מסך נכבה בהפעלת משחקים
פתאום המסך נכבה לי בהפעלת משחקים
מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה
תנסה לעדכן דרייברים...
נגעת/שינת משהו לפני ה"תופעה"..
תעשה סריקה של תוכנות ריגול וירוסים...(למרות שלא קשור אבל..)..
תבדוק שהכבלים לא רופפים או משהו...
תבדוק טמפ' של הכרטיס..
תלחץ קליק ימני על דולחן עבודה
תבחר מאפינים--->צריכת חדמל ותבחר לעולם לא לכבות את הצג...
בדר"כ הבעיות הן אלו
כמו שאמרו ובנוסף
תבדוק שאתה לא עובד על יותר מ 85MHZ (ותשים על 60MHZ כדי לבדוק אם עובד המשחק שוב)
כשהמסך נכבה לך...זה אומר שהוא לא נדלק מחדש וצריך להפעיל מחשב שוב ?
או שאתה יוצא מהמשחק עם ALT + F4 או ממזער אותו ואז המחשב חוזר רגיל ?
לא ALT + F4 לא עוזר
הבעיה הזאת אף פעם לא הייתה לי
אבל גיליתי שאם אני מדליק את המחשב וישר משחק המסך נכבה
אם אני משאיר אותו דולק כמה שעות ואז משחק המסך לא נכבה
משהו מוזר
לא ??
פעם זה היה קרה לי במחשב הישן היה לי בעיות בחיבורים של הכרטיס מסך וזה יסתדר!!
תנסה להוציא אותו לנקות את האבק ולהחזיר ואז תראה!!
צודק מיליון אחוז :xyxthumbs:
תשים גם ספרי מגעים אל תשכח
תבדוק שמאוורר עובד
תבדוק כבל של מסך הכל תבדוק ותראה שיהיה בהצלחה.
מה זה ספרי מגעים ?
מה זה ספרי מגעים ?
ספרי שמנקה מגעי חשמל מבלי לעשות קצר ודואג שההולכה של החשמל תהיה טובה יותר
תקנה עולה 15-20 שח ותשפריץ על כל ה AGP בפנים ועל הכרטיס איפה שהשיניים שלו ...
תשים גם על החריצים של הזכרונות וכל המגעים שחשופים לאבק בתוך המארז
אין לך מה להפסיד
אין לך מה להפסיד
תשים גם על עצמך קצת אולי אתה מחשמל את המחשב בזזז :sleep: חחח :lol:
בקיצור לשים בחריץ AGP בחריצי הזכרונות בחריצי ה PCI בכל החיבורים של המחשב מאחורה VGA, USB, אודיו, וכל מה שאתה מחבר
וכרטיסי PCI אם יש לך :xyxthumbs:
