פורסם 2006 במרץ 520 שנים שלום. ברשותי הצורב NEC3540 וכבר הרבה זמן אני נתקל בבעיה שמציקה לי, ורק עכשיו מצאתי זמן לכתוב עליה =]. הבעיה היא כזו- כאשר אני רוצה לצרוב דיסק CD-R, אינני יכול לצרוב במהירות יותר גבוהה מX8 , שלדעתי אני אמור לצרוב על מקסימום על 48X, לא??. ניסיתי לצרוב עם מספר דיסקים, שבכולם המהירות היא 52X. האם ניתן לפתור את הבעייה? בתודה, אמיר.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אולי הדיסקים שקנית לא הכי איכותיים בעולם..??באיזה תוכנת צריבה אתה משתמש..(גירסה)..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אולי הדיסקים שקנית לא הכי איכותיים בעולם..??באיזה תוכנת צריבה אתה משתמש..(גירסה)..הצורבים של NEC אוהבים מדיות איכותיות. יש לי דגם טיפונת יותר מתקדם מזה של פותח הדיון ואני יכול להעיד מנסיון שמדיות של TEAC למשל נצרבות רק במהירות של 32X בעוד שהצורב תומך ב-48X ועל הדיסק בכלל כתוב 52...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר לא אמרתי שהמדיות שלי הכי איכותיות בעולם. המדיות של חברה בשם TAROKO (נקנה בלוג'יק PC).אני משתמש בNERO 6.והבעייה צצה גם על מדיות של SILVER LINE.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אצלי מדיות סילברליין CDR נצרבות במהירות 24X על ה 3540 שלי, באיזו קושחה אתה משתמש?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אצלי מדיות סילברליין CDR נצרבות במהירות 24X על ה 3540 שלי, באיזו קושחה אתה משתמש?קושחה=firmware?אם כן, אז אני משתמש בזה שהגיע עם המכשיר, לא עדכנתי עדיין. לא יודע אם אפשר :\, ולא יודע איך לעדכן. אגב, לאחותי יש 3550, ולדעתי ניתן לצרוב בו על 48X , בדיוק באותן מדיות שיש לי כאן, אבל אני צריך לבדוק את זה.עריכה - הרגע בדקתי מדיית CDR של memorex, איתה אני יכול לצרוב על 48X.אך שוב, עם המדיות שיש לי אינני יכול לצרוב מעל 8X.:"|
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אז זה רק מוכיח שלך שהצורב שלך אוהב דיסקים מסויימים בשביל לצרוב עליהם במהירות גבוהה... למרות ש 8X סילברליין זה קצת (הרבה) איטי.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אז זה רק מוכיח שלך שהצורב שלך אוהב דיסקים מסויימים בשביל לצרוב עליהם במהירות גבוהה... למרות ש 8X סילברליין זה קצת (הרבה) איטי. אני מפחד להתקין את עדכון הקושחה מהאתר של NEC, כי אני לא מבין כל כך ואני מפחד להרוס את הצורב.. אשמח אם תסביר לי או שמישהו יסביר לי כיצד מעדכנים את זה ומה זה ייתן לי, תודה =]
פורסם 2006 במרץ 520 שנים שמע אני לא בטוח שזה יפתור לך את הבעיה, אני לא יודע אם זה שאני יכול לצרוב במהירות 24 זה בגלל שעידכנתי קושחה או לא.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים זה כן.. עידכוני הקושחה בעיקר מעדכנים קודים של מדיות לצריבה יותר מהירה ונכונה... אתה יכול להוריד FIRMWARE של LIGGY&DEE ופשוט ללחוץ על העכבר ואחרי פחות מ10 שניות עידכנת את הגירסא.. זה ממש שטויות... אין לך מה לדאוג מזה...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר זה כן.. עידכוני הקושחה בעיקר מעדכנים קודים של מדיות לצריבה יותר מהירה ונכונה... אתה יכול להוריד FIRMWARE של LIGGY&DEE ופשוט ללחוץ על העכבר ואחרי פחות מ10 שניות עידכנת את הגירסא.. זה ממש שטויות... אין לך מה לדאוג מזה...אין בזה שום סיכון?אשמח אם תתן לינק לעדכון הFirmWare שאתה מדבר עליה..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אני משתמש בFIRMWARE גירסא 1.W7 שלפי הבנתי בשביל המשתמש הממוצע היא הכי טובה(לא שתראה הבדל... פשוט יהיו לך זמני צריבה יותר טובים וזיהוי מדיות יותר טוב)הנה לך.. רק תוריד - תחלץ מהRAR\ZIP ותלחץ על ההתקנה.. זה יקח מספר שניות ואז תוכל לעשות ריסטארט למחשב וסיימת. :http://liggydee.cdfreaks.com/download/3540/1W7_rpc1.zip
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר תודה.התקנתי ואין לי מושג אם התקנתי טוב ואם זה פועל :\פתחתי את קובץ הEXE, לחצתי FLASH... חיכיתי שזה יסיים, וכשזה סיים עלתה לי הודעה שבשביל לעדכן צריב לבצע ריסט למחשב. לחצתי אישור ומייד עשיתי ריסט.עכשיו המחשב מזהה את הצורב כ"כונן תקליטורים" ואין לי מושג אם התקנתי טוב!!איך אני אבדוק? :<
פורסם 2006 במרץ 620 שנים מחבר אוקייצילמתי את המסך ב"המחשב שלי" ששמה רואים את הכוננים, כונן D זה הDVD שיש לי, וכונן H זה צורב הDVD, מדוע צורב הDVD נקרא "כונן תקליטורים"? לפני כן הוא נראה כמו כונן D גם עם האייקון של הדיסק...וצילמתי את המסך שהראת לי, תגיד לי אם זה בסדר (שמתי לב שאצלך כתוב ATAPI ואצלי NVABUS משהו כזה, מה זה ומדוע זה שונה?)[attachment deleted by admin]
