פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אהלן !אני מתכוון לקנות את המפרט הבא לאחר שאמרו לי שניתן לעשות לו אוברקלוקינג רציני אבל אין לי מושג מה בדיוק צריך לעשותמישהו יכול להסביר לי ?תודהמעבד: INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y לוח אם: GIGABYTE GA-8I945PG (S775) INTEL 945P SOUND LAN SATA IIכרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX68G256D GEFORCE FX6800GS SLI 256MB DDR3 PCI-Eזיכרון: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNELדיסק קשיח: WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Yצורב: LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Yמארז: COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSUספק: FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm מאוורר : ARCTIC COOLING FREEZER 7 Pro
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים הלוח שבחרת לא הכי טוב לOC...ושיהיה לך תמחשב תריץ חיפוש פה על OC ותעיין קצת במדריכים...
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אהלן !אני מתכוון לקנות את המפרט הבא לאחר שאמרו לי שניתן לעשות לו אוברקלוקינג רציני אבל אין לי מושג מה בדיוק צריך לעשותמישהו יכול להסביר לי ?תודהמעבד: INTEL P-D LGA775 2.6GHZ 805 533MHZ FSB 2*1Mb EM64T DUAL CORE 3Y לוח אם: GIGABYTE GA-8I945PG (S775) INTEL 945P SOUND LAN SATA IIכרטיס מסך: GIGABYTE GV-NX68G256D GEFORCE FX6800GS SLI 256MB DDR3 PCI-Eזיכרון: PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNELדיסק קשיח: WD 160GB SATA2 7200RPM 8MB BUFFER WD1600JS 3Yצורב: LG GSA-4167B(B) DUAL LAYER DVD WRITER BLACK OEM 2Yמארז: COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSUספק: FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm מאוורר : ARCTIC COOLING FREEZER 7 Proאם אתה לא יודע לעשות OC, למה אתה קונה מעבד שמיועד רק לכך (ה-D805 בסטוק בכלל לא משהו)?
פורסם 2006 במרץ 1820 שנים אם אתה לא יודע לעשות OC, למה אתה קונה מעבד שמיועד רק לכך (ה-D805 בסטוק בכלל לא משהו)?שטויות!אפשר ללמוד לעשות OC.וה805 טוב בסטוק ואין מעבד במחיר שלו או פחות שיותר טוב ממנו.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים אם יש לך סבלנות תחפש פה בפורום , אם אתה שולט באנגלית חפש בגוגל יש יותר מדי חומר עז אוברקלוקוזה לאאא מסכן את המעבד אם אתה משתמש בקירור טוב ולא מגזים עם המתח.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים הלוח שבחרת לא הכי טוב לOC...ושיהיה לך תמחשב תריץ חיפוש פה על OC ותעיין קצת במדריכים...שטויות ! הלוח תומך עד 266 מהמפעל ו266 ל805 זה 5320MHZ הלוח נועל PCIE ותדר הPCI לא משתנה עד שלא עוברים את ה266 מה שטוב ב805 זה שלא צריך את הלוח הכי הכי בשביל OC מקסימלי
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים ומי אמר שהוא יגיע ל266..???וזה שהוא יכול לעשות OC "סביר" ולהביא את ה805 לביצועים טובים זה אומנם לא מחייב לוח "טוב לOC" אבל אם הוא רוצה מעבר לזה..
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר אם יש לך סבלנות תחפש פה בפורום , אם אתה שולט באנגלית חפש בגוגל יש יותר מדי חומר עז אוברקלוקוזה לאאא מסכן את המעבד אם אתה משתמש בקירור טוב ולא מגזים עם המתח.והקרור שלקחתי מספיק ?או שאולי כדאי ללכת על ה - THERMALTAKE BIG TYPHOON ?
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים שים גם ביג טייפון סירקולציה טובה לא מספיק , יאללה חבר תן למעבד בראש ותביא תוצאות! תאמין לי אין לך מה לדאוג המעבד הכי טוב למחיר שלו ובכלל מעבד אחלה...
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים הקירור שבחרת מספיקק לOC "סביר+"...(כמובן תלוי לאן תגיע)..אם אתה מתכנן כבר OC רציני יותר אז לך על הBT...(לדעתי הAC יספיק)..
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים שטויות!אפשר ללמוד לעשות OC.וה805 טוב בסטוק ואין מעבד במחיר שלו או פחות שיותר טוב ממנו.נכון אפשר ללמוד, השאלה כמה זמן זה יקח ללמוד.הרי זה לא נושא שאתה קורה שני מאמרים ואתה ספץ ב-OC.
פורסם 2006 במרץ 1920 שנים מחבר לפי מה שהסבירו לי בפורום מפרטים, מספיק שאני אשנה את ה-BUS מ-133 ל-166 לא שאני יודע לעשות את זה...אבל אני אנסה להתמודד, אם זה הדבר היחיד שנחוץ כדי שהמעבד יתן ביצועים טובים יותר מה-D820.תגובתכם?
