פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר הסברתי כבר פעמיים שאני לא יכול לקנות מחנויות אחרות כי אני עושה הזמנה מזלמן.... אז למה סתם?!בכל מקרה רציתי לדעת אם הכרטיסhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=9370גיפרוס 6600 128 מגהיהיה לי טוב למשחקים קלים בעיקר, ואיך הכרטיס באופן כללי?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים הסברתי כבר פעמיים שאני לא יכול לקנות מחנויות אחרות כי אני עושה הזמנה מזלמן.... אז למה סתם?!בכל מקרה רציתי לדעת אם הכרטיסhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=9370גיפרוס 6600 128 מגהיהיה לי טוב למשחקים קלים בעיקר, ואיך הכרטיס באופן כללי?פעם הבא תיתן תמיפרט של הכרטיסככה לדוגמה (הכרטיס האחרון שבחרתה) NVIDIA GeForce 6600 GPU with PCI-Express 128 MB 128 Bit high-speed DDR memory High performance Cooling Fan for GPU Support two monitors simultaneously. Includes Gainward's award winning EXPERTool tuning utility Supports PCI-Express 16x. CRT, DVI and TV-out connectors. TV-out support (NTSC/PAL) TV system Support DirectX 9.0 and lower Support OpenGL 1.5 and lowerוכן למישחקים קלים בטח מישחקים כבדים זה כבר סיפור אחר
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר בהמשך לדיון של אתמול, הצטמצמו האפשריות ל2 כרטיסי מסך והינה הם לפניכם:אפשרות ראשונה:GIGABYTE ATI RADEON RX700D 256MB TV-OUT/ DVI- PCX - BULKOEM PACKAGEChipset : ATI RADEON X700Memory : 256 MBMemory Bus : 128 bitBUS : PCI-e x 16Memory Type : DDR 16Mx16D-SUB : YTV-OUT : YDVI Port : Y (DVI-I)MultiView : YH/W Monitor : NTools : V-Tuner IIאפשרות שניה:GIGABYTE RADEON X1600 PRO SP DDR2 256MB - BULKChipset ATI RADEON X1600 Pro Memory 256 MB Memory Bus 128 bit Memory Type DDRII 16Mx16 PCB Form ATX BUS PCI-e x 16 D-SUB Y TV-OUT Y DVI Port Y (DVI-I) VIVO No MultiView Y Tools V-Tuner II
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר אני לא מזמין מזלמן, ככל הנראה אני אלך לזיגזג.אז מה אתם אומרים, האיקס 1600 פרו?
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים לפותח התרדתראה הכרטיס X1300PRO DDR2 או 6600 DDR2 עדיף ללכת על הכרטיס של NVIDIA ועדיף את הכרטיס החדש עם DDR2ולא את הישן ש X1300PRO DDR2 לוקח אותו בביצועים...מעבר לזה אם תמצא בזול מומלץ ביותר לקחת X1600PRO DDR3 של סאפיר, כרטיס משתלם ביותר למחיר שלו, ואף יותר מ 6600GT.XFX 6600 DDR2 & MSI X1300 ProRadeon X1300Pro and GeForce 6600 DDR2
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר ומה בדבר x1600pro ddr2 זה הכרטיס שאני מתכנן, (שים לב כי מדובר ב1600 ו ddr2 ולא 3 כמו שאתה הצעת)מה דעתך עליו? איך הוא בהשוואה ל6600 גיטי?
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים לא שווה כרטיס גרוע יחסית לכרטיס עם X1600PRO DDR3 שגם עולה אותו הדבר ואף פחות ...תשיג אותו ב 750 שח או 800 גג והוא עם 128MB ולא צריך יותר !!!http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=VDSP100146L&Cat2Cat1ID=1452&Cat2ID=1818תבדוק טוב שזה 256MB עם DDR3 כי פעם ראשונה שאני רואה ...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר AssaFiles קצת בעיה לקנות את הכרטיס מהחנות הזאת מכיוון שלא בא לי לפזר את הקניה שלי להרבה חנויות, אם יש לך זמן אני אשמח אם תוכל להביא לי כרטיס מסך מהקישור הנ"ל:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php?cPath=25_298כי משם אני מתכוון לרכוש הכל, אם תוכל תחפש שם כרטיס מסך שיהיה ראוי (בתקציב של 700 שקל גג) סה"כ אני לא משחק הרבה, אפילו לא מתקרב להיות גיימר!ומה הכוונה ש x1600 pro לא שווה? הוא לא שווה יחסית לכרטיסים עם DDR3? או שהוא פשוט בכללי כרטיס לא שווה?מה בדבר הכרטיס הזה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298&products_id=3946הוא בעצם x1600 pro אבל הוא RETAIL (אין לי מושג מזה אומר אבל אני אשמח אם תסבירו לי מה ההבדל בין "רטיאל" ל "בולק")תודה מראש,דניאל
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אריזת RETAIL משמע הכרטיס מגיע בקופסא מקרטון עם תוכנות בפנים וחוברת הסבר וכבלים שונים שצריך BULK אומר שהכרטיס מגיע בשקית כסופה עם או בלי כבל ועם דיסק התקנה מומלץ תמיד לקנות RETAIL בכרטיסים יקרים. מה שאמרתי לגבי X1600PRO עם DDR2 זה שהוא לא שווה ביחס ל 6600GT שעדיף ... אבל אם אתה לוקח את X1600PRO עם DDR3 (מה שעדיין לא הגיע להם לאתר שם) אז הוא עדיף גם במחיר וגם בביצועים בגלל שאתה אומר שאתה לא צריך כרטיס למשחקים ולא משנה לך כל כך להשתגע אחרי זה http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298&products_id=2522 אז תיקח את זה וסוף הסיפור ואם בה לך על ATI אז תלך על הקישור שהבאתה
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מחבר אתה מתכוון לכרטיס הזה:SaPPhire RADEON 1600PRO DDR2 256MB PCX - RETAILhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298&products_id=3946כי אם תשים לב, הכרטיס הוא 1600PRO ולא X1600PRO. יש הבדל בין השניים?ולפי דעתי אני אלך לכיוון של x1600 pro 256 mb ddr2, מה דעתך על הכרטיס? נחמד וטוב למשחקים פשוטים? (ואני אומר עוד פעם, אני רחוק מלהיות גיימר).קישור:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298_429&products_id=4032
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אתה מתכוון לכרטיס הזה:SaPPhire RADEON 1600PRO DDR2 256MB PCX - RETAILhttp://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_298&products_id=3946כי אם תשים לב, הכרטיס הוא 1600PRO ולא X1600PRO. יש הבדל בין השניים?4אין הבדל בינהם שכחו באתר לרשום X לפני ה 1600PRO ואל תיקח תכרטיס מהקישור תיקח רק סאפייר או של LEADTEK שהמלצתי 6600GT ב 720 שח וזה הכל !!!אין לך מה לשאול יותר פה או זה או זה תחליט ATI או NVIDIA עם תמיכה יותר ל NVIDIA וזה הכל ...
