פורסם 2006 במרץ 2020 שנים טוב,הגיעו במקרה לידי שני סטיקים של זכרונות 2*512 DDR/3200 של INFINEON.(אני יודע שזה משהו ג'נרי).ואמרתי לעצמי בוא נראה מה קורה אחרי שכל הזמן מסבירים על זה.אז אמרתי בוא נתקע ונבדוק מה המחשב אומר על זה.. אז במקור המפרט רשום והוספתי את שני הסטיקים.הלכתי ל-CPU-Z וראיתי דבר מעניין: המהירות ירדה מ-200 ל-167.5(מאיפה בא המספר הזה?).וה-CL נשאר 2.5-3-3-7. חשוב לציין שה-CL של ההוספה(INFINEON) היה 3-3-3-8. אז אני חשבתי שכמו שקראתי כל הזמן שהמהירות יורדת (של הזכרונות) לנמוך ביותר וגם ה-CL. שאלות: 1.למה אין לי 2GB ב-DUAL של 200 כל ערוץ? 2.למה ה-CL לא ירד ל-3-3-3-8? 3.מאיפה המספר הזה 167.5? אני זוכר שליאור ועוד כמה אמרו שבאמת בלוחות של GB NF4 יש משהו עם 4 סטיקים אבל לא זוכר מה. אשמח לתגובות.אם תרצו ניתן גם תמונות. עריכה:האם זה קשור שארבעת הסטיקים לא זהים?(כל זוג כן זהה).
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים הזיכרונות חייבים להיות זהים במהירותואם לא המחשב יעבוד עם הזכרונותהאיטיים יותר.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים ^^לפי התזמונים הם 400MHZ, בכל אופן, מה שקורה שהתזמונים התהדקו עקב ירידת המהירות.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים עם מעבדי D0 שהם Winchester המהירות תרד ל-DDR333 (או במילים אחרות 167.5MHz)למה התזמונים לא עלו ל-3-3-3-8? זה פשוט מאודיש כאן 2 שלבים:1. הורדת המהירות למקסימום האפשרי (DDR333 מוגבל ע"י בקר הזכרון)2. תזמונים מקסימליים אפשריים לפי ה-SPD של הזכרון האיטי ביותרמסובך?קודם יש הורדה של המהירות ל-DDR333לכל זכרון יש מערכת SPD שהיא רישום נתונים, שם רשום שבמהירות מסוימת זכרון מסוים מסוגל לעבוד בתזמונים מסוימיםכאשר הזכרון עובד במהירות הזאת נטען המידע על התזמונים מה-SPDכך לגבי כל סטיק זכרון ואז יש השוואה ונלקח התזמון הגבוה ביותרכנראה שהתזמונים הגבוהים ביותר במהירות DDR333 הם 2.5-3-3-7
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר עם מעבדי D0 שהם Winchester המהירות תרד ל-DDR333 (או במילים אחרות 167.5MHz)למה התזמונים לא עלו ל-3-3-3-8? זה פשוט מאודיש כאן 2 שלבים:1. הורדת המהירות למקסימום האפשרי (DDR333 מוגבל ע"י בקר הזכרון)2. תזמונים מקסימליים אפשריים לפי ה-SPD של הזכרון האיטי ביותרמסובך?קודם יש הורדה של המהירות ל-DDR333לכל זכרון יש מערכת SPD שהיא רישום נתונים, שם רשום שבמהירות מסוימת זכרון מסוים מסוגל לעבוד בתזמונים מסוימיםכאשר הזכרון עובד במהירות הזאת נטען המידע על התזמונים מה-SPDכך לגבי כל סטיק זכרון ואז יש השוואה ונלקח התזמון הגבוה ביותרכנראה שהתזמונים הגבוהים ביותר במהירות DDR333 הם 2.5-3-3-7עריכה:סליחה,ליאור יש לי VENICE 3200.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר סליחה,ערכתי..... אז אתה אומר שבקר הזיכרון של המעבד/לוח מוריד את המהירות ל-333.ובשלב השני במהירות 333 ה-CL הוא כמו ה-OCZ שהם 2.5-3-3-7 נותן את המהירות 200. אבל..בקר הזיכרון מוריד את המהירות ולכן זה חצי של 333,וה-CL נשאר? דבר שני מה שמעניין זה שעשיתי גם 3DMARK וקיבלתי תוצאה נמוכה יותר משמעותית!איך זה מסתדר?ולא הרגשתי שום הבדל בעבודת המחשב.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אם יש לך וניס אז לא אמורה להיות ירידה במהירות.בAMD החל מA64 הבקר הוא על המעבד בלבד.אני לא מבין למה יש לך ירידה במהירות, אתה בטוח שהזיכרונות החדשים הם 400?ודע לך לידע כללי שהחברה אינפניון היא ממש לא ג'נרית.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אז זהו,שמה שהבנתי זה מה שליאור רשם.שבגלל שה-CL של 2.5-3-3-7 הוא במהירות 333 זה הוריד לי את המהירות.אתה חושב שתמונות יעזרו יותר?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אז זהו,שמה שהבנתי זה מה שליאור רשם.שבגלל שה-CL של 2.5-3-3-7 הוא במהירות 333 זה הוריד לי את המהירות.אתה חושב שתמונות יעזרו יותר?לא בטוח אם זה יעזור לליאור, אבל לי אישית ממש יעזור אם תשים תמונות מCPUZ.מהלושית MEMORYומהלשונית SPD, אבל בSPD סלוט אחד של הזיכרון הישן(OCZ) ואחד מהחדש(אינפניון)
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר טוב,הנה הוספתי מה שביקשת.אני מקווה שזה מובן.ולמה הבנ'צ יוצא לי נמוך יותר?? מה..אני מוסיף זיכרון ומקבל תוצאות נמוכות?? [attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לדעתי הבעיה היא שבגלל התיזמונים(הוא מנסה להשוות תיזמונים לדעתי), הוא מוריד את המהירות בשביל זה ל 167.5...תנסה בביוס לקבוע באופן ידני את המהירות ל400 ותיזמונים ל3-3-3-8.אם זה יעבוד כמו שצריך תנסה להוריד תזמונים.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר לדעתי הבעיה היא שבגלל התיזמונים(הוא מנסה להשוות תיזמונים לדעתי), הוא מוריד את המהירות בשביל זה ל 167.5...תנסה בביוס לקבוע באופן ידני את המהירות ל400 ותיזמונים ל3-3-3-8.אם זה יעבוד כמו שצריך תנסה להוריד תזמונים.אתה מתכוון ל-200(כי זה DUAL)?או קיי אני אנסה ואחזור.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתה מתכוון ל-200(כי זה DUAL)?או קיי אני אנסה ואחזור.זה לא משנה אם זה DUAL או לא.200 זה הבאס והוא נכפל ב2 כי זה DOUBLE-DR.אז גם אם זה DUAL CHANEL או SINGLE CHANEL זה ממש לא משנה כי זה אל הBUS שנכפל אלה הרוחב פס.
