פורסם 2006 במרץ 520 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4628זה הכרטיס המדובר נכון??שאלה אחת לי אליכם:אפשר להעלות לו מתח דרך הדרבירים?? כי ככה כתוב באתר יצרן!!" Dynamic Voltage Control"אם כן אז הוא אוברקלוקר מטורף!!!!
פורסם 2006 במרץ 520 שנים http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4628זה הכרטיס המדובר נכון??שאלה אחת לי אליכם:אפשר להעלות לו מתח דרך הדרבירים?? כי ככה כתוב באתר יצרן!!" Dynamic Voltage Control"אם כן אז הוא אוברקלוקר מטורף!!!!כן.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים יש לי רק של ה X1600XT של סאפיירהזה של קונקט מקבל 3-5 פריימים לשניה יותר בממוצע לכל משחק.אוברקלוק? הוא באמת אוברקלוקר מטורף
פורסם 2006 במרץ 520 שנים ב Noacomp יש X1600XT ב 1140 ש"ח של Connect3D שבניגוד לכרטיס של סאפייר, הוא עם 256 ביט לזכרונות (128 לסאפייר) משתווה ברוב המשחקים, בחלק קצת נופל מה 6800GS, אבל הוא תומך HDR+פילטרים באותו הזמן לדעתי כרטיס מאוד משתלם. הוא גם אוברקלוקר מפתיע חברים זהירותתתתתתתתת !!!!!!!!!!!!!! :o זו טעות חמורה מי שרשם כזה דברררררררר !!!!!!!!!! :kopfpatsch: אין שום כרטיס בעולם X1600XT עם 256BIT הכרטיס הוא 128BIT טהור "128bit 4-channel memory interface" מה שרשמו באתר זו הטעיה מסחרית בצורה חריגה ומטעה ביותר !!! ה 256 BIT זה "256bit internal ring bus for memory reads" ואת זה יש בכל כרטיס של 128BIT כמו זה ... כנסו לאתר ותראו בעצמכם http://www.connect3d.com/products/pcie_x1600xt.htm אז לפני שאתם מטעים פה מישהו לקנות כזה דבר תכניסו טוב לראש שלכם שכרטיסי X1600XT לא שווים את GTO2 או 6800GS והם פשוט על הפנים במחיר ובביצועים !!! כי אם לא אתם תגידו שגם זה http://www.connect3d.com/products/pcie_x1600pro.htm יש לו 256 BIT אז ראו הוזהרתם חברים !!!
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כרטיסים של 512MB הם כרטיסי 256bit בלבד, ATi שחררה גם ליבות RV530 עם בקר 256bit כדי לתמוך ביותר מ256mb זכרון. שוב פעם דיי לצאת בהנחות ולעשות רעש כאשר על דברים לא נכונים. חברות מסויימות מייצרות X1600 עם 256MB עם בקר זכרונות של 256bit, כדי להוסיף לביצועי הכרטיס.http://www.ati.com/products/RadeonX1600/index.html256-bit ring-bus memory controller, support for up to 512 MB RAM. All delivered using the most advance 90 nanometer GPU process.ד"א תגביל את מספר הסיימלים שאפשר להוסיף לכל הודעה, זה פורום לא בית זונות.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים תודה אל האזהרה!! למרות שהרסתה לי את הציפיות... :'( על* אני גם לרגע התחלתי לפנטז כי אני מתכנן קניה של GTO2 החודש ... אז ראיתי 256BIT אמרתי פייי זה טובבב בסוף אמרתי לא יכול להיות דבר כזה ובדקתי טוב וראיתי ... שאתם כולכם מסטולים :alcoholic: לא נורא חבר יש לך GTO2 תיקח אותו תהנה מביצועים ותמונה יפה עם VIVO גם, ותהיה שמח החודש הזה ששון ושמחה ליהודים או 6800GS אם אתה לא חושב על OC מפוצץ ... כרטיסים של 512MB הם כרטיסי 256bit בלבד, ATi שחררה גם ליבות RV530 עם בקר 256bit כדי לתמוך ביותר מ256mb זכרון. שוב פעם דיי לצאת בהנחות ולעשות רעש כאשר על דברים לא נכונים. חברות מסויימות מייצרות X1600 עם 256MB עם בקר זכרונות של 256bit, כדי להוסיף לביצועי הכרטיס. http://www.ati.com/products/RadeonX1600/index.html256-bit ring-bus memory controller, support for up to 512 MB RAM. All delivered using the most advance 90 nanometer GPU process. ד"א תגביל את מספר הסיימלים שאפשר להוסיף לכל הודעה, זה פורום לא בית זונות. מה הקשר ? אני מדבר על האתר ההוא תביא לי קישור אחד לכרטיס כזה שבאמת תומך 256BIT אני בטוח שכולם יהיו שמחים אם זה יהיה במחיר נורמלי כזה של 1200 שח גג
