פורסם 2006 במרץ 520 שנים שלום,יש לי מחשב 'ישן' בבית שיש בו ג'יפורס FX5700LE 256MB 128BITהמפרט:p4 2.8Ghz 1mb cach 768MB DDRAsus p4s800רציתי לשאול משהו לגבי 9700PRO...מביאים לי את הכרטיס מתנה (אני לא קונה או בוחר..)רציתי לשאול אם הוא טוב ומה המהירויות שלו...ואיך הוא בהשוואה לFX5700LE 256MB 128BIT..והאם הוא ינוצל עד הסוף במערכת הזאת?חיפשתי פה בפורום אבל לא מצאתי משהו שמראה בדיוק את המהירויות שלו והבנתי שהוא 256BIT ו-128MB DDR1 זה נכון?רציתי לשאול גם איך הוא בהשוואה למשחקים של היום? NFSW:MW,GTA-SA,FEAR,Quake4 וכו'...(לא חייב לתת פירוט עליהם, רק אם אפשר חוות דעת ממישהו שיש לו את הכרטיס..)תודה, ערב טוב.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים יותר טוב ודיי בהרבה. הוא לא יפעיל משחקים על הגדרות גבוהות במיוחד, אבל יותר טוב מה5700LE שיש לך עכשיו.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כרטיס מצויין... יריץ את כל המשחקים שהבאת כאן על הגדרות MEDIUM HIGH בקלות והמחשב ינצל אותו כמו שצריך אין לך מה לדאוג... הוא בערך פי 3 על הFX5700LE חחח
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר באמת? טוב לדעת חח (לא בציניות) לא שה5700 הוא כרטיס רע, בינתיים הוא נתן לי סיפוק +-אתה יודע במקרה את המהירויות שעון שלו?(של ה9700PRO) ואיך הוא בהשוואה ל9800PRO\XT (סתם סקרן ;D) יש הבדלים כ"כ גדולים?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כרטיס מצויין... יריץ את כל המשחקים שהבאת כאן על הגדרות MEDIUM HIGH בקלות והמחשב ינצל אותו כמו שצריך אין לך מה לדאוג... הוא בערך פי 3 על הFX5700LE חחח חחחחחח..... אני מבואס בגללך .... :'( <--------
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר לזה שמעליי... אבל יש לך 5700 רגיל לא? לי יש את גירסת ה-LE שהיא פחות טובה מה5700 הרגיל...(ועוד שלי באוברקלוק, אני משחק בNFS:MW על הכי גבוה, חוץ מהטקסטורס->שזה על חצי ועל רזולוצייה 1024x768 ועובד חלק ) הבנתי של5700 הרגיל אפשר לעשות צריבת ביוס וכל מיני דברים שרציתי לעשות לשלי ולא הלך לי :\
פורסם 2006 במרץ 520 שנים Radeon 9700 PRO -מהירות ליבה: 325MHZמהירות זיכרון: 620MHz (בערוץ בודד זה 310MHZ)אפיק זיכרון: 256BIT (שני בקרי זיכרון של 128BIT)כמות זכרון: 128MBצינורות עיבוד: 8בנוי בארכיטקטורה של 1X8שזאת אומרת טקסטורה אחת לצינורית עיבוד בכל מחזור פעימת שעוןערוץ AGP X8לעומת 5700LE :(מה שאני יודע לפחות כי לא כתוב בFAQ)אפיק זיכרון 64BITכמות זיכרון - 128MB\256MBצינורות עיבוד 4אפיק הזיכרון וכמות צינורות העיבוד אלו הדברים שהכי משנים בכרטיסי מסך.. כמו שאתה רואה הנתונים של ה9700PRO הרבה יותר טובים ועוד ניתן לעשות לו אוברקלוק... ביחס ל9800PRO\XT הוא ברמה של 9800NP... עם קצת אוברקלוק תגיע לרמה של 9800PRO..
פורסם 2006 במרץ 620 שנים כרטיס נפלא,קניתי אותו מלפני שנתיים,ועד היום הוא עומד בכבוד יחסי.(למרות שהוא יוחלף בקרוב)
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר אחלה, תודה רבה על כל התגובות המועילות...ראיתי שיש לATI כל מיני פאצ'ים מסויימים בשביל OC יש גם ל9700PRO ?נ.בה5700LE זה 128BIT...יש הרבה הבדלים בין 128 ל256 במשחקים וכו'..?
פורסם 2006 במרץ 620 שנים במידה והמהירות של הליבה והזכרונות גבוהה יותר ויש לכרטיס עם 256BIT יותר צינורות עיבוד ברוב המקרים הוא הרבה יותר חזק וה 256BIT תורם המון המון כמובן קבל סקירה בדיוק לשאלה שלך במתנה http://www.guru3d.com/article/Videocards/124/8/ תדפדף לך להנאתך ותראה איזה כרטיס טוב הוא 9700 PRO לעומת מה שיש לך כרגע...
