פורסם 2006 במרץ 320 שנים לילה טוב ;D ;D ;D ;D מזה RMA ??? כשאני עושה OC אני יכול להגביה רק את הבאס או שכאשר אני מגביה את המהירות הרגילה הבאס עולה לפי מה שהבנתי הבאס זה כמו צינור שעוברים בו נתונים-רק נכנסים-או רק יוצאים- או שניהם יש מעבד 3.0 GHZ עכשיו הבאס שלו זה לדוגמא 800 MHZ אז בתוך הבאס עוברים נתונים במהירות 800 MHZ אבל המהירות של המעבד גבוה בהרבה יותר ככה שיוצא שרק 800 MHZ מהמעבד מנוצלים ;D ;D אני יודע שאני לא צודק אניפשוט צריך הסבר מעמיק יותר אחרי שהנתונים מעובדים הם עוברים לזיכרון מטמון או לפני שהם מעובדים הם מועברים דרך הזיכרון הזה מהמעבד? ולמה זיכרון קאש כל כך יקר ??? ??? הרבה שאלות שמסבכות אותי קצת.... אם אפשר תשובות קצרות ובעברית תודה רבה
פורסם 2006 במרץ 320 שנים RMA זה מופיע בשאלות הנפוצותמה ז"א אוברקלוק למהירות הרגילה? תדר מעבד?, אתה מעלה את התדר של המעבד ע"י העלאה של התדר של הבאסאתה יכול להגביה את הבאס ולהוריד את המכפלה וככה אתה נשאר באותה מהירותהבאס זה צינור נתונים Half-Duplex (ז"א שעובר בו מידע לכיוון אחד בזמן נתון) בין המעבד לגשר הצפוניאני מקווה שזה גם ענה על השאלה הבאה שלךהנתונים מועברים מהדיסק הקשיח לזכרון RAM ומשם לזכרון מטמון ואחרי זה לחישובזכרון מטמון (Cache) הוא יקר בגלל שהוא מהיר מאוד (למעשה במהירות של המעבד עצמו)
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר עוד כמה שאלות עדיין לא הבנתי כל כך מזה RMA אני יודע שמעבדי אינטל ומעבדי AMD שונים בצורת העיבוד נכון? INTEL מעבדת נתונים ב 3 GHZ נגיד ושולחת אותו כל שתי שניות (לשם ההשואה) AMD מעבדת נתונים ב 1.5 GHZ ושולחת אותו כל שניה (שוב אני לא יודע מה הזמן האמיתי אבל בשביל ההשואה) זאת אומרת אם אני יקח מעבד חד ליבה של אינטל ושל AMD שווים במהירותם ויקח אותם עם אותו כרטיס מסך 5200 ננגיד, כל השאר אותו דבר (לוח בערך אותו דבר) עכשיו שאני יעיל עליו משחק כבד עם הרבה גרפיקה לעבד במעבד אינטל אתה תראה גמגומים בגרפיקה זאת אומרת מין קפיצות קטנות וזה בגלל קצב שליחת הנתונים לפי מה שהבנתי תקן אותי אם אני טועה אז אתה ליאור פעם אמרת שבמעבדים כפולי ליבה של אינטל כבר אין כל כך הבדל... במשחקים.. אם התתכוונת רק למשחקים שעובדים עם כפולי ליבה אני מצדיק אותך אבל אם לא למה זה ככהה? הרי משחק רגיל שלא תומך בכפול ליבה בדרך כלל ישתמש בליבה אחת לא? אז אני רוצה להבין מה קצב שליחת הנתונים של אינטל ??? ואני שוב שואל את אותה השאלה בתקווה שתסביר יש מעבד 3.0 GHZ עכשיו הבאס שלו זה לדוגמא 800 MHZ אז בתוך הבאס עוברים נתונים במהירות 800 MHZ אבל המהירות של המעבד גבוה בהרבה יותר ככה שיוצא שרק 800 MHZ מהמעבד מנוצלים אני יודע שזה לא נכון פשוט צריך הסבר ??? מקווה שהבנת משהו תודה
