הזמנתי מחשב חדש! (וסוף סוף קיבלתי אותו! עדכון בעמוד 7!!)
צריך לשנות יחס בשביל שהם יעבדו על 800MHz
  • תגובות 98
  • צפיות 6.7k
כיצד אני עושה זאת ליאור?
ודרך אגב.. תודה רבה על הזמן, על האדיבות, ועל כל העזרה!!
תגיד הקירור שבא עם האינטל רועש?
ליאור.. הקירור שבא עם האינטל 920 בא גם עם ה820?
כן, זה קירור ל775:)
ymss69
וואלה לא כלכך... המאוורים שלי והקירור סטוק של ה7600 גורמים לכך שבכלל לא ירגישו בו!!
ואנשים בבקשה אם מישהו יוכל לענות לשאלה שלי כיצד אני גורם לזכרונות לעבוד ב800MHZ???
א. הם אמורים להיות 800? כי כתוב לך שם 333(667).
ב. אם כן תדאג לכך שבביוס היחס הוא 1:1 או שמהירות הזיכרונות היא על 800(400)
ג. אם הוא לא אמור להיות 800(400), אז אתה לא תוכל לעלות אותו למעל 667(333) בלי OC.
עם איזה לוח אתה?
p5wd2-e primum-975
יכול להיות הגיוני שהם מופיעים 667??? הרי הלוח כן תומך ב800!!!
ובלי קשר לאוברקלוק.... הזכרונות הם 6400- כלומר 800MHZ זה גם מה שרשום עליהם!!
תראה כמו שעידכנתי אותכם הנציגה של אסוס המליצה להשתמש בזיכרונות אחרים ולא GEIL (המליצו על KINGSTON) יכול להיות שבגלל זה זה קורה?
לא נראה לי.
תוריד CPUZ ותגיד מה רשום לך בSPD.
וממתי יש בעיות עם חברות מסויימות ומה רע בGEIL?
טוב אז הורדתי עכשיו CPU-Z והמצב פה אותו דבר רשום שהזכרונות הם 5300 במקום 6400 וגם שהם עובדים ב333 ולא ב400
אז אולי הזיכרונות שלך הם 667 ולא 800?
לשום לוח היום אין תמיכה Native ב-DDR2 מעל תדר 667MHz
אבל בלוח כמו שלך למשל השינוי הוא קל ל-800MHz
פשוט להיכנס להגדרות של הזכרונות ולבחור מחלק 2:1 כאשר 2 זה הזכרונות ו-1 זה המעבד
למעבדים עם באס 200 בלבד כמובן
ככה יוצא שהבאס של הזכרון הוא 400, ואפקטיבית 800MHz
טוב בן אדם הבנתי אותך בערך, הבנתי ששום לוח לא באמת תומך ב800 אבל יש צורה שזה כן תומך, עכשיו אם תוכל להסביר לי בצורה יותר מפורטת כיצד לעשות זאת אני מאוד ישמח.
ואם תוכל להסביר מזה מעבדים עם באס 200 בלבד??
האם השינוי הזה יאפשר לי אוברקלוק?
האם השינוי הוא בעצם אוברקלוק?
האם אם אני יחליף לזכרון 667 אני יקבל את אותם תוצאות וגם יוכל לעלות ל800?
לאט לאט
בביוס אתה עובר ל-Advanced ובתוך Configure Frequency / Voltage יש לך DRAM Frequency שאתה צריך לקבוע על האופציה שתתן לך DDR2-800, שזה בד"כ 2:1
הבאס הוא התדר הבסיסי ביותר, ב-CPU-Z אתה יכול לראות את המהירות של הבאס
המחלק שאמרתי למעלה נותן 800MHz אך ורק אם הבאס של המעבד הוא 200, למעבדים עם באס יותר נמוך אין תמיכה מעל 667MHz, ולמעבדים עם באס יותר גבוה צריך מחלק אחר
זה למעשה OC
כן
אף אחד לא מבטיח לך שתעלה ל-800MHz עם זכרון 667MHz
