פורסם 2006 במרץ 520 שנים אם אתם זוכרים, לפני איזה יומיים ביקשתי המלצה למאווררי מארז 120 כדי להפוך את המארז לשקט יותר, והתעקשתי לקחת מאווררי TT COMBO כלומר את הsilent cat וה silent wheel. אז סתם פתחתי את המחשב, ולמרבה המזל נמנעה פה פדיחה גדולה.. אין לי, לא מקדימה ולא מאחורה מקום ל120, אלא רק איזה 300 מקומות ל80. אז הייתי רוצה שתמליצו לי על מאוורר 80 מ"מ איכותי (הכוונה לרמת רעש כמה שיותר נמוכה, עם דחיפת אויר כמה שיותר גבוהה) ביותר שאתם מכירים. בגלל שעברנו ל80 מ"מ, אז המאווררים שרציתי קודם שמתאימים לSONIC TOWER לשים במארז, ירדו מהפרק, כי הם מרעישים מידי (21-22 DB). אז אם תוכלו לעזור לי למצוא את המאווררי 80 מ"מ האידייאלים עבורי, אני יודע שיותר קשה למצוא כאלה מאשר 120, כי הם קטנים יותר וכך פחות יעילים אבל בכל זאת. (בבקשה כל המלצה אם תוכלו להפנות ללינק עם נתוני SPEC ולא רק לכתוב את השם) 2. המקומות שלי למאווררים במארז הם ככה: מאוורר בקדמת המארז, 2 מאווררים מאחורי המארז מתחת לספק, מאוורר בדלת צדדית שקופה, מאוורר בתקרת המארז. (כולם 80 מ"מ) מה הקונפיגורציה הטובה ביותר לדעתכם שעלי לשים את המאווררים? (ציור יתקבל בברכה ) 3. הייתי רוצה לעשות מוד כזה, של לשים מאוורר מעל הכרטיס מסך, או מתחתיו, שיזרוק עליו אויר קר. יש לכם רעיון מיוחד כיצד אני יכול לעשות את זה? הבעיה שהכרטיס מסך די רחוק מכל הדפנות שניתן להרכיב עליהם משהו..(אם תרצו תצלום של תוכן המארז תגידו, אין לי בעיה) אז אם למישהו יש רעיון, או עשה מוד כזה בעבר אני אשמח לשמוע. תודה רבה לכולם על כל תשובה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים השילוב הכי טוב הוא..קידמת המארז למטה>>מכניס אווירחלק אחורי של המארז>>מוציא אווירגג>>מוציא אווירצד>>מכניס..(וזורק גם על הכרטיס מסך)..אם יש לך תמאוורר בצד אתה יכול לדעתי לווותר על המוד של הכרטיס מסך..ואני אישית ממלית עלה..Vantec Stealth 80MM Case Fan http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2658או ZALMAN FAN ZM-1 80MM http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=2490אם שתייהם יש לי נסיון והם שקטים ומקררים טוב..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר השילוב הכי טוב הוא.. קידמת המארז למטה>>מכניס אוויר חלק אחורי של המארז>>מוציא אוויר גג>>מוציא אוויר צד>>מכניס..