פורסם 2006 במרץ 620 שנים יש לי לוח מעולה ל OC, כשקיבלתי את הלוח והמעבד הוא היה על OC קטן ל 3066 אבל אני מעדיף לשמור על אורך חיים ארוך של המערכת וגם כרגע המהירות הזאת מספקת אותי, תקחו בחשבון שעברתי למערכת הזאת מאתלון XP 2500+ אז יש פה שדרוג רציני. הנקודה העיקרית שלי: מבחינת פונקציונליות האם הפרסקוט יתן לי עדיפות על הנורטווד?באותן מהירויות שעון? סביר להניח שלא.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים כמו שאמרו פה אם הם באות המהירות שעון ואת הלא מתכנן OC אז אין ממש הבדל..פשוט תישאר עם מה שיש לך וזהו..
פורסם 2006 במרץ 620 שנים לגמרי כבדרך אגב, OC מבוקר היטב וסביר לא יפגע באורך החיים של המערכת, לפחות לא בטווחי זמן רלוונטיים...באשר לשאלתך, יש לפרסקוט כמה הוראות נוספות מדומני, האם זה עושה אותו יותר כדאי בשיכלול סופי? לדעתי לא, אבל אחרים יגידו לך שכן...
פורסם 2006 במרץ 620 שנים ב-OC הפרסקוט יגיע הרבה יותר רחוק עם קירור טובוגם OC עם העלאת מתח לא תגרום לשום נזק למעבד (כל עוד מבוצע בטוב טעם)
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר אני לא מתכנן OC - אני משתמש בקירור סטוק של אינטל, ואין לי גם תקציב לקנות קירור יקר ורציני. בכל מקרה לפי כל התגובות אני מבין שתוספת פקודות ה SSE3 היא לא משמעותית וכמובן גם התוספת של זיכרון המטמון לא מוספה לביצועים, למעט קידוד וידאו (שנראה לי שגם בו לא יהיו הבדלים משמעותיים) האם בשאר התחומים האחרים - משחקים, אופיס אינטרנט אודיו גרפיקה וכו' הם פחות או יותר שוים עם יתרון קל לנורטווד? כי אם כן אני אקח אותו! ההסכם המקורי עם הבן אדם היה שהוא יתן לי נורטווד אך הוא לא בדק מה הוא נותן לי, אני תמיד רציתי נורטווד בגלל יכולותיו הגבוהות בכל התחומים ולעומת זאת על הפרסקוט שמעתי הרבה דברים רעים: חם מאוד (ידוע) איטי יחסית לנורטווד (במהירות שעון 3.0) מלא באגים(???) הוספת זיכרון מטמון נועדה לחפות על צינורות יעבוד ארוכים יותר (וגם זה לא עזר).בגלל זה אני בדילמה מה לקחת.
פורסם 2006 במרץ 720 שנים ההבדל בביצועים מאד זניח.אם זה נורטווד 3.0C, עם HT, אז היתרון שלו זה טמפרטורת העבודה.אני גם נשארתי עם הקירור המקורי של אינטל והמאוורר שלו עושה הרבה פחות רעש מהמאוורר של הפרסקוט. (בדרך כלל עובד ב-1800RPM מתוך 3500 לעומת הפרסקוט שלא יורד מ2500 ומגיע גם ל-5000 במאמץ)
פורסם 2006 במרץ 720 שנים מחבר טוב אני נשאר עם הפרסקוט - לא כל כך מתוך בחירה אלא כי זה שסיפק לי את המעבד אין לו כבר את הנורטווד יש לו נורטווד 2.8 GHZ ואני לא רוצה אותו בכל מקרה אני אשאר עם הפרסקוט אם רציתי ואם לא, בכל מקרה אני סבור שהמערכת שלי די חזקה לצרכים שלי ויותר מזה.שאלה נוספת: אם אני אקח ממנו מעבד פרסקוט אחר עם אותה מהירות וסטפינג שונה זה ישפר לי במשהו?
פורסם 2006 במרץ 820 שנים לא כל כך. אני רק לא רוצה שהמעבד יעלה לטמפרטורות גבוהות מדי.אני מביןש אתה כבר עובד עליו, מה הטמפרטורה הנוכחית שלך?אם זה לא עובר את ה50 במאמץ אז אתה בסדר...
