פורסם 2006 במרץ 1220 שנים דבר אחד בטוח, אי המעבר של AMD ל 65 ננומטר פוגע ביכולת שלה להוריד מחירים, מהפך, אינטלמוכרת מעבדים זולים משמעותית מ AMD כדי להיתחרות. דווקא מעבדי ה-90 נ"מ של אינטל זולים ממעבדי ה-65 נ"מ שלה עד כמה שזה נשמע מצחיק.גם אם AMD הייתה עוברת ל-65נ"מ עכשיו היא לא הייתה זולה הרבה יותר... אם בכלל. היא פשוט צריכה להוציא כפול ליבה מסורס ומהר.ד"א, הזוועתון הוא 90 נ"מ ;D
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים המחירים יקרים יותר כי המעבד חדש, לאינטל עצמה יותר זול ליצר ב-65 ננו כי היא יכולה לייצר יותר ליבות מכל משטח סילקון שכזה.ואינטי, מעבדי ווניס עדיין ניתן למצוא באיזור ה-950 ש"ח.. בשילוב עם לוח מתחת ל-500 ש"ח זה עדיין יתרון קטן במחיר.כמו כן אל תשכח שמומלץ להשקיע בקירור רציני ל-D8XX, שזה גם תוספת של עוד 150 ש"ח לפחות.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אם מורידים את מהירות השעון של הפנטיום 4 אז הוא פחות זוועתון אבל זה פוגע בביצועים ביישומים,אין חוכמות. אם אתה איש מקצוע (שלחוץ מאוד מבחינת תקציב) וריבוי ליבות באמת קריטי עבורך אנייוכל להבין למה אתה מתיכוון, אחרת לקנות פנטיום 4 (כפול ליבה או לא) ב 2.6 ג"ה זה קצת דחוק.אני מדבר על לקנות את ה 805 וכמובן להרים לו משמעותית את המהירות. אנשים מגיעים איתו על אוויר בקלילות ל 3.6+ מה שהופך אותו למעבד עם ביצועים טובים יותר מ 840 ומ 3800X2. הכנוי זוועתון ממש לא מתאים לו. אחלה מעבד שבעולם.אני מדבר על כל אחד. לא רק איש מקצוע. אין שום סיבה לקנות חד ליבה כשיש מעבד כמו ה 805 בחוץ.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים דווקא מעבדי ה-90 נ"מ של אינטל זולים ממעבדי ה-65 נ"מ שלה עד כמה שזה נשמע מצחיק.גם אם AMD הייתה עוברת ל-65נ"מ עכשיו היא לא הייתה זולה הרבה יותר... אם בכלל. היא פשוט צריכה להוציא כפול ליבה מסורס ומהר.ד"א, הזוועתון הוא 90 נ"מ ;Dה 65 ננומטר של אינטל (פנטיום 4) מוזיל את עלות הייצור, אותו מעבד פשוט תופס פחות שטח, אינטל ניצלה את ה 65 ננומטר כדי להגדיל פי שתיים את זכרון המטמון שגם כך היה כבר גדול פי שתיים ממעבדי AMD דומים.את המעבדים החדשים והטובים יותר מוכרים במחיר גבוה יחסית ואת הישנים (90 ננו מטר) במחיר נמוך יותרעד גמר המלאי, אז יירד גם מחיר ה 65 ננו מטר.זה נכון.אני מדבר על לקנות את ה 805 וכמובן להרים לו משמעותית את המהירות. אנשים מגיעים איתו על אוויר בקלילות ל 3.6+ מה שהופך אותו למעבד עם ביצועים טובים יותר מ 840 ומ 3800X2. הכנוי זוועתון ממש לא מתאים לו. אחלה מעבד שבעולם.אני מדבר על כל אחד. לא רק איש מקצוע. אין שום סיבה לקנות חד ליבה כשיש מעבד כמו ה 805 בחוץ.הפרסקוט הוא זוועתון, ב 90 ננו מטר, ב 65 ננו מטר, לא משנה, אם הוא לא זוועתון אז למה זורקים אותו לפח הזבל?העמדה שלך בענין זה בלתי אפשרית. אם אתה מיתכוון להעלות את מהירות השעון אז אתה מקבל פרסקוט חם ועצבני טיפוסי.אין חוכמות, המחיר של המוצר הזה מתאים לתמורה.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים דובדבן - ממש לא מסגים עם מה שאתה אומר D805 הוא המעבד אולי הכי טוב עכשיו בעולם(לקנייה)הוא כפול ליבה מצויין+OCיר מצויין והמחיר ביכלל מצחיק!
