פורסם 2006 במרץ 1120 שנים לא יעבוד לך שניים ב RAID0 ואחד ב RAID1 לגיבוי.RAID1 נקרא Mirroring (כמו ש RAID0 נקרא Stripping). כלומר - מראה. המחשב צריך שני כוננים כדי לגבות שני כוננים - כל המידע שהוא כותב על כונן אחד הוא כותב בעת ובעונה אחת בכונן השני, ככה שמתבצע גיבוי מתמיד ואין אובדן זמן.RAID10 לא נותן ביצועים יותר גבוהים - הוא נותן אמינות.כמו ש RAID0 נותן ביצועים ולא אמינות, RAID1 נותן אמינות ולא ביצועים, השילוב של שניהם נותן את הטוב מכל אחד.אמרתי כבר, RAID10 הוא לאנשים עם כסף, שיכולים להרשות לעצמם 4 כוננים קשיחים.תקרא על RAID בויקיפדיה, תלמד הרבה יותר על זה. שווה לך גם לקרוא על RAID5.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר RAID1 נותן אמינות ולא ביצועים, השילוב של שניהם נותן את הטוב מכל אחד.רייד 1 כן נותן ביצועיםמתי שהוא קורא את המידע הוא קורא מ2 בו זמנית אז הוא יכול לקרוא חתיכה מכל אחד
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים לא. אין קריאת נתונים מכונני הגיבוי אלא אם כן יש כשל באחד מהכוננים שנמצאים במערך RAID0. יש רק כתיבה.ועל כונני הגיבוי להיות בגודל של הכוננים המקוריים או יותר, לא פחות מן הסתם.עריכה: לא בבקר הפשוט שנמצא על הצ'יפסט.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר קראתי איפהשהוא שברייד 1 יש טיפה האטה בביצועים מתי שהוא כותב אבל שהוא קורא יש שיפור בביצועים אני לא זוכר מאיפה אני מחפש עכשיו ברגע שאני מוצא אני שם את זה פה
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים למפרט שלך גם כונן SATA טוב ישפר את הביצועים. יש לך נקודות חולשה אחרות מלבד כוננים קשיחים. תשקיע דולרים במקום אחר מאשר בכונני Raptor.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים כמי שעבד עם 2 רפטורים 74 ב-RAID 0 אני יכול להגיד שזה מיותר,אין כזה הבדל ובטח שמצדיקאת ההפרש הכספי של 2 רפטורים (כמעט 1900 ש"ח)לעומת 2 כוננים רגילים במערך RAID,מה עוד שהRAPTOR מרעיש בטרוף,אותי זה שיגע ושלא תבין לא נכון:זה כונן מהיר,מאוד מהיר.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים אם מישהו רוצה לקנות ראפטור, תעשו טובה לעצמכם ותקנו את ה74 ג'יגה לפחות.הוא הרבה יותר מהיר מהדור הראשון.
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר למפרט שלך גם כונן SATA טוב ישפר את הביצועים. יש לך נקודות חולשה אחרות מלבד כוננים קשיחים. תשקיע דולרים במקום אחר מאשר בכונני Raptor.איזה עוד נקודות חולשה יש לי?אני הולך לקנות את הכוננים וכרטיס 78GS ואולי גם זכרון FX של GSKILL תלוי אם יהיה להם במלאי (כל כמה שבועות הם מביאים ונגמר בשניה!!)
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים אה, אז תגיד שאתה קונה עוד חלקים. אם ככה - תתחדש ובהצלחה אגב, איזה זיכרון של Corsair יש לך?
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים הRAPTOR מרעיש בטרוף,אותי זה שיגע ושלא תבין לא נכון:זה כונן מהיר, מאוד מהיר.לא יודע בקשר לזה...Well it's quite amazing that this 10,000 RPM drive compets with the Seagate Barracuda 7200.7 in terms of IDLE noise. Under extremely quiet conditions at 4am, with no fans working and the watercooler switched off, I can hear both drives, but barely understand, with my blain ears, which makes more IDLE noise. The Raptor must sound just slightly louder.If I accept that the Seagate Barracuda 7200.7 160GB, does 39.9 IDLE (according to storagereview.com review), then the Raptor "sounds" closer to the review of the beta sample (40.7), rather than the retail (42.3). This drive is a whole other world in terms of quiet operation, compared to the my WD800JB (45.0 db reviewed)The seek noise is louder than that of the Barracuda, but it's not much louder. It sounds very healthy and is not annoying.http://forums.storagereview.net/index.php?showtopic=15189יכול להיות שהויברציות במגע של ה-HD עם המארז מציקות לך (בגלל מהירות סיבוב גבוהה של 10,000rpm).יש פתרונות לבעיות כאלה.ד"א, באמת נראה שיש שיפור משמעותי מה-37G:"Western Digital doubles WD Raptor tm capacity to 74 GB and increases performance 30 percent with command queuing.New WD Raptor features: 74Gb capacity, 37Gb/plate with higher linear density Up to 72Mb/s internal data throughput (for outer tracks) vs. 55Mb/s of the first Raptor generation 4.5ms access (vs. 5.2ms) FDB, fluid bearing motors for lower noise 1.2-million-hour Mean Time Between Failure 5-year warranty Ultra/150 Command Queuing Rotary Accelerometer Feed Forward (RAFF) "http://www.neowin.net/forum/index.php?showtopic=101612
פורסם 2006 במרץ 1120 שנים מחבר אה, אז תגיד שאתה קונה עוד חלקים. אם ככה - תתחדש ובהצלחה אגב, איזה זיכרון של Corsair יש לך? VALUE אני עכשיו ינסה לקנות את ה GSKILL מקווה שיהיה מלאי מתי שאני ירצה לקנות אותו (וגם שיהיה לי כסף באותו זמן חחחחחחחחחח)
