פורסם 2006 במרץ 920 שנים שלום.התקנתי לאחרונה מחשב חדש דנדש בעל מערת הפעלה XP עם SP2 ואנטיוירוס KASPERSKY.אני נתקל בבעיה מהסוג הבא:כל התקנה שנמצאת על ההרדיסק המקומי ואני לוחץ דבל קליק להתקין הוא לא מאפשר לי התקנה וזורק לי הודעת שגיאה מהסוג NSIS ERROR - CANT OPEN SELFומדי פעם גם הודעות שגיאה אחרות.שורה תחתונה זה לא נותן לי להתקין שום כלום.(ככה זה קורה בכל הקבצים של ההתקנות האפשריות בעולם.... זה לא בעיה בקובץ ההתקנה)אבל..ברגע שחיברתי לי דיסק און קי למחשב... והעתקתי את אותו קובץ התקנה שלא עבד במחשב להתקן הנייד והרצתי משם את ההתקנה הכל עבד פיקס שמיקס...מזה אומר ואיך פותרים את זה בטח ובטוח שיש פה אנשים שנתקלו בזה וגם כן השתגעו מהתופעה המוזרה הזאת..ובסופו של דבר הצליחו לפתוח את זה..אני נחלץ לעזרתכם במיידי תודה גיל.
פורסם 2006 במרץ 920 שנים NSIS Error I have had this error, i could not download anything, drivers updates etc and thought i would make a thread for those who might come up against it. i have come to the conclusion that its down to a virus, even if your anti virus doesn't find it, i used Panda virusscan FREE (google) and scanned the whole system and it found and healed the little runt. I then used a "regfix" software and removed unused files. ( i am not sure if this had anything to do with it but my comp is now fine and working properly). Also use "Disk Cleanup" on your comp too. Then reboot the computer and then try again. Note. Make sure you turn off system restore (right click My Computer- Properties) before u scan the pc, then scan the pc using a very gud anti virus software and then when you reboot turn on the system restore. Your NSIS error should be gone and you shud be able to download drivers etc !!! Hope this helps !
