פורסם 2006 במרץ 820 שנים כשאתה מדבר על תלת מימדי, חייבת להיות תאורה כדי שתהיה משמעות לזה שזה כדור.הרי אם אתה מצייר כדור בצבע מסויים, והצבע על פניו אחיד, אז למעשה ציירת עיגול.אתה צריך שיהיה איזור בוהק יותר, איזור כהה יותר וכו'.לחילופין, אתה יכול לעשות את הכדור עם דפוס מסויים, כמו למשל משבצות שחור לבן. ואז מעצם העיוות של הדפוס רואים שזה כדור ולא עיגול.אפשרות נוספת היא לצייר "שלד" של הכדור...אז כשאתה כותב לשרטט כדור, למה בדיוק אתה מתכוון?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים OpenGL is you're friend.http://nehe.gamedev.netרק שתדע שלתכנת כדור יקח לך שנים, קוד עצום, כיוון שכדור הוא בסופו של דבר אוסף עצום של פוליגונים. ככל שיש יותר הכדור יראה יותר "כדורי".יש לך בעצם שני ברירות, או לתכנת כדור שלם בקוד של פוליגונים עם קורדינאטות, או לבנות קוד שיכול לקרוא מודלים של 3Dsm למשל.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים OpenGL is you're friend.http://nehe.gamedev.netרק שתדע שלתכנת כדור יקח לך שנים, קוד עצום, כיוון שכדור הוא בסופו של דבר אוסף עצום של פוליגונים. ככל שיש יותר הכדור יראה יותר "כדורי".יש לך בעצם שני ברירות, או לתכנת כדור שלם בקוד של פוליגונים עם קורדינאטות, או לבנות קוד שיכול לקרוא מודלים של 3Dsm למשל.מה? לתכנת ייקח שנים? על מה אתה מדבר?כדור זה לא אוסף של פוליגונים. אפשר לבנות מודל של כדור, בין השאר, מפוליגונים. (באותה מידה, אפשר גם עם NURBS). הדיוק של המודל יהיה יותר מדוייק ככל שתשתמש ביותר חלוקות של האובייקט, אבל יש גבול למספר החלוקות שיש טעם שתעשה, כי אתה מציג את זה על מספר סופי של פיקסלים.אגב, ב- OpenGL יש לך את הפונקציה gluSphere, שמקבלת את מספר הסגמנטים הרוחביים ומספר קווי האורך.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר [רק שתדע שלתכנת כדור יקח לך שנים, קוד עצום, כיוון שכדור הוא בסופו של דבר אוסף עצום של פוליגונים. ככל שיש יותר הכדור יראה יותר "כדורי".יש לך בעצם שני ברירות, או לתכנת כדור שלם בקוד של פוליגונים עם קורדינאטות, או לבנות קוד שיכול לקרוא מודלים של 3Dsm למשל.אני צריך כדור מתוכנת בקוד של פוליגונים עם קואורדינטות וכ'ו...(בדיוק כפי שציינת) התכנות שלו באמת לוקח הרבה זמן ולכן אני מחפש קוד מוכן.
פורסם 2006 במרץ 820 שנים אגב, גם לבנות כדור כזה לבד זה לא כזה מסובך. (עשיתי פעם Lathe, וזה מקרה פרטי ודי פשוט שלו)
פורסם 2006 במרץ 820 שנים אילו מתודות צריך להיות לכדור?ואילו מאפיינים?אולי אני אבנה אחד.ולמה לא לעשות מרכז ורדיוס?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים מחבר אילו מתודות צריך להיות לכדור? ואילו מאפיינים? אולי אני אבנה אחד. ולמה לא לעשות מרכז ורדיוס? שאלות טובות...אם הייתי יודע, אני מניח שלא הייתי כאן ... :
פורסם 2006 במרץ 920 שנים לכדור, כאובייקט יש רדיוס.במרחב תלת מימדי אפשר לדבר על המיקום והאוריינטציה (מצב הסיבוב) שלו.שממדלים כדור ע"י פוליגונים יש גם למודל פרמטרים, תלוי איך בונים אותו.הדרך הקלה היא ע"י אובייקט סיבוב (Lathe) שבו בעצם בונים קשת כקו אורך ממספר מסויים של קודקודים, ואז משכפלים את הקשת סביב מרכז הכדור, ויוצרים את ה- faces שביניהם.יש גם מודל שנקרא GeoSphere שבו כל ה- faces הם משולשים שוים בגודל, אבל אני לא יודע איך בונים אותו.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים אם אתה רוצה רק לצייר אתה יכול לצייר מעגלים שהופכים להיות בהירים יותר ויותר לקראת האמצע.
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים מחבר כולם נותנים פה עצות שנשמעות חכמות אבל איך באמת מיישמים את זה ? אני צריך קוד מוכן ...
פורסם 2006 במרץ 1220 שנים #define ic 10#define r 100int i;for(i=ic;i>0;i--){color(255/i, 0, 0);circle(midx-0.75*(ic-i), midy-0.75*(ic-i), r/(ic-i+1));}לא בדקתי את זה, אך אני מניח שזה פועל. הפונ color משנה את הצבע שבה העיגול יצוייר(מקבל RGB). הפונ עיגול מציירת עיגול מלא במיקום 2 הפרמטרים הראשונים, וברדיוס הפרמטר השלישי. פונ אלה צריכות להיות ממומשות בסביבת העבודה שלך(או אם אתה משתמש בDX או בOPENGL).שוב, לא בטוח שזה יעבוד, ויכול להיות שסתם רשמתי שם שטויות(לא בדקתי את זV).
