פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אם אתה צריך את כרטיס המסך רק בגלל הזיכרון אז קח את X800XL 512M!512M של זיכרון 3GDDR במהירות 1GHZ!
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים ערוץ 10,אם אכן פתחו לך את הצינורות הנעולים והמהירו אותו, הכרטיס שווה ערך בדיוק ל ATI Radeon X850XTPE.אין כרטיס סדרה X800 יותר מהיר מזה.ה X800XL יהיה איטי יותר אם אכן מי שמכר לך את הכרטיס עשה את העבודה.איזה בעיות יש לך עם הכרטיס?האם חסר לך זכרון על הכרטיס?
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר בנתיים אני רץ איתה.... ציפיתי ליותר...עושה לי בעיה ספציפית עם תוכנה אחת לעריכת תלת מימד, ואני אמור לשנות הגדרה...מחר אני יצלם מסך שם שאני משנה את ההגדרה ותבינו, הבעמה שהיא עושה- איך שאני מפעיל את התוכנה המחשב נכבה.אם אני מבטל את ה V היא עולה חלק אבל פוגעת בביצועים של תוכנה אחרת (לשם כך ה V).
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אולי בעיית קירור,אם פתחו לך את הצינורות והמהירו לך אותו ולא החלפת את הקירור אז יש סבירות רבה שהבעיה היא בקירור.ואין לך אפילו סיבה לחשוב על כיוון של קניה של כרטיס אחר, הכרטיס שיש לך כרגע הוא הכי טוב מהסידרה X8XX
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים לGTO2 פתוח?! אז מה כן יכול להריץ אותה?בתקציב הנ"ל אין לו בחירה ביכלל או GTO2 או כלום.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים מחבר חלקכם מבינים, חלקכם לא פחות.אדם שיודע להתרין מערכות וידאו (ולא התקנה מחשב רגיל, ההבדל בשמיים), יודע לגרום לאופטימיזציה של כל החלקים ללא שום OC, אלא "י שינוי פרמטרים שכולכם בכלל לא מכירים- שונוי בביוס, שינוי בכרטיס עריכה, הגדרו תצוגה, הגדרות חריצי PCI כמובן ברמה אופטימלית לכולם לצורך המשתמש.בגלל זה אותו אדם נקרא מתקין מערכות וידאו, ולא כל מישהו יכול (אפילו עם כל הידע שלי אני לא ממש אלוף,כמו אותו חבר שעושה לי את זה).ישנו פרמטר אחד בהגדרות של הכרטיס מסך, בלשונית של שנקראת DIRECT 3D (שהיא בעצם החשובה לעריכה)- היא נקראתSMOOTHVISION. ברירת המחדל היא אוטומטית, וכולם גם משאירים את זה אוטומטי.כמובן שאוטומטי הוא יעבד במהירות מקסימלית שהוא יכול, אבל פה הבעיה-לא תמד היא תיהיה מקסימלית...בהגדרה הזו אנו משנים לידני וכך מאליצם אותו לעבוד X6. זה נותן תוספת כל לעורכי וידאו (כמובן יש עוד פרמטרים),זה מה שגורם למחשב ליפול על התוכנה הזו ספציפית, כן היא כבדה מאוד...ביטול ה V (כלומר אוטומטי) היא רצה חלק, אבל דברים אחרים שאמורים להיות מואצים- חלשים.** כנתיים אני ישאר איתו שבוע שבועיים ויראה מה הולך...
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים Huh?Smoothvision זהו השם השיווקי שATi בחרה לתת לAA וAF של הכרטיסים שלה. אין לזה שום קשר לעריכת ווידיאו וזה לא מאיץ שום דבר.
פורסם 2006 במרץ 2020 שנים אתה בטוח שהתוכנה שאתה מנסה להריץ תומכת בAA X6?מה לכל הרוחות הקשר בין AA לעריכת ווידיאו?