פורסם 2006 במרץ 420 שנים RMA זה החזרה ליצרן במסגרת אחריותמעבדי AMD ואינטל שונים מבחינת צינורות העיבודשל אינטל ארוכים בהרבהשל AMD קצריםתחשוב על זה כמו מפעל עם פס ייצור קצר ומעט עובדים ופס ייצור ארוך עם הרבה עובדיםבסופו של דבר אתה מקבל משהו דומה, לחלק מהשימושים זה עדיף או השני עדיף, ברוב אתה לא תרגיש הבדלעדיין ברוב המשחקים אין הבדל בין ליבה בודדת ובין כפול ליבה (כשכל ליבה באותו תדר כמו הליבה הבודדת)אבל בחלק כבר יש, וביותר ויותר יהיה הבדלהבאס הקדמי זה סה"כ תקשורת בין המעבד החוצהנגיד שאתה קיבלת עכשיו את המידע 2 בחזקת 10, מבחינת שליחה של מידע למעבד זה סה"כ 3 נתוניםכמה ביטים בודדיםהמעבד צריך לחשב 2*2*2*2... 10 פעמים, שזה רוב העבודהולשגר בחזרה 1024, גם כן כמה ביטים בודדים
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר RMA זה החזרה ליצרן במסגרת אחריות מעבדי AMD ואינטל שונים מבחינת צינורות העיבוד של אינטל ארוכים בהרבה של AMD קצרים תחשוב על זה כמו מפעל עם פס ייצור קצר ומעט עובדים ופס ייצור ארוך עם הרבה עובדים בסופו של דבר אתה מקבל משהו דומה, לחלק מהשימושים זה עדיף או השני עדיף, ברוב אתה לא תרגיש הבדל עדיין ברוב המשחקים אין הבדל בין ליבה בודדת ובין כפול ליבה (כשכל ליבה באותו תדר כמו הליבה הבודדת) אבל בחלק כבר יש, וביותר ויותר יהיה הבדל הבאס הקדמי זה סה"כ תקשורת בין המעבד החוצה נגיד שאתה קיבלת עכשיו את המידע 2 בחזקת 10, מבחינת שליחה של מידע למעבד זה סה"כ 3 נתונים כמה ביטים בודדים המעבד צריך לחשב 2*2*2*2... 10 פעמים, שזה רוב העבודה ולשגר בחזרה 1024, גם כן כמה ביטים בודדים :silly: :silly: ???. לא הבבנתי כלום אתה פשוט לא מסביר מה ששאלתי :-\
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר יש מעבד 3.0 GHZ עכשיו הבאס שלו זה לדוגמא 800 MHZ אז בתוך הבאס עוברים נתונים במהירות 800 MHZ אבל המהירות של המעבד גבוה בהרבה יותר ככה שיוצא שרק 800 MHZ מהמעבד מנוצלים ;D ;D אני יודע שאני לא צודק אניפשוט צריך הסבר מעמיק יותר לפי מה שאני רואה לא וגם אם כן ממש לא הבנתי הסבר פשוט מאוד יעזור עריכה: גם לא הבנתי מה הוא ניסה להגיד לי פה " מעבדי AMD ואינטל שונים מבחינת צינורות העיבוד של אינטל ארוכים בהרבה של AMD קצרים תחשוב על זה כמו מפעל עם פס ייצור קצר ומעט עובדים ופס ייצור ארוך עם הרבה עובדים "
פורסם 2006 במרץ 420 שנים שי,באופן כללי יש צדק מסויים בדברך שאם הזכרון (או ה FSB) נגיש בקצב של 800Mhz והמעבד עובד ב 3Ghz אז יכולה להיות בעיה שהמעבד לא ינצל את כל כח העיבוד שלו. אבל המציאות לא מאפשרת ליצר זכרון ראשי בכמות מספקת במהירות של המעבד ולכן ישנן שיטות שונות כדי לגרום למעבד בכל זאת לעבוד במהירות גבוה ביעילות למרות שהזכרון איטי מאוד יחסית למעבד.ראשית מעבד לא חייב לקרוא או לכתוב לזכרון בכל מחזור שעון אלה יתכן מצב שהוא מעבד נתונים יותר ממחזור אחד בלי לפנות לזכרון.