פורסם 2006 במרץ 1820 שנים THE3DGOD אם לא שמת לב ההשוואה היא מול 820 , ה805 הוא מעבד חלש יותר , עובד ב FSB 533 , כמו ש BUNG כתב OC הוא מחוייב המציאות אחרת הוא יהיה עגלה . אשמח ל BENCHMARK שמוכיח אחרת.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים THE3DGOD אם לא שמת לב ההשוואה היא מול 820 , ה805 הוא מעבד חלש יותר , עובד ב FSB 533 , כמו ש BUNG כתב OC הוא מחוייב המציאות אחרת הוא יהיה עגלה . אשמח ל BENCHMARK שמוכיח אחרת.הוא לא רע למרות הבאס הנמוך יחסית..אבל מה שטוב זה שהוא יעשה באס של 166 בטוח שזה אומר שאתה מעלה אותו ל3.5~ כל ליבה וזה הופך אותו פשוט לחיה!
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים THE3DGOD אם לא שמת לב ההשוואה היא מול 820 , ה805 הוא מעבד חלש יותר , עובד ב FSB 533 , כמו ש BUNG כתב OC הוא מחוייב המציאות אחרת הוא יהיה עגלה . אשמח ל BENCHMARK שמוכיח אחרת. מה הקשר עוד מבחן? מי משחק על 800*600 או 640*480 עם מפרט כזה :screwy: פה יש לך מבחן ברזולוציה נורמלית אבל בלי פילטרים ותראה את ההבדל בין 820 ל840 הוא בדיוק 3FPS עם פילטרים או ברזולוציה עוד יותר גבוה זה לא יהיה. מה שאתה טוען פשוט לא נכון!
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר איך אני עושה OC? אני לא מבין בזה ואני גם לא רוצה לקחת סיכון....אני גם צריך להשקיע על קירור טוב וכ'ו ואין לי ממש תקציב.כל המחשב צריך לעמוד על תקציב של 4 אלף ש"ח ללא ציוד הקפי או מסך...ואני מצאתי לעצמי כבר מחשב נורמלי במחיר הזה....עכשיו אתם אומרים לי גם שה805 עגלה וזה מבאס חחחח....הוא באמת עגלה לעומת ה3200? כי אני לא מתכנן OC....וגם הלוח אם שלי די פשוט.....465 ש"ח...ניב
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מה הקשר עוד מבחן? מי משחק על 800*600 או 640*480 עם מפרט כזה :screwy: פה יש לך מבחן ברזולוציה נורמלית אבל בלי פילטרים ותראה את ההבדל בין 820 ל840 הוא בדיוק 3FPS עם פילטרים או ברזולוציה עוד יותר גבוה זה לא יהיה. מה שאתה טוען פשוט לא נכון! הוא אמר שזה לא למשחקים. מה לא מובן? איך אני עושה OC? אני לא מבין בזה ואני גם לא רוצה לקחת סיכון.... אני גם צריך להשקיע על קירור טוב וכ'ו ואין לי ממש תקציב. כל המחשב צריך לעמוד על תקציב של 4 אלף ש"ח ללא ציוד הקפי או מסך... ואני מצאתי לעצמי כבר מחשב נורמלי במחיר הזה.... עכשיו אתם אומרים לי גם שה805 עגלה וזה מבאס חחחח....הוא באמת עגלה לעומת ה3200? כי אני לא מתכנן OC.... וגם הלוח אם שלי די פשוט.....465 ש"ח... ניב יש לך כאן פורום OC וקירור שיעזרו לך בצורה הכי טובה שיש. תהנה
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר אז לקחת 805 ולעלות לו את הFSB דרך הBIOS?איך אני עושה את זה בלי לקנות קירור חדש? כי אין לי תקציב...בזבזתי את כל כספי על מערכת חחחניב
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר ובשיביל לעשות כזה דבר אני צריך קירור נורמלי לא?אין לי ממש תקציב, אז מה אתם אומרים על הת'רמלטייק M13 TR2 ב99 שקל בלוג'יק PC? הוא יעשה את העבודה ולא ישרוף לי את המחשב?ואחרי OC מי יהיה יותר חיה, ה3200 או ה805?תודהניב
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מומלץ קירור טוב... אם תוסיף עוד 50 שח תוכל להשיג לך פריזר 7 פרו שהוא הכי מומלץ לך.
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים מחבר מומלץ קירור טוב... אם תוסיף עוד 50 שח תוכל להשיג לך פריזר 7 פרו שהוא הכי מומלץ לך.אין לי אחי...בזבזתי את כל כספי על מערכת....אני נלחם עם עצמי בישביל להרכיב מחשב נורמלי ;DהM13 של ת'רמלטייק לא מספיק טוב?ואני צריך גם המלצה ללוח אם, תגידו לי עם הלוח שבחרתי הוא נורמלי:GigaByte GA-81915ME INTEL915GL הוא סבבה? הוא עולה בלוג'יק 470 שקל...יש משהו במחיר הזה שהוא יותר טוב? ניב
