פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מישהו מכיר תוכנה שאפשר בעזרתה לעשות אוברקלוק למעבד?אני צריך משהו פשוט כדי לעשות אוברקלוק לא גדול במיוחד...שאלה:אני צריך להוסיף איוורור למארז גם אם אני עושה אובר קלוק קטן?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לגבי האיוורור, זה תמיד מומלץ גם בלי OC.לגבי התוכנה, אני ממש לא ממליץ לך על תוכנות, הרבה יותר בטוח דרך הביוס.אבל אם אתה מתעקש אז תביא יותר פרטים על המערכת שלך..יותר נכון איזה לוח אם (חברה) ואיזה מעבד...?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר יש לי amd athlone 2000+ ולוח אם של אסוס...אבל יש לי בעיה ...שאני רוצה לעשות עם הביוס אז אני יכול להעלות את המכפלה מ-133 ל-166 אבל אני לא יכול להעלות את ה-voltage ואז המחשב מסרב להלות את עצמו עד הסוף...הוא פשוט עובר את הביוס וכשאמור לעלות הווינדוס הוא רושם שמסיבה כלשהי הוא לא יכול לעשות את זה...המד של ה-voltage באפור שמסמן שאני לא יכול לשנות אותו ואני לא יודע למה...יש דרך לבטל את זה?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אל תגע בחיים שלך בVOLTAGE אלה אם יש צורךעכשיו אתה יכול לעלות BUS לא מכפלה...ואתה צריך לשנות שם הכל לMANUAL...ותוכנה יש לך את הCLOCKGENwww.cpuid.com
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר אל תגע בחיים שלך בVOLTAGE אלה אם יש צורךעכשיו אתה יכול לעלות BUS לא מכפלה...ואתה צריך לשנות שם הכל לMANUAL...ותוכנה יש לך את הCLOCKGENwww.cpuid.comרשמתי את הבעיה שיש לי...זה לא קשור ל-voltage ?איך אני יכול להעלות את -bus לא למכפלה?זה ישפר את הביצועים?מה זאת אומרת menual ?
