא הייתה בעיה.ואז הלכתי ל-CPU-Z ומשם ההמשך בת'רד. ממה שאני הבנתי ותתקן אותי אם אני טועה:המחשב מעלה את הזכרונות ורואה שיש לו אי התאמה בין ה-CL.ע"מ להתאים את ה-CL הוא מוריד את התדר ל-333.כי הזכרונות של ה-INFINEON יכולים להיות ב-2.5-3-3-7 רק במהירות 333.ולכן ירדה המהירות הכללית. זה בכל אופן מה שהבנתי.מה שעוד משונה עשיתי עוד ניסוי:הוצאתי את הזכרונות שהוספתי ו... 3DMARK קפץ לי בעוד 150 נקודות!!
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר אז עכשיו אני ממש מבולבל. ראשית נתייחס לעובדות:המהירות ירדה בגלל התיזמון.וממה שהבנתי ממך אז זה המצב,בגלל שבמהירות 200 התזמונים הם 3-3-3-8 ואז עכשיו שני זוגות הזכרונות עובדים על 2.5-3-3-7. אז איך אתה מסביר את זה?
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים קודם יורדת מהירותורק אחרי זה יש שינוי תזמונים לפי ה-SPDזה מה שאני מנסה להסביראין שום מצב שבו התזמונים יקבעו את התדר
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר ליאור,עובדתית זה מה שקרה.אז מה עושים?לנסות עוד זוג זכרונות? המעבד לא בסדר?הלוח לא בסדר? שוב,עובדתית זה מה שקרה.גם שניסיתי את ה-OCZ להקביל לזכרונות הנוספים עם התיזמון המחשב אמר לי: :nono:
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים בהנחה שהביוס מעודכן, והמעבד הוא Venice, וזה מסודר ככה שבכל ערוץ יש 2 סטיקים זהים יש לך בעיה טכנית שםאולי הזכרונות אולי המעבד אולי בכלל הלוח אם
פורסם 2006 במרץ 2120 שנים מחבר הרגת אותי..כלומר כל המחשב. אז הביוס הוא F6.ובדקתי באתר של GB ואין אחריו עידכון(למעט לדברים שאני לא צריך כגון עידכון SLI). עכשיו בקשה:מכיון שאתה והפורום תותחים מה אני עושה?ללכת לנסות לעשות מה?מאוד הייתי רוצה לפתור את התעלומה.וסליחה אם אני מנדנד..שלא ינעלו לי את הת'רד.. :'(