(וזורק גם על הכרטיס מסך).. אם יש לך תמאוורר בצד אתה יכול לדעתי לווותר על המוד של הכרטיס מסך.. ואני אישית ממלית על ה.. Vantec Stealth 80MM Case Fan http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_631&products_id=2658 או ZALMAN FAN ZM-1 80MM http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=2490 אם שתייהם יש לי נסיון והם שקטים ומקררים טוב.. אז קודם כל תודה רבה לך על התגובה 1. לגבי המוד שרציתי, אז זה בגלל שהמאוורר הצדדי, זורק אויר קר על המעבד, ולא על הכרטיס מסך.. ואין לי כוח להתחיל בניסורים ולחתוך את המארז בכל מיני צורות. הדבר שאני יכול לעשות הוא להוסיף מן כזה מפוח (לא יודע איך לקרוא לזה ממש) שיכוון את האויר אל הכרטיס מסך. אבל לא נראה לי שזה מומלץ. אז איך בכל זאת תמליצו לי לעשות את המוד? 2. לגבי המאווררים, מה ששלחת לפי הנתונים מעט חלשים ורועשים (יחסית למאווררים אחרים במעט), מצאתי עוד כמה אחרים כמו אלו: http://www.akasa.com.tw/akasa_english/spec_page/fans/spec_ak_182_l2b.htm http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1319_1322&products_id=7748 http://www.arctic-cooling.com/fans2.php?idx=95&data=2&disc לדעתכם עדיף אותם יותר ממה שיש לי? 3. דבר נוסף שחשבתי עליו ואולי יכול לשפר הוא- אם לדוגמא יש לי מס' מאווררים על כוח שונה (דחיפת אויר), אז איפה עדיף לי לשים מאווררים עם כוח חזק יותר? ואיפה עם כוח חלש יותר? ואם אני קונה מאוורר שלוקח אויר מכמה כיוונים כמו הSILENT CAT, עדיף לי לשים אותו מאחורי המארז או בגג המארז? 4. סעיף אחרון וסופי מבטיח . חשבתי על רעיון נוסף של החלפת כל המאווררים במאווררי SMART, כלומר עם חיישני טמפ'. אז עד כמה יעיל לדעתם זה יהיה מבחינת השקט? ומבחינת ההתקנה שלהם, אני מבין שכל מאוורר כזה מתקינים לו את השליטה בטמפ' על כרטיס הרחבה PCI, אז הכוונה שכל אחד יהיה על כרטיס הרחבה אחר? כך שאם אני קונה 3 מאווררים כאלו אני צריך בשבילהם 3 כרטיסי הרחבה? כי אין לי מקום לזה, במיוחד אם אני מתכוון לקנות בקרוב קירור מאסיבי לכרטיס מסך. אולי יש אפשרות לחבר את כל המאווררים על כרטיס PCI אחד בצורה מסויימת? כי אין לי בעיה נגיד בלילה פשוט לכוון את כולם במקביל למהירות נמוכה כדי להגביר את השקט. תודה לכם על העזרה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אא החור בצד המארז הוא מול המאוורר של המעבד..(למה לא ציינת את זה לפני)..אז עזוב תעשה תמוד שאמרת הכי טוב..לגבי המאווררים בגדול כולם +- אותו הדבר..(אין ביינהם הבדל משמעותי)..תלך על מה שיותר מתאים לך.. מחיר/חנות..אמרת שהמאווררים שלך עכשיו רועשים ואתה רוצה להחליף אותם אז ככה שזה שיקול שלך אם להחליף או לא..ומאוורר כמו הSILENT CAT עדיף להשים במקום שיש בוא הרבה חלל כמו הגג של המארז...בקשר למאאררי SMART רובם..(במיוחד של TT)..במקסימום ממש ממש רועשים..לדעתי עדיף ללכת על משהו קבוע עם דחיפת אוויר "נורמלית" ורעש "נורמלי"..וכן אתה תיצטרך לחבר לכול מאוורר פנאל..אם אתה רוצה לוותר על הפנאלים אז תקנה פאן באס...
