פורסם 2006 במרץ 620 שנים GeForce 7900GTX 512MB650mhz core clock,1600MHz memory clock3dmark 03: 178003dmark 05: 76003dmark 06: 5200GeForce 7900GT 256MB450mhz core clock, 1300MHz memory clock3dmark 03: 138003dmark 05: 70003dmark 06: 4550נבחן ב Athlon 64 FX-55 1GB DDR400 (2x512MB)nForce4 motherboardברזולוציה 1280x1024בדריבר ForceWare 84.12מקור: http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=1121
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לדעתי התוצאה ב3DMARK 2005 קצת מאכזבת אבל השאר תוצאות ממש טובות!!מצפה רק לטוב מהכרטיסים האלה!אישית עדיין הX1900 יותר מושך!
פורסם 2006 במרץ 620 שנים בטח בעיות דרייברים. זו תוצאה נמוכה תחת לכרטיס כמו ה 7900GTXשאמור להיות חזק יותר מ 7800GTX512, ובעצם מראה ביצועים חלשים יותר.גם ה 7900GT צריך לקבל 500-1000 נק' יותר לדעתי |:(כמובן שאני מתייחס ל 2005)מי שאומר שהמעבד עושה צוואר בקבוק אני נותן לו ראסיה
פורסם 2006 במרץ 620 שנים רשמיות לכרטיס, אבל אני לא משוכנע שזה דרייברים רשמיים של היציאה,אחרת Nvidia הייתה מעדיפה לא לפרסם. תואות מביכות.חודש - חודש וחצי וכולנו נראה שיפור משמעותי, בטח עם כזה מעבד מעולה.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים fatalico אכן, אני מאמין במה שאתה אומרסיפור דומה היה ל7800GTXשראינו שיש לו תוצאות נמוכות ממה שהוא באמת יכול
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אם זה 1280X1024 אז אפשר להבין, למרות שזה עדיין נראה נמוך.אני אישית מצפה מה 7900GTX לתוצאה של 9000 ברזולוציה כזו, זה בערך מה ש X1900XT מוציא
פורסם 2006 במרץ 620 שנים ואני מצפה ממנו שיתן כמה שיותר FPS במשחקים : (ואתה עוד טוען שאתה לא FACEMAN חחחח )... רק רגע, ל7900GTX יש 32 צינורות או 24? יש לו 24 צינורות. כדאי לך להציץ בדיון הגדול. מה, כל המבחנים נערכו ב 1280*1024?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לדעתי התוצאה ב3DMARK 2005 קצת מאכזבת אבל השאר תוצאות ממש טובות!!מצפה רק לטוב מהכרטיסים האלה!אישית עדיין הX1900 יותר מושך!מחזק
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אני הייתי מחכה לאתר קצת יותר אמין, גם שהX1900 יצא האתר הזה נתתן לו ציונים גרועים.. :
פורסם 2006 במרץ 620 שנים GF7900 it should show about 15-20% increase over its 7800 counterparts under limiting conditions. the G7800GTX has 24 texture units, 16 ROP's, and 16 shader units(32 ALU's total) the 7900GTX has 24 texture units, 24 Shader Units(48 ALU's total) and 24 ROP's. the GF7900GTX has 33% more raw shader power(per clock that is) then the GF7800GTX. its still far more instruction limited then the x1900xt. but over all it should present a worthy oponent in current applications, the G7900 should have the lead in texture and fillrate limited scenarios, and the X1900xt will win the shader and memory bandwidth limited ones. cant wait for the X1900XTXPEMAXX : .
