פורסם 2006 במרץ 620 שנים אז מישהו מהמשפחה טס לארה"ב. ואבא שלי רוצה להזמין משם כרטיס ללכידת ווידאו כי הוא רוצה להקליט אירועים משפחתיים ל-DVD ובכך לסיים את עידן הקלטות... אז דרישותיו הם: שהאיכות תהיה DVD. האם זה קשור לרזולוציה של ההקלטה? או האם האיכות של הקלטת תיקבע את איכות ההקטלטה? ואני רוצה גם לערוך את הסרטים (למשל החתונה של ההורים שלי היא לפני 20 שנה ואין שם עריכה, אני לא רוצה לערוך סרט ששוקל 4 ג'יגה...המחשב יעמוד בעומס בכלל?) האם מספיק לי כרטיס סטנדרטי ואז ההמרה ל- DVD תעשה את השינוי? אני לא ממש מבין בזה. יש שני סוגים כרגע, USB ו- PCI מה יותר עדיף? לי אמרו PCI...יש בעיה עם ה- USB? התקציב עד 200 $ תודה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים יש בעיה עם USB בגלל הצורה שבה עובר המידע ממנו למחשב.לא בטוח שתרגיש את זה אבל זה יכול להפריע לסנכרון.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים זו יכולה להיות אופציה טובה כל עוד לא הולכים על דברים מקצועיים, בהם אני מבין פחות...http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814129050אני ר קחוזר ומדגיש, אתה יכול לקנות כרטיס ב1000$, אבל איכות DVD לא תקבל. יכול להיות שתוכל לשפר מעט את התמונה בעזרת פילטרים של ניקוי רעשים וכו', אבל לא משהו שאפילו יקרב לDVD.זה כבר יותר רציני (למרות שכדאי לחכות לאנשים אחרים כי אני לא בטוח איך הוא), אבל לא בטוח אם אתה בכלל צריך את זה:http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16814144214שים לב שזה דורש IEEE1394.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לא מומלץ להביא מארהביהיו לך בעיות של סטנדרט שם NTSCבארץ זה PALךמרות שיגידו לך שזה מתאיםעדיף פה ועם אחריות
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אם אתה רוצה משהו הכי בסיסי, אפשר אפילו עם הכרטיס מסך, רק אם יש לך VIVO..אם יש לך, תוכל לחבר TV in על ערוץ הווידאו ואז לשדר עם הקלטות.תוכל לעשות עריכה וכו' אם תוכנות..אני לא הייתי ממליץ על כרטיס טלוויזיה ועריכה, כי זה סתם בזבוז כסף.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר לא מומלץ להביא מארהב יהיו לך בעיות של סטנדרט שם NTSC בארץ זה PAL ךמרות שיגידו לך שזה מתאים עדיף פה ועם אחריות בקשר לסטנדרט...כמובן שאני אזמין PAL... בקשר לאחריות...זה לא ממש משנה לי... ולזה שמעלי...אין לי כניסה, רק יציאה אני לא מחפש משהו מיקצועי, משהו ביתי שיביא לי איכות מספיק טובה שלא יהיו שם רעשים... אני מחפש משהו של חברה מיקצועית, לא ATI... מה עם PINNACLE ? PCBOX
פורסם 2006 במרץ 620 שנים רק יציאה, זה לא יצליח לך.תצטרך לקנות משהו או להשאיל מחבר את כרטיס המסך שלו עם VIDEO IN חחח
פורסם 2006 במרץ 620 שנים כרטיס מבוסס על Theater 550 pro יהיה הדבר הטוב ביותר שתוכל למצוא בטווח המחירים שלך או כמעט בכלל. זה השבב הטוב ביותר שקיים לשוק הבייתי היום נקודה. איכות כזאת מאות אנלוגי שום כרטיס אחר לא יתן לך לא משנה באיזה מחיר. http://www.firingsquad.com/hardware/ati_theater_550_pro/page7.asp http://www.ocmodshop.com/default.aspx?a=251 אתה מוזמן לבדוק בhttp://www.tv-cards.com לא ימליצו לך על שום כרטיס אחר. יש לך לוח עם PCIe? כרטיס כזה חבל לבזבז על PCI
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר באמת אחלה של כרטיסהשאלה היא האם הוא רק מקליט MPEG 2 או יש עוד פורמטים ניתמכים?אני לא מוצא עוד פורמטים שהוא מקליט עליהם...מישהו יכול להראות לי?...ולמה הוא יותר טוב מהשאר כי השאר עולים ב-50 דולר יותר ומביאים אותם ביצועים כמו שלו...ואין לי ...PCI-Eלצערי...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר אני יודע ש- MPEG2 זה פורמט של DVD...אני שואל אם יש עוד פורמטים שהוא יודע להקליט עליהם...
פורסם 2006 במרץ 720 שנים אני יודע ש- MPEG2 זה פורמט של DVD...אני שואל אם יש עוד פורמטים שהוא יודע להקליט עליהם...כרטיסים לא תומכים בפורמטים אחרים מלבד MPEG. כרטיסים מסויימים מסוגלים לעבוד עם DXVA אולם אלה הם כרטיסי עריכה מקצעויים(דגש על ערכיה לא לכידה) כמו כן כרטיסי מסך מסויימים גם תומכים בקידוד מואץ חמרתית דרך DXVA.מאות אנלוגי לא תמצא כרטיס איכותי יותר, כרטיסי הלכידה המקצועיים הם לא בדיוק כרטיסי לכידה, הם כרטיסי עריכה. ישנו הבדל גדול, כאשר אתה לוכד אות דיגיטאלי האיכות נשארת אותה איכות, כיוון שאתה לא לוכד תמונה אנלוגית ומעביר אותה לפורמט דיגיאטלי, אלה אתה מקבל data stream שניתן לפרש בתור תמונה. הכרטיסים המקצועיים מאיצים את כל תהליך פענוח וקידוד קבצי הווידיאו ומקצרים את זמן העריכה.
