פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר מה עם בעיות חימום וכו'? יש הבדל בינהם?ומה ההבדל בין Gigabyte Radeon X9550 128MB 128BIT Gigabyte ל Gigabyte GV-R955128D Radeon-9550 128MG 128BIT
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אין ממש הבדל חוץ מה X לפני הדגם שמראה שזה כרטיס ל PCIE מעבר לכך אמרתי לך כבר חבר שיש דגמים עם זיכרון DDR2 ויותר מומהרים אבל עולים יותר ולא סתם ... אז למה אתה סתם מסתבך יותר מדי תיקח לך 9550 מחברה כמו POWER COLOR או סאפיר או ג'י קיוב וזהו זה ...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים רוב כרטיסי ה 9800 PRO שמוכרים היום הם רק עם 128BITככה שזה ממש לא פי 4 !!!עדיף כרטיס כזה יד2 עם 256BIT ומעט אחריות שנשארה אולי ...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אז אתה אומר שלא כדאי לרכוש את ה-9800 מ-KSP? כי הוא עולה רק 450 ש"ח.בכמה בדיוק הוא חזק יותר מה-9550? במדוייק הכונה, ולא סתם פי2-3-4..
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים יש בחור נחמד בTRADEZONE שמוכר את ה6200 שלו (שניתן לפתיחה) ב350ש"חשווה הצצהאגב זה הכרטיס המדוברhttp://www.leadtek.com/3d_graphic/winfast_a6200_td_1.html
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים 9800PRO עם 256BIT טוב יותר פי 2 וחצי בערך מ 9550http://www.guru3d.com/article/content/117/14/בכל אופן אמרתי שעדיף לך כרטיס יד2 עם 256BIT ומעט אחריות מחברה טובה שלא עבר OC או קישקושים למינהם ...ב 400 שח מאשר כרטיס מעפן מ KSP עם 128BIT וה' יודע מה עוד (מהירות ליבה וכו ...)מעבר לכך אם אין לך כח להתעסק ביד2 אז תלך על הכרטיס מ KSP עם יד על הלב ...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים שום דבר במחיר כזה לא הגיוני כשבשוק יש מחירים בקו ישר ...כנראה אלו כרטיס שחזרו משימוש ועברו תיקון קטן, או כרטיסים שעברו זיכוי ללקוח בשביל כרטיס מסך יותר טוב שקונהאו מלאי ישן שנשאר או שמישהו ישאל אותם וזהו זה ?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים למה לא לקחת פשוט 6200AGP?אפילו ה 64 ביט יותר מהיר ממנו וגם אוברקלוקר יותר טוב לא ככה?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים 6200 עם 64BIT לא טוב יותר מ 9550 עם 128BIT למה סתם לסבך תבן אדם ?אם הוא ימצא 6200 עם 128BIT אז יהיה שווה יותר אם יגיע במחיר טוב יותרמשגע שעדיין מוכרים כרטיסים כאלה זה פשוט מטריףשיעיפו הכל מהשוק וישאירו 9600 PRO ל AGP ו 6600 במחיר פחות מ 500 שח וזהו זהאפשר להשתגע מכל הדגמים האלה.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר טוב כנראה שאני אתקשר לKSP ואני אשאל על ה9600PRO ב250 ש"ח הבנתי שהוא טוב מה9550....
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים כמה שזה נראה מוזר 6200 עם 64 ביט יותר חזק מ 9550 עם 128 ביט ויש כמה מבחנים שמראים את זה.