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אוקי, אז איך בעצם אני עושה את המוד הזה..? זאת השאלה שלי בעצם. יש רעיונות? דרכים? חוויות?לגבי המאווררים, אז המקום למאוורר בתקרה, מאוד קרוב לספק, אז אם אני אשים שם מאוורר (במיוחד את הsilent cat) הוא כאילו לא ייתן לספק להוציא אויר חם החוצה מעצמו, זה לא ייצור בעיה?ואם תוכל לכתוב לי, איפה עדיף שיהיו מאווררים חזרים יותר, איפה פחות חזקים?לדוגמא: אם יש לי 4 מאווררים עם 4 CMFים שונים. אז נגיד את הכי חזק לשים מאחורי המארז, השני בחוזק בקדמת המארז, השלישי בצד, והרביעי הכי חלש למעלה (בגלל הסיבה של הספק למעלה).***עוד הערה ששכחתי לומר- שהמאוורר בקדמת המארז לא צמוד לגמרי למארז, אלא עומד על איזו חתיכת ברזל כזאת כמה סנטימטרים לפני המארז עצמו..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אמרתי לך בת'רד הקודם שתשים לב לגודל.. אחרת הייתה קונה מאורר 120 שהיה "חונק" לך את המארז. ציטוט שלי: "הסבר:שאתה מסתכל על חזית המארז יש לו פתח נקוב.כלומר הגודל של חירור החזית מותאם לגודל המאורר.אתה הרי לא רוצה להגיע למצב שקוטר החירור(המקום ממנו נשאב האויר)הוא 80מ"מ ואתה שם מאורר 120 מ"מ נכון?לכן,תסתכל על המארז ותראה את הגודל גם של הכניסה וגם של היציאה." עכשיו שאתה אומר שאין לך מקום ל-120 לא הייתי משקיע במאוררי 80 או 92.מסיבה אחת שמאוררי 120 עם AF(יחס דחיסת אויר) טובה יותר ממאוררי 80/92מ"מ.וזה כמובן בגלל אורך הכנף.לכן יהיה לך קשה מאוד למצוא מאוררים קטנים מ-120 עם יחס דחיפה זהה על אותו רעש(בדציבל,או סימים מה שתרצה..).
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר אמרתי לך בת'רד הקודם שתשים לב לגודל.. אחרת הייתה קונה מאורר 120 שהיה "חונק" לך את המארז. ציטוט שלי: "הסבר:שאתה מסתכל על חזית המארז יש לו פתח נקוב.כלומר הגודל של חירור החזית מותאם לגודל המאורר.אתה הרי לא רוצה להגיע למצב שקוטר החירור(המקום ממנו נשאב האויר)הוא 80מ"מ ואתה שם מאורר 120 מ"מ נכון?לכן,תסתכל על המארז ותראה את הגודל גם של הכניסה וגם של היציאה." עכשיו שאתה אומר שאין לך מקום ל-120 לא הייתי משקיע במאוררי 80 או 92.מסיבה אחת שמאוררי 120 עם AF(יחס דחיסת אויר) טובה יותר ממאוררי 80/92מ"מ.וזה כמובן בגלל אורך הכנף.לכן יהיה לך קשה מאוד למצוא מאוררים קטנים מ-120 עם יחס דחיפה זהה על אותו רעש(בדציבל,או סימים מה שתרצה..). חחח כן רק אחרי שאמרת לי הלכתי לבדוק ואז קיבלתי את השוק, אין לי מושג למה, אבל תמיד הייתי בטוח שיש לי מאווררים של 120מ"מ, ואז פתאום חשבתי על איך יכול להיות שיש לי 2 מאווררים של 120 מאחורה, אם המארז שלי לא full tower... בכל אופן נפתרה התעלומה. מה שיותר חשוב לי זה איך לעשות את המוד הזה לכרטיס מסך, שכמעט בוער לי..
פורסם 2006 במרץ 520 שנים אם תשים אותו בגג הוא ישאב את האוויר מסביב בעיקר..(ולגבי הספק אין לך ממש ממה לדאוג..)..ויש לך מדריך נחמד פה..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70957.0ולגבי החוזק של הדחיפת אוויר בגדול כולם דוחפים +- את אותה כמות האוויר..(במקרה שלך)...אבל אם אתה מתעקש נגיד אתה יכול להשים את "הכי חזק" שיכניס אוויר טרי..ועוד מאוור "חלש" שיכניס..ומאווררים "בינונים" שיוציאו אותו...אבל זה לא הכי משנה בעולם...(תאזן את זה לפי איך שנראה לך..)..
