מערכת מבוססת AXP למשחקים המלצות\הערות
אחרי המחשב הישן שלי(p2 350 mhz and voodoo) אני רוצה לקנות את המחשב הבא:
AMD ATHLON XP 2200+
epox 8k5a3+
mushkin 256 mb ddr 2700
seagate baracuda 40 gb 7200 rpm
gigabyte ati radeon 9700 pro
creative live 5.1 oem
LG dvd 16x48 oem
(chieftec aluminum(don't remember the full name
thermalright ax7 extreme
ואני צריך רמקולים
המלצות שיפורים הערות הארות וכו' יתקבלו בברכה
ד"א לא קניתי מסך כי כבר יש לי
דווקא הייתי בוחר במעבד AXP1800 וב-400שקל הנותרים (בערך) הייתי קונה : או הרדיסק גדול יותר או יותר זיכרון
אין לדעתי טעם להשקיע במעבד יותר מהר ששתי הדברים שציינתי למעלה שימושיים יותר ממהירות של מעבד
הרדיסק יותר גדול אני לא צריך 40 ג'יגה אני חושב זה מספיק
ואולי אני אגדיל באמת את הזיכרון...
אבל המשחק שאני באמת אוהב ואני בקהילה הישראלית שלו זה
ut2k3
והמשחק משתמש יותר במעבד מאשר בכרטיס מסך....
אם אני מזהה נכון זה באנדל של פנדה?
אני תומך ב-MonoMan - תיקח מעבד קצת פחות מהיר ותכפיל את כמות הזכרון. את הכמה מאות שקלים שתחסוך לא חסר על מה להוציא...
אם יש לך כסף מיותר , באמת כדאי לקנות את המקסימום בכל מוצר , אתה מקבל מכונת משחקים מושלמת
אבל לא תמיד הברון משלם... 400 שקל בשביל הבדל של 333 מהצ (1533 ב1800+ \ו- 1800 מהצ ב2200+) לא כדאי.
אז מה תקבל 10 פריימים יותר? , הכרטיס שבחרת - רדאון9700 יתן לך מעל 100 פריימים גם על מערכת 1533 מהצ
תחשוב קדימה? עוד כמה חודשים או משהו , תתקין הרבה משחקים נגמר לך המקום ? המשחקים הופכים להיות כבדים וההמלצה לשים 512 מ"ב זיכרון תהפוך לדרישה..
ובכל זאת תוכל להסתפק במעבד איטי יותר . המעבד הוא לא הדבר המרכזי , יש גם רכיבים מסביב בעלי משמעות
עריכה: רוצה עוד חיסכון בכסף תמורת פגיעה של כמה אחוזים בודדים בביצועים הכללים?
לך על לוח שתומן עד זיכרון333מהצ וזיכרון בהתאם.
ההבדל בין לוח+זיכרון 266 ל-333 -כמעט ואין
ההבדל בין 333 ל400 אחוזים בודדים.
הכל שיקול של כיייסף!
לקחתי את זה מפנדה אבל זה לא הבאנדל...
בהאנדל שלהם בא עם axp 2000+
ולא 2200 כמו אצלי...
אתם באמת חושבים שמעבד פחות טוב יעשה את העבודה?
ותגיבו על הרדאון אני לא בטוח אם לקנות אותו
חברים ה2200 שונה מהדגמים הנמוכים שלו בהרבה כי הוא מיוצר ב0.13 מיקרון
שזה הבדל די גדול
Roger אתה צריל להבין שההבדל בין 1533 מהצ של AMD ל1800 הוא לא כמו ההבדל שתרגיש
בין הפנטיום 350 שלך ל1533מהצAMD , ההבדל לא תמיד שווה את הכסף
הרדאון שבחרת הוא כרגע הקניה הטובה ביותר- ביצועים מעולים , תמיכה בDIRECTX 9 שיצא בעתיד..
כמובן שאפשר להספק בכרטיסים חלשים יותר .. אבל זו כבר הבחירה שלך
טוב אז על מה אני אתפשר...
אני אובד עצות כרגע...
וד"א תודה רבה
הכי טוב שתגיד מה התקציב שלך וככה יהיה אפשר לסדר לך מערכת מחשב אופטימלית.
לגבי הaxp 2200 סביר להניח שזה Thoroughbred-a ולא Thoroughbred-b ככה שלא כדאי לקנות אותו בכלל קשה לקרר אותו והוא גרוע בoc .
תחליף גם את הכרטיס קול לFORTISIMO 3 החדש של הרקולס
מעבד (כמו שאמרו) תיקח XP 1800/1900
זיכרון (אלא אם כן אתה מתכנן oc ) תיקח 512 של טראנסאנד
כרטיס מסך הייתי מחכה להרקולס או ATI מקורי עם ביוס טוב
הרד דיסק תיקח את הWD 8 MB 80GB כי הוא עולה רק 100 שקל יותר מהברקודה והוא מהיר בהרבה וכפול בנפח
אהמממ זה הכל נדמה לי ::)
אכן ה-Tbred A כבר נימצא בשיאו ולא שווה קנייה כל כך.. העובדה שהוא מיוצר ב-0.13 מיקרון לא עזרה לו בכלל..
סביר להניח שזהו מעבד כזה ועדיף לחסוך את הכסף.
לדעתי - מעבד AXP1900 ילך יופי...
אם היית אוברקלוקר היית אומר לך אפילו לנסות למצוא AXP1600 מסדרה טובה...
או איזה AXP1800+ AROIA...
בכסף שאתה חוסך תגדיל ל-512mb Transcend PC2700.
בקשר לראדון - אני היית מחכה קצת לדגמים של הרקולס ושל ATI בתקווה לירידת מחיר ואולי ביצועים יותר טובים מצד ההרקולס...
בכל מקרה, יש מצב שהג'יגהבייט יהיה בעייתי עם AGP X8.. (לא שיש לך בכל מקרה על הלוח..)
גם אני מצטרף לסקורפי פה ואומר תשקיע קצת יותר בהארד דיסק אם יש את הכסף..
אני לא חושב שהייתי הולך על TRANCEND אלא כבר משקיע ב-קורסאיר טוב.
זה כמובן אם אתה מתכנן OC.
בכל מקרה עדיף 1800+ .
ובקשר לרדאון, אם יש לך את הכסף אז תלך על זה בגדול.
אין לך צורך בכרטיס קול שציינת. יש על הבורד של איפוקס כרטיס עם 6 ערוצים
אם הוא רוצה משהו יותר איכותי מרמקולים Generic אז אולי כן יש צורך..
כמובן שהוא תמיד יכול לבדוק אם האונבורד מספיק לו ואם לא אז לרכוש כרטיס נוסף..