שנית ישנם מנגנונים של Cache, זכרון קש בשתי רמות רמה 1 שהוא מהיר מאוד (אולי במהירות של המעבד, אני לא בטוח) אבל הוא קטן מאוד יחסית כמה עשרות או קצת יותר של קילו-בתים ממנו המעבד קורא וכותב. בכל פעם שהמעבד צריך מידע שלא נמצא בקש רמה 1 המעבד פונה לקש רמה 2 שנמצא גם הוא במעבד והוא יותר איטי מרמה 1 (אבל עדיין יותר מהיר מהזכרון הראשי). ברמה 2 יש בד"כ כבר 512KB-2MB זכרון בהתאם לסוג המעבד. כאשר הנתונים שהמעבד צריך לא נמצאים בקש רמה 2 אז מתבצעת פניה לזכרון הראשי וזה לוקח יותר זמן, בזמן זה המעבד פשוט מחכה לנתונים ומבזבז מחזורי שעון בהמתנה.מנגנונים לבקרת הזכרון קש דואגים שמצבים כאלו לא יקרו הרבה ובד"כ קוראים את הבלוקים הנחוצים למעבד לפני שהוא צריך אותם (מתבצע חיזוי של איזה מידה המעבד יצטרך) כל שהם מוכנים כבר לקריאה בקש 1 או לפחות ב רמה 2.
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר שי, באופן כללי יש צדק מסויים בדברך שאם הזכרון (או ה FSB) נגיש בקצב של 800Mhz והמעבד עובד ב 3Ghz אז יכולה להיות בעיה שהמעבד לא ינצל את כל כח העיבוד שלו. אבל המציאות לא מאפשרת ליצר זכרון ראשי בכמות מספקת במהירות של המעבד ולכן ישנן שיטות שונות כדי לגרום למעבד בכל זאת לעבוד במהירות גבוה ביעילות למרות שהזכרון איטי מאוד יחסית למעבד. ראשית מעבד לא חייב לקרוא או לכתוב לזכרון בכל מחזור שעון אלה יתכן מצב שהוא מעבד נתונים יותר ממחזור אחד בלי לפנות לזכרון. שנית ישנם מנגנונים של Cache, זכרון קש בשתי רמות רמה 1 שהוא מהיר מאוד (אולי במהירות של המעבד, אני לא בטוח) אבל הוא קטן מאוד יחסית כמה עשרות או קצת יותר של קילו-בתים ממנו המעבד קורא וכותב. בכל פעם שהמעבד צריך מידע שלא נמצא בקש רמה 1 המעבד פונה לקש רמה 2 שנמצא גם הוא במעבד והוא יותר איטי מרמה 1 (אבל עדיין יותר מהיר מהזכרון הראשי). ברמה 2 יש בד"כ כבר 512KB-2MB זכרון בהתאם לסוג המעבד. כאשר הנתונים שהמעבד צריך לא נמצאים בקש רמה 2 אז מתבצעת פניה לזכרון הראשי וזה לוקח יותר זמן, בזמן זה המעבד פשוט מחכה לנתונים ומבזבז מחזורי שעון בהמתנה. מנגנונים לבקרת הזכרון קש דואגים שמצבים כאלו לא יקרו הרבה ובד"כ קוראים את הבלוקים הנחוצים למעבד לפני שהוא צריך אותם (מתבצע חיזוי של איזה מידה המעבד יצטרך) כל שהם מוכנים כבר לקריאה בקש 1 או לפחות ב רמה 2. שוב לא הבנתי את ההסבר כי אני חושב שאתה מדבר על משהו אחר נגיד יש לי משאבה ששואבת ליטר בשניה אבל הצינור שמחובר אליה לא יכול להעביר ליטר הוא קטן מדי והוא מעביר רק חצי ליטר ככה שחצי מכוח המשאבה לא מנוצל ובמקומה היה עדיף או משבה קטנה יותר או צינור יותר גדול אז עד עכשיו לא הבנתי למה זה ככה?????? אני צריך הסבר קל ולא מסובך במו ששלומון הביא פשוט לא הבנתי מה הקשר לזכרונות :nixweiss: טוב אני זז לישון מקווה לתשובה שאני יבין ;D
