פורסם 2006 במרץ 620 שנים שלום לכולם קיבלתי לוח אם ומעבד - אביט AI7 ומעבד פנטיום 4 3.0E - פרסקוט - זאת היתה טעות הייתי צריך לקבל במקור 3.0C - נורטווד, בכל מקרה יש לי את האופציה להחזיר את המעבד ולקחת את הנורטווד.מה אתם אומרים האם כדאי בכל זאת לקחת את הנורטווד או להשאר עם הפרסקוט, בדקתי ומצאתי גם שהפרסקוט הוא סטפינג 0 - הבנתי שהם לא הכי מוצלחים, מה אתם אומרים?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים O יש בכל הסטפינגים אבל האם זה CO\EO\DO ? אם זה EO אז סבבה קח את זה אם זה DO \CO אני חושב שעדיף הנורת'ווד
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר לפי CPUZ המעבד הוא STEPING C0 האם בכל זאת עדיף הנורטווד - אישית זאת הנטיה שלי לקחת אותו.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים סטפינג של המעבד(הכללי) ופרסקוט זה ליבה יותר חדישה מנורטוד אני לא היתי מחליף.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר אבל במהירות הזאת - 3000 MHZ הנורטווד אמור להיות יותר מהיר, בעצם בכל היישומים למעט קידוד וידאו הנורטווד אמור להיות מהיר יותר וההפרש לרעת הנורטווד בוידאו הוא די זניח.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר חשבתי על זה, במידה וההפרש בביצועים זניח ואני לא מתכוון לעשות אוברקלוק בכלל, האם זה שאני אשאיר את הפרסקוט יהווה איזשהוא חיסרון מול הנורטווד או להיפך - יתרון בגלל ה SSE3 וה 1M CACHE זיכרון ?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים אם ה3 נורט'ווד הוא HT אז תקח אחרת תשאר עם הפרסקוט, שכן מרגישים טוב מאוד את ההבדל בין הHT (בשני מחשבים עם מפרטים מאוד דומים)
פורסם 2006 במרץ 620 שנים שמע, עם קירור טוב בפרסקוט יהיה עדיף יותר.בכולופן יכול להיות שהפרסקוט יהיה עדיף יותר גם בלי קירור טוב, רק שהוא יתחמם כמו תנור.החלטה שלך, באם החום מפריע או לא.אני הייתי נשאר ומחליף קירור עם הזמן.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים במידה והחדר שלך לא מספיק מחומם בחורף וקריר בקיץ, תישאר עם הפרסקוט... לא מן הנמנע אפילו שבחורף המעבד יחסוך לך הוצאות חימום.לי יש את הנורת'ווד 3.0C , עם VCORE על AUTO הוא עולה עד 244 FSB , ז"א מהירות של 3660, ולא עובר את ה 47 במאמץ, ועוד עם קירור של אינטל, ופד טרמי!אחלה מעבד ה NORTHY .
פורסם 2006 במרץ 620 שנים במידה והחדר שלך לא מספיק מחומם בחורף וקריר בקיץ, תישאר עם הפרסקוט... לא מן הנמנע אפילו שבחורף המעבד יחסוך לך הוצאות חימום.לי יש את הנורת'ווד 3.0C , עם VCORE על AUTO הוא עולה עד 244 FSB , ז"א מהירות של 3660, ולא עובר את ה 47 במאמץ, ועוד עם קירור של אינטל, ופד טרמי!אחלה מעבד ה NORTHY .הם בכלל תותחים בOC.
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר יש לי לוח מעולה ל OC, כשקיבלתי את הלוח והמעבד הוא היה על OC קטן ל 3066 אבל אני מעדיף לשמור על אורך חיים ארוך של המערכת וגם כרגע המהירות הזאת מספקת אותי, תקחו בחשבון שעברתי למערכת הזאת מאתלון XP 2500+ אז יש פה שדרוג רציני. הנקודה העיקרית שלי: מבחינת פונקציונליות האם הפרסקוט יתן לי עדיפות על הנורטווד?
