פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מישהו שמע על בעיה עם הבקר זכרון של האופטרון? אוברקלוקר מדהים אבל לא ביחס של 1:1 אם אני לא משתמש במחלק הוא לא יציב הזכרון הוא TCCD שנבדק על אותו לוח עם מעבד אחר ומגיע בלי בעיה ל300 גם עם האופטרון הוא עושה את זה אבל רק במכפלה נמוכה במכפלה גבוהה חייב להשתמש במחלק יש פתרון?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים ביוס 704-2BTAניסית לשחק עם התיזמונים קצת ? אולי תנסה לתת עוד קצת מתח למעבד , יכול להיות שזה יסדר את זה
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר עוד מתח למעבד לא עוזרגם בתזמונים משוחררים הוא לא יציב ב1:1עם מעבדים אחרים אין את הבעיה הזויכול להיות שפשוט הבקר זכרון חלש?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים כן . לפי מה שקראתי בפורומים אחרים תמיד divider מעל 1:1 אם אתה רוצה להגיע לoc גבוה .
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר עם מחלק זכרון של 166 אני עוד יכול להסתדראבל הבעיה היא שבשביל אוברקלוק גבוה יותר אני כבר צריך מחלק 133וזה כבר ממש פוגע בביצועים
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים הבקר של האופטרון אמור להיות מובחר ...תנסה לעבור לביוס הרשמי הכי חדש כי עם וינצ'סטר על אולטרה D עברתי את ה600 ב1:1 עם הביוס הרשמי הכי חדש יכול להיות שפשוט נפלת על מעבד כזה : (
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מה שמעניין אותי איך אתה עם ה-DFI LANPRTY ועם 38 מעלות של הצ'יפסט????אצלי הוא במנוחה על 45 וגם אצל עוד מיליון אנשים עם הלוח הזה... בעיקר כש-7800 כמו אצלי עולה על הקירור של הצ'יפסט...יש לך קירור מים או משהו?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים אחלה אופטרון יש לך שם, יופי של מספרים ומתח זה 0543FPMW ? לא שמעתי על בעיה כזו בבקר, בטח שלא בטמפרטורה כזו. אממ עבדתי עם ה 148 ו 146 על 300 ויותר עם מכפלה 10 היחד ישר עם ה FF נראה לי פשוט שהזיכרון לא יכול לעשות את המספרים האלו, הרי הזיכרון עובד באופן רציף עם המעבד, ככל שהמעבד יהיה חזק יותר כך הזיכרון יציג ביצועים טובים יותר, שהמעבד שלך על 3 גיגה כנראה שהזיכרון לא עומד בקצב. נסה לבדוק אותו בתיזמונים משוחררים יותר או אפילו ב T2, אם זאת הבעיה אז יש סיכוי שזה יעבוד לך טוב.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מצטער שאני נכנס לתארד כבר...אבל זה כמו ההבדל בין AGP 2X ל-4X ???זה אותו עיקרון הרי