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים הפרסקוט הוא זוועתון, ב 90 ננו מטר, ב 65 ננו מטר, לא משנה, אם הוא לא זוועתון אז למה זורקים אותו לפח הזבל?העמדה שלך בענין זה בלתי אפשרית. אם אתה מיתכוון להעלות את מהירות השעון אז אתה מקבל פרסקוט חם ועצבני טיפוסי.אין חוכמות, המחיר של המוצר הזה מתאים לתמורה. שטויות. אם אתה מכיר מישהו שזורק אותו לפח הזבל אז תקרא לי בבקשה. אם אתה מתכוון בכך לעובדה שאינטל עוברים ל 65 ננו ומשפרים את המעבדים שלהם, אז באותה מידה אפשר לומר ש AMD זורקים לזבל את מעבדי ה 939 וה 754.המעבד הזה מצויין, אין שום בעיה לעבוד איתו ב OC עם קרור טוב, כך שמחירו+מחיר הקרור יהיה דומה מאוד ל 3200 וביצועיו עולים על ה 3800X2. טימטום לקנות היום AMD חד ליבה כשיש מעבד כזה בשוק. LIKE IT OR NOT.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים בהזדמנות זו : אפשר לקבל כמה לינקים לסיקורים ומבחני ביצועים למעבד המהולל של השבוע " 805 "הקטע הזה שמישהוא בקצה העולם הצליח לעשות OC מוצלח וכולם שמחים ולוקחים את זה כעובדה מוגמרת ומכללים לגבי כל הסידרה( מכיוון שמדובר במעבד חדש יחסית ) לא נראה לי ממש מקצועי.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים ה 65 ננומטר של אינטל (פנטיום 4) מוזיל את עלות הייצור, אותו מעבד פשוט תופס פחות שטח, אינטל ניצלה את ה 65 ננומטר כדי להגדיל פי שתיים את זכרון המטמון שגם כך היה כבר גדול פי שתיים ממעבדי AMD דומים.את המעבדים החדשים והטובים יותר מוכרים במחיר גבוה יחסית ואת הישנים (90 ננו מטר) במחיר נמוך יותרעד גמר המלאי, אז יירד גם מחיר ה 65 ננו מטר.זה נכון.הפרסקוט הוא זוועתון, ב 90 ננו מטר, ב 65 ננו מטר, לא משנה, אם הוא לא זוועתון אז למה זורקים אותו לפח הזבל?העמדה שלך בענין זה בלתי אפשרית. אם אתה מיתכוון להעלות את מהירות השעון אז אתה מקבל פרסקוט חם ועצבני טיפוסי.אין חוכמות, המחיר של המוצר הזה מתאים לתמורה. תגיד לי מה קרה לך?אז הוא קצת חם, אז מה?על החום ניתן להתגבר, ואיך שלא תסתכל עליו זה המעבד בעל עלות תועלת הכי טוב שיש כיום.אם הוא היה זמין כשקניתי את המערכת שלי, לא בטוח שהייתי קופץ על האופטרון 165.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים בהזדמנות זו : אפשר לקבל כמה לינקים לסיקורים ומבחני ביצועים למעבד המהולל של השבוע " 805 "הקטע הזה שמישהוא בקצה העולם הצליח לעשות OC מוצלח וכולם שמחים ולוקחים את זה כעובדה מוגמרת ומכללים לגבי כל הסידרה( מכיוון שמדובר במעבד חדש יחסית ) לא נראה לי ממש מקצועי.זה מאוד לא מקצועי , להגיד שזה לא מקצועי, בלי לשים את המילה 805 ואת המילה OVERCLOCK בגוגל.http://www.hkepc.com/hwdb/pd-805-2.htmhttp://www.ocforums.com/showpost.php?p=4343234&postcount=31http://www.ocforums.com/showpost.php?p=4344955&postcount=40http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=76895http://www.techzonept.com/showpost.php?p=921666&postcount=85http://www.techzonept.com/showpost.php?p=922117&postcount=98יש עוד הרבהועוד שבוע יהיו הרבה יותר.עריכה:כן שכחתי את זה:http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=78208http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=78107http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=77960ובקיצור, חפש ותמצא, וכמו שאמרתי, זו רק ההתחלה. הוא בקושי הספיק לצאת.
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים מסכים עם אינטגרל!!מעבד הכי משתלם שיש היום בשוק...ואתם שוכחים שלוח טוב AMD עולה גן כ600 שח.. ולאינטל אפשר למצוא באיזה 650-700, ככה שזה גג 10 שח הבדל, אתה מקבל כפול ליבה...לגבי זיכרונות, אז זיכרונות טובים לAMD, כלומר DDR כם יחסית לא זולים. חוץ מאולי הGSKILL ZX והSAMSUNG UCCC...
פורסם 2006 במרץ 1320 שנים אם אתה רוצה OC חייתי קנה קרור טוב וספק איכותימה זה קרור טוב וספק נגיד קירור bt וספק hec 500w יספיקו לי להגיע ל3.6 בלי בעייה והם אני עושה אוברקלוק ל3.6 אז שני הליבות עובדות ב3.6??