פורסם 2006 במרץ 420 שנים זה לא בדיוק נכוןכי רוב המידע לא עובר ב-FSBעובר מידע לחישוב (דרך FSB על 800MHz), המעבד מבצע את החישוב (ב 3GHz) ומחזיר את המידע (דרך FSB על 800MHz)נתתי את הדוגמה של מידע לחישוב, 2 בחזקת 10המידע הזה הוא כמה ביטים בודדיםהחישוב עצמו הוא ארוךוהשליחה של התוצאה - 1024 קצרה מאודמובן?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים shay33, אם הבנתי את השאלה שלך נכון, אתה רוצה לדעת מה ההבדל בין מעבדי AMD למעבדי INTEL, נכון?ההבדל בין AMD ל INTEL (נתתי דוגמא דומה בעבד, אבל שיהיה):תחשוב על 2 רצים - מר ירוק (AMD) ומר כחול (INTEL). שניהם צריכים לסיים את המסלול שלהם באותו הזמן, אבל מה - המסלול של מר כחול יותר ארוך. מה צריך לעשות מר כחול כדי להגיע באותו זמן כמו מר ירוק? לרוץ יותר מהר, נכון? נכון. בסופו של דבר שני הרצים רצים את המסלול שלהם באותו זמן, רק שמר כחול רץ דרך ארוכה יותר וגם מהר יותר.הנמשל - גם המעבד של INTEL וגם המעבד של AMD עושים בדיוק את אותה עבודה באותו זמן (בהנחה שהמעבדים זהים מבחינת ביצועים), רק מה - המעבד של AMD "רץ" בתדר נמוך יותר, כי "המסלול" שלו קצר יותר, בעוד שהמעבד של INTEL "רץ" בתדר גבוה יותר כי "המסלול" שלו ארוך יותר. לכן מעבד A64 3000 שעובד בתדר של 1.8GHz משתווה למעבד פנטיום 4 שעובד במהירות 3GHz.עריכה:עכשו שמתי לב שאתה לא מבין את ההבדל בין FSB לתדר המעבד, אז אני אנסה להסביר גם את זה:למעבד יש תפקיד אחד - לקבל נתונים, לעבד אותם, ולהוציא נתונים. בתוך המעבד הנתונים מעובדים בתדר שבו עובד המעבד, אבל מה - כל שאר הרכיבים שבמחשב (כרטיס מסך, כרטיס קול, USB וכד') הם רכיבים הרבה יותר איטיים ויכולים לשלוח נתונים למעבד בקצב הרבה יותר איטי.עכשו, אף רכיב לא ניגש ישירות למעבד, אלא הוא עובר דרך הגשר הצפוני (למעט הזיכרון במעבדי ה A64 של AMD). תחשוב על הגשר הצפוני הזה בתור צינור יחיד שחובר למעבד. ה"צינור" הזה מתקשר עם המעבד במהירות מסויימת, שהיא מהירות נמוכה יותר מתדר (או מהירות) המעבד.למה זה ככה? כי הרכיבים במחשב יותר איטיים מהמעבד עצמו.האם לא יהיה עדיף אם התקשורת מול המעבד תהיה בתדר שבו עובד המעבד עצמו? כמובן, אבל זה לא מה שקורה בפועל.רגע, אז למה מחשבים מבוססי מעבדי INTEL עם BUS של 800MHz לא עדיפים עם מחשבים מבוססי מעבדי AMD בעלי BUS של 400MHz? מפני הביצועים לא ממש יישתנו - חריצי PCI יעבדו (ישלחו ויקבלו מידע) ב 33MHz בכל מקרה, ה USB יעבוד באותה מהירות וכד'. סך כל רוחב הפס הדרוש הוא בערך 200MHz ל 6 כרטיסי PCI, ונגיד סה"כ 400MHz לכל הרכיבים במחשב. וגם אם זה יותר, זה לא משנה, כי יש תור המתנה - לא כל הרכיבים יכולים "לדבר" באותו זמן.