פורסם 2006 במרץ 1220 שנים Hard Drive Inspector מודיע שיש תקלה כבר כמה חודשים וזה קרוב להתרסקות. בכונן של מקסטור 250 ג'יגה בן 7 חודשיםאותה תופעה גם לבן שלי בכונן ישן. הוא מודיע על תקלה שתקרה עוד 6 ימים וזה לא קרה.המחשבים שלנו עובדים 24 שעות ביממה ללא הפסקה וללא שום תקלהשמתי לב שהכבל שמחובר למקסטור 250 גיגה הוא SATA 2 ולא הכבל הרגיל, ?האם זאת הסיבה . לבן זה כבל רגילמה הפתרון לסלק שגיאות מיותרות אלו.מצורף צילום התוצאה[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר למה זה מודיע לי מספר חודשים בשני מחשבים שונים עם רקע שונה בכל המובניםהאם זאת תקלת תוכנה.מי אמר שמחליפים על סמך הודעות כאלה.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים לא הייתי מסתמך על התוכנה הזו, תוריד speedfan ותבדוק איתה.(SATA ו UDMA-2 זה לא בדיוק רציני).
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים לא הייתי מסתמך על התוכנה הזו, תוריד speedfan ותבדוק איתה.(SATA ו UDMA-2 זה לא בדיוק רציני).אז מה הקטע? הוא יראה בSpeedFan את אותם התקלות שSMART מוציא מהדיסק.תבדוק את הדיסק עם MHDD
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ב speedfan יש מאגר נתונים עדכני, אני גם ניסיתי את ה inspector הזה, זה לא רציני.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים איזה מאגר נתונים עדכני?התוכנות סה"כ מציגות ערכי SMART שיש לכונן קשיח (המידע נקרא מהכונן), הן יציגו את אותם ערכים.ערך 199: כמות השגיאות יכולה לנבוע מחיבור כבל לא טוב\בקר לא תקין\מגעים לא טובים, מידע נקרא עם שגיאות ונקרא שוב ושוב מה שמוריד את מהירות העבודה של הדיסק.תבדוק שהכבל מחובר טוב, תנסה להחליף כבל, לבדוק במחשב אחר. (ניקוי מגעים דורש פירוק של לוח הבקר של הדיסק, במקרה הזה תממש אחריות)תנסה גם לבדוק עם HDDScan
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שמע אני לא בא להתווכח איתך כאן, גם לי היה את ה inspector הזה עם שגיאות, הורדתי speedfan ובמאגר הנתונים שלהם (יש הצלבה בין הדיסק הקשיח שנמדד בין נתוני ה S.M.A.R.T לבין אנשים אחרים עם אותו דיסק קשיח) ושם התוצאה מראה שאין ממה לחשוש.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מהשגיאה שיש לו כן הייתי חושש, לפחות מהסיבה שהכונן עובד במהירויות יותר נמוכות, לכן אמרתי שיבדוק עם MHDD ו-HDDScan.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים הכונן לא עובד במהירות נמוכה, לבקרי SATA אין מדד כמו לבקר IDE, לך תפתח כל תוכנת ניטור (אוורסט למשל) וגם שם תקרה שהמהירות של ה SATA שלך עדיין נמצאת על איזה UDMA 5 או 6.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים הכונן לא עובד במהירות נמוכה, לבקרי SATA אין מדד כמו לבקר IDE, לך תפתח כל תוכנת ניטור (אוורסט למשל) וגם שם תקרה שהמהירות של ה SATA שלך עדיין נמצאת על איזה UDMA 5 או 6.מה הקשר? תקרא שוב מה רשמתי.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מהשגיאה שיש לו כן הייתי חושש, לפחות מהסיבה שהכונן עובד במהירויות יותר נמוכותrest my case.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר זה מה שקיבלתינראה לי שבגלל שאין כבל אולטרה DMA אלא בגלל שיש כבל SATAמה אתם אומרים? Almost every IDE hard disk (EIDE or SATA) includes S.M.A.R.T. data. That information is collected by the drive itself and contains data that the manufacturer considered relevant to check reliability. The data is made up of several attributes that have a current value, a worst one, a threshold, some raw data, and some flags. Basically, when any attribute's current value is below its threshold, the hard disk is considered unreliable and likely to fail. By using several techniques, this report tries to give a wider range of info, basing its analysis on advanced comparisons with normal values based on real hard disks and on expert-like checks. The final results are not to be taken as an absolute truth, but they are a very good approach to what a professional would say about your hard disk status.Your hard disk is a Maxtor 6Y250M0 with firmware YAR51BW0.The average temperature for this hard disk is 42C (MIN=22C MAX=60C) and yours is 35C.Your hard disk's S.M.A.R.T. attributes are now being analyzed and a full report about the reliability, health and status of your hard disk is generated:Your hard disk is not below any attribute threshold. This is good.Your hard disk was never below any attribute threshold. This is good.Your hard disk is now being compared to real data used to define normal values for your specific hard disk model. This way, the analysis can automatically use proper operating ranges. The images give you an idea of how each attribute is within such range. Current and raw values are shown for easier reference for experienced users. There are 463 hard disk models in the current archive. Attribute Current Raw Overall Spin Up Time 188 22292 Normal Start/Stop Count 253 383 Very good Reallocated Sector Count 253 0 Very good Read Channel Margin 253 0 Very good Seek Error Rate 253 0 Very good Seek Time Performance 250 59509 Very good Power On Hours Count 229 41537 Good Spin Retry Count 253 0 Very good Calibration Retry Count 253 0 Very good Power Cycle Count 252 600 Very good Power Off Retract Count 253 0 Very good Load Cycle Count 253 0 Very good Hardware ECC Recovered 253 4954 Very good Reallocated Event Count 253 0 Very good Current Pending Sector 253 0 Very good Offline Uncorrectable Sector Count 253 0 Very good Ultra DMA CRC Error Rate 1 2853 Watch Warning: Ultra DMA CRC Error Rate is below the average limits (156-199). Write Error Rate 253 0 Very good Soft Read Error Rate 253 5 Very good TA Increase Count 253 0 Very good Run Out Cancel 253 0 Very good Shock Count Write Opern 253 0 Very good Shock Rate Write Opern 253 0 Very good Spin High Current 253 0 Very good Spin Buzz 253 0 Very good Offline Seek Performance 194 0 Normal Unknown attribute 99 253 0 Very good Unknown attribute 100 253 0 Very good Unknown attribute 101 253 0 Very good NOTE: not all warnings are reflected on fitness and performance overall values as relevancy is based upon the settings from the hard disk manufacturer who is the best entity deputed to define such relationships. NOTE : your hard disk Ultra DMA CRC Error Rate attribute current value (1) is below the normal range (156 - 199) reported for your specific hard disk model. This usually means that some communication errors occurred between the hard disk and the external controller. Most likely those errors are due to the cable. Double check it, reroute it and, if needed, replace it. The overall fitness for this drive is 96%.The