פורסם 2006 במרץ 520 שנים על* אני גם לרגע התחלתי לפנטז כי אני מתכנן קניה של GTO2 החודש ... אז ראיתי 256BIT אמרתי פייי זה טובבב בסוף אמרתי לא יכול להיות דבר כזה ובדקתי טוב וראיתי ... שאתם כולכם מסטולים :alcoholic: לא נורא חבר יש לך GTO2 תיקח אותו תהנה מביצועים ותמונה יפה עם VIVO גם, ותהיה שמח החודש הזה ששון ושמחה ליהודים או 6800GS אם אתה לא חושב על OC מפוצץ ... מה הקשר ? אני מדבר על האתר ההוא תביא לי קישור אחד לכרטיס כזה שבאמת תומך 256BIT אני בטוח שכולם יהיו שמחים אם זה יהיה במחיר נורמלי כזה של 1200 שח גג ואני מדבר על האתר של ATi, כן מי שאשכרה מייצרת את השבבים, יש מספיק x1600xt/pro עם 256bit. הכרטיס בנועה הוא בעל 256bit, אין קשר בין עלות הכרטיס לבקר הזכרונות. כרטיס של 512MB תמיד יכיל בקר זכרונות של 256bit לפחות. נועה יכולים לטעות, האתר של החברה לא. הם לא מטעים, לא במקרה הזה. אני יודע שזה קצת קשה, אבל תיהיה להיות אטום.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים ואני מדבר על האתר של ATi, כן מי שאשכרה מייצרת את השבבים, יש מספיק x1600xt/pro עם 256bit. הכרטיס בנועה הוא בעל 256bit, אין קשר בין עלות הכרטיס לבקר הזכרונות. כרטיס של 512MB תמיד יכיל בקר זכרונות של 256bit לפחות. נועה יכולים לטעות, האתר של החברה לא. הם לא מטעים, לא במקרה הזה. אני יודע שזה קצת קשה, אבל תיהיה להיות אטום. אני הבנתי אני לא אטום כלל אתה לא קולט ש Memory Bus שונה מ Memory Interface לפי הזיבולי שכל שלך ותסלח לי אתה פשוט משחק אותה יודע הכל !!! וזה מעצבן כל כרטיס כיום של ATI RADEON X1300 512 mb שמגיע בתור גימיק יגיע עם 256BIT ואל תשנה את דעתך אתה מודגש למעלה בציטוט !!! והנה הוכחה לשטויות שלך http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=107 כנס תראה כמה Memory Bus יש לכרטיס שם וכמה זיכרון במו עיניך תראה שיש שם 512MB ומצד כנגד רשום לך 128BIT אז חלסססססס אין לי עצבים להתווכח אתה יודע עכשיו שאני צודק וטעיתה לא נורא :-*
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כן אני יודע את ההבדל בין בקר זכרונות, לרוכב אפיק קצת יותר ממך. שוב פעם התייחסתי לבקר בלבד, בקר גדול יותר מאפשר texture fetching יעיל יותר לדוגמא ומסיר את מגבלת הכתובות ומאפשר גישה ליותר מ256bt זכרון. רוחב האפיק משפיע על צוואר הבקבוק בכל הנוגע לקצת תעבורת המידע.אין לך עצבים להווכח, אין לך על מה להווכח, צריך להבין משהו כדי לעשות זאת.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים כן אני יודע את ההבדל בין בקר זכרונות, לרוכב אפיק קצת יותר ממך. שוב פעם התייחסתי לבקר בלבד, בקר גדול יותר מאפשר texture fetching יעיל יותר לדוגמא ומסיר את מגבלת הכתובות ומאפשר גישה ליותר מ256bt זכרון. רוחב האפיק משפיע על צוואר הבקבוק בכל הנוגע לקצת תעבורת המידע. אין לך עצבים להווכח, אין לך על מה להווכח, צריך להבין משהו כדי לעשות זאת. אם היית יודע להסביר טוב היו מבינים ממך משהו... אבל אתה מדבר בשפה שונה מכולם פה אם תשים לב כל הכבוד על הידע אבל תשתמש בו בצורה מסודרת, ולא בצורה שתטעה אחרים שלא הכי מבינים אני לא גאון ולא כזה מבין גדול ולא מתיימר להיות זה שרוחב האפיק הוא 256BIT לא אומר שמהירות BUS של העברת הנתונים עוברת ב 256BIT והנה עוד דוגמא ... http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=106 ושוב תסתכל למטה בדף שם אתה תראה רשום a 256-bit ring-bus memory controller and up to 512 MB GDDR3 RAM. ולמעלה רשום לך שהכרטיס הוא 128BIT בלבד ... ואם זה יעזור למישהו אז הנה הסבר קטן http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-x1000_6.html ציטוט ATI endowed its new graphics processors with a completely redesigned memory controller. The internal memory bus of RADEON X1800 has acquired ring topology and consists of two 256-bit bidirectional ring buses, while the ring topology of the RADEON X1600 implies two bi-directional 128-bit buses. בנוסף כרטיסים עם 256BIT יגיעו עם 512BIT ב ring-bus memory controller כמו בכרטיסים הגבוהים של ATI X1800XT וכו... http://www.powercolor.com/global/main_product_detail.asp?id=83 זה יספיק אני חושב בשביל שיבינו פחות או יותר
פורסם 2006 במרץ 520 שנים bit זה לא מהירות. אל תערבב דברים, אלוהים ישמור אתה מערבב יח' שלא קשורות לכלום בדיוק כמו עם הDDR נשאר אטום לא משנה מה. לא אמרתי בשום מקום שרוכב האפיק הוא256bit, אמרתי שבקר הזכרונות הוא 256bit יש הבדל גדול, דיי לעשות סלט מכל דבר.
