הזמנתי מחשב חדש! (וסוף סוף קיבלתי אותו! עדכון בעמוד 7!!)
מצטער שאני מפרסם דאבל פוסט!!!
עכשיו הבן אדם שקניתי ממנו את המחשב נימצא במעבדה של ASUS!! הוא החליף לי ל975X כלומר לP5WD2-E PRIMUM
עכשיו הנציגים של אסוס אומרים שיש בעיה עם הזכרונות ושהלוח הזה עובד הכי טוב עם זכרונות של קינגסטון? זה נכון? הזכרונות של קינגסטון טובים? אתם ממליצים על זכרונות אחרים שיעבדו טוב עם זה?
אני חייב תשובה ממש מהר!! תודה לכל העונים!!
  • תגובות 98
  • צפיות 6.7k
בולשיט
Samsung יהיו אופציה יותר זולה ויותר טובה
עזוב סמסונג!! הGEIL עובדים מצויין!!! עכשיו אני יוצא להביא את המחשב!!! עם הGEIL פשוט עף!!
kingstone+asus =משהו BEST בדוק אצל אחי במחשב יש לו רק 768 ראם של kingsonte hyper x +7600 gt
והכל רז אצלו חלק המחשב פשוט מטוס css 100fps הכל על high אם רזולוציה גבוהה
אני עם 6600GT ו-Venice 3800 מוציא 100FPS
עם המערכת שלי אני מוציא בערך 90FPS ו-105FPS ב-CSS
סמסונג היא יצרנית מס' 1 של צ'יפים.
כל לוחות האם מתאימים את עצמם קודם לסמסונג ואחרי זה לשאר.
טוב קיצר אני עכשיו על המחשב החדש!!! עזבו אותכם שטויות עם הGEIL זה פשוט טסססססססססס בצורה בלתי רגילה!! פשוט מחשב רעעע :pissed: :pissed: :pissed: :pissed:
תענוג!!
אז למה אתה כועס?
תגיד גם לך ה7600GT מרעיש מאד?
לא מאוד... אבל מרעיש... אני יקנה קירור איך שיצא!!
רואים שהקירור לא משהו בכלל...!!
שאלה: איך הקירור Thermaltake Golden Orb II ביחד לBT?
איזה כועס אחי אני הבן אדם הכי מאושר בעולם
תתחדש!!
קנית חיה רעה!!
ניב :xyxthumbs:
תתחדש :)
שאלה.... איך אני בודק האם כל הרכיבים שבמחשב זה מה שבדיוק אני ביקשתי?
הייתי עם הטכנאי שהוא הרכיב את המחשב וראיתי את הקופסאות והכל אבל עדיין!!
הורדתי והתקנתי ומצאתי שתי בעיות!!!
1. הוא לא מזהה לי את הלוח אם... הוא רושם UNKNOWN
2. הזכרונות הינם GEIL 6400 800MHZ ועל פי הפירוט הנ"ל רשום שהזכרונות הינם 667!! זה הגיוני? (רשום על הזכרונות שהם 800-6400)
[ DIMM1: GeIL CL5-5-5DDR2 ]
Memory Module Properties:
Module Name GeIL CL5-5-5DDR2
Serial Number None
Manufacture Date Week 24 / 2005
Module Size 512 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR2 SDRAM
Memory Speed DDR2-667 (333 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 1.8
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Not Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name GeIL USA
Product Information http://www.geilusa.com/products.asp
[ DIMM3: GeIL CL5-5-5DDR2 ]
Serial Number None
Module Width 64 bit
Memory Timings:
@ 200 MHz