עכשו, במעבדי INTEL ובמעבדי AMD הישנים, גם הזיכרון לקח חלק (ועיקרי) מרוחב הפס הזה, אבל ב AMD החליטו לשנות - הם חיברו "צינור" נוסף למעבד, שכל תפקידו הוא לעבוד מול הזיכרון (בקר הזיכרון המובנה). כל שאר הרכיבים, שעוברים דרך הגשר הצפוני, משתמשים בצינור הישן (מה שנקרא BUS או FSB). הדבר הזה הופך את מעבדי AMD ליעילים עוד יותר, מכיוון שעכשו ניתן לתקשר עם שאר הכריבים יותר טוב (אין זיכרון שייתפוס את רוחב הפס הזה). את ה FSB הזה שיפרו (אפשר לשנות אות עכשו שהזיכרון לא תופס חלק גדול ממנו), ושינו את שמו ל HTT.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מחבר תודה ליאור ותודה smalul :xyxthumbs: :yelclap: smalul הבנתי הכל חוץ ממשהו אחד דיברת על מסלול-על מה אתה מדבר על מעבר המידע ביותר תחנות? פשוט לא הבנתי למה של אינטל יותר ארוך למה לא מגדילים את הFSB של אינטל ל1500 דוגמא ככה המעבד יעבוד יותר מהיר למה לא עושים את זה כמו AMD? אני שוב שואל-אם אפשר הסבר קצר על תזמוני זכרונות מה אומרת כל ספרה באיזה מיקום :s05: שוב תודה
פורסם 2006 במרץ 520 שנים תודה ליאור ותודה smalul :xyxthumbs: :yelclap: smalul הבנתי הכל חוץ ממשהו אחד דיברת על מסלול-על מה אתה מדבר על מעבר המידע ביותר תחנות? פשוט לא הבנתי למה של אינטל יותר ארוך למה לא מגדילים את הFSB של אינטל ל1500 דוגמא ככה המעבד יעבוד יותר מהיר למה לא עושים את זה כמו AMD? אני שוב שואל-אם אפשר הסבר קצר על תזמוני זכרונות מה אומרת כל ספרה באיזה מיקום :s05: שוב תודה אינטל חושבים בכיוון של הFULL DUPLEX שזה בעצם מעבר יותר מלא ויותר מהיר. אבל בינתיים עד שהם יפתחו את זה ועד שהם יישמו את זה במעבדים שלהם יקח זמן. ובינתיים מתספקים במה שיש.
פורסם 2006 במרץ 520 שנים תודה ליאור ותודה smalul :xyxthumbs: :yelclap: smalul הבנתי הכל חוץ ממשהו אחד דיברת על מסלול-על מה אתה מדבר על מעבר המידע ביותר תחנות? פשוט לא הבנתי למה של אינטל יותר ארוך למה לא מגדילים את הFSB של אינטל ל1500 דוגמא ככה המעבד יעבוד יותר מהיר למה לא עושים את זה כמו AMD? אני שוב שואל-אם אפשר הסבר קצר על תזמוני זכרונות מה אומרת כל ספרה באיזה מיקום :s05: שוב תודה המסלול הוא המסלול שהמידע עובר ממידע לא מעובד עד שהוא הופך למידע מעובד שאפשר להשתמש בו למה אינטל לא מגדילים את ה-FSB? זה קצת מורכב אבל תישאר איתי ותבין: * ה-FSB היא טכנולוגיה שמשתמשת בשליחה 4 פעמים במחזור שעון (Quad-Pumped), לכן תמיד ה-FSB יהיה פי 4 מה-Bus לכן הגענו למסקנה שאם רוצים FSB יותר גבוה צריך Bus יותר גבוה, אבל המגבלה היא אחרת - טמפרטורה, העלאה של ה-Bus מוסיפה לטמפ' של המעבד, ותגרום גם ליותר מעבדים שייפלו בבדיקות לפני היציאה מהמפעל. עוד בלי לציין שיצטרכו כמה חודשים עד שהפרוסות סיליקון יצאו מספיק טובות לסחוב באסים כאלה בחופשיות. היום רוב המעבדים שנופלים בבדיקות הופכים ל-Celeron D. * ה-FSB היא טכנולוגיה קצת מיושנת (בסביבות 5 שנים, מההשקה של הפנטיום 4) שעובדת על Half-Duplex, מה זה אומר? שאפשר או לשלוח מידע או לקבל מידע בכל זמן נתון, לא שניהם.
