פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים השאלה בכותרת ועוד שאלה שסתם מעניינת אותי, מה ההבדל ביןתדירות דגימה מקסימלית: 96KHzתדירות דגימה מקסימלית: 192KHzתודה לעוזרים.. ד"א המטרה העיקרית של הכרטיס היא חיבורו למגבר חיצוני (ריסיבר של יאמה עם מערכת של 5.1) ושמיעה של מוזיקה דרך המחשב על ווליום גבוה מבלי לשמוע צפצוף חזק ומרגיז כזה כמו שאני שומע עכשיו.
פורסם 2006 בפברואר 2820 שנים יכול להיות שזה באמת הכרטיס קול... ככה זה היה אצלי פעם לפחות בכרטיס OB שגם עשה רעש מעצבן , זה יכול להיות עוד הרבה דברים אך כדי שתבדוק קודם את הכרטיס קול אתה יכול לקנות אפילו אודיג'י 2 ווליו ב240 שגם יעלה לך את הרמה וגם יפתור אותך מזה
פורסם 2006 במרץ 120 שנים מחבר יכול להיות שזה באמת הכרטיס קול... ככה זה היה אצלי פעם לפחות בכרטיס OB שגם עשה רעש מעצבן , זה יכול להיות עוד הרבה דברים אך כדי שתבדוק קודם את הכרטיס קול אתה יכול לקנות אפילו אודיג'י 2 ווליו ב240 שגם יעלה לך את הרמה וגם יפתור אותך מזהארבל זה אמור לשנות, איזה כרטיס קול יש לי?לא הרסיבר אמור לעשות את הפעולה של הפיענוח והכל? כי אני זוכר שדווקא פעם כן חיברתי את זה מהמחשב שלי וזה לא עשה את זה..אתה בטוח בקשר לזה?עריכה:אני גם לא מבין למה זה צריך להיות ככה, כי הרי לא הכרטיס קול משלי עושה את העבודה אלה הרסיביר, אני מחבר את זה למגבר קול חיצוני שהוא אמור לעשות את כל העבודה...
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר נו בבקשה שמישהו יעזור לי בנושא הזה..אני רוצה לקנות את אחד הכרטיסים הנ"ל אבל אני לא יודע מה ההבדל בניהם ואם בכלל שווה לי להוסיף 200 ש"ח בשביל הגרסא של ה-ZSהינה שתי הכרטיסים שאני מדבר עליהם:Creative AUDIGY 2 Value 7.1http://ksp.co.il/hmain.php?uin=845Creative AUDIGY 2 ZShttp://digma.co.il/shop/product_info.php?cPath=31_34_28&products_id=2772הא.. ועוד שאלה קטנה, מה זה ה-BLASTER הזה?
פורסם 2006 במרץ 320 שנים אני לא בטוח שזה הכרטיס קול אכן עושה את הבעיות אבל יש סבירות גבוה שזה אכן הוא... זה יכול להיות עוד הרבה דברים כמו כבלים ומכשירים אחרים שגורמים להפרעותכרטיס קול איכותי עדיין אמור לשנות משהו אחרי הכל הוא המקור הראשוני שמוציא את הסאונד מהמחשב והרסיבר מקבל את מה שהוא נותן לואני היתי הולך על Creative AUDIGY 2 Value 7.1אתה יכול להשיג אותו אפילו בפחות בנועה נדמה ליתדירות דגימה ... 128 נחשב לסטאנדרט בMP3 על מנת לקבל איכות סבירה 192 אמור כבר לתת איכות טובה יותר בסך הכל זה כמות המידע לשנייה שיש לקובץ כך שתאורתית ככל שזה יותר גבוה האיכות אמורה להיות יותר טובה ... אך זה גם תלוי בעוד הרבה דברים כמו איכות ההקלטה ואיכות הציוד אם הוא מספיק איכותי לשמוע את ההבדל (למרות גם ככה לא הכי איכותי אבל עדיין)נ.ב BLASTER זה שם של כרטיס קול ישן של creative
פורסם 2006 במרץ 320 שנים מחבר אני לא בטוח שזה הכרטיס קול אכן עושה את הבעיות אבל יש סבירות גבוה שזה אכן הוא... זה יכול להיות עוד הרבה דברים כמו כבלים ומכשירים אחרים שגורמים להפרעותכרטיס קול איכותי עדיין אמור לשנות משהו אחרי הכל הוא המקור הראשוני שמוציא את הסאונד מהמחשב והרסיבר מקבל את מה שהוא נותן לואני היתי הולך על Creative AUDIGY 2 Value 7.1אתה יכול להשיג אותו אפילו בפחות בנועה נדמה ליתדירות דגימה ... 128 נחשב לסטאנדרט בMP3 על מנת לקבל איכות סבירה 192 אמור כבר לתת איכות טובה יותר בסך הכל זה כמות המידע לשנייה שיש לקובץ כך שתאורתית ככל שזה יותר גבוה האיכות אמורה להיות יותר טובה ... אך זה גם תלוי בעוד הרבה דברים כמו איכות ההקלטה ואיכות הציוד אם הוא מספיק איכותי לשמוע את ההבדל (למרות גם ככה לא הכי איכותי אבל עדיין)נ.ב BLASTER זה שם של כרטיס קול ישן של creative תודה רבה אחי!אשמח מאוד אבל אם תעזור לי בדבר הבא..נכנסתי לנועה מחשבים ואכן כמו שאמרת מצאתי את הכרטיס הזה ב-240 ש"ח(Creative AUDIGY Value 7.1)http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4906אולם כאשר הסתכלתי על עוד כמה כרטיסים ראיתי בין היתר את הכרטיס הזה (Creative AUDIGY 2 Value) שעולה 180 ש"ח מהכרטיס הקודם שלמעלה, באותה חנות..http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2216לפי מה שראיתי ב-KSP הכרטיס הזה שעולה 325 ש"ח הוא כרטיס השני שעולה בנועה 420 ש"ח..מה ההבדל בניהם? והאם הההבדל שווה את ההקשעה של עוד 85 ש"ח בערך. אני מדעיף כעיקרון לקנות מ-KSP כי זה הכי קרוב אלי אבל אם אין בררה אני יעשה הזמנה מנועה, אם אין הבדלים גדולים.עריכה: לפי מה ששמתי לב ההבדל בין הכרטיסים האלה הוא שהראשון הוא AUDIGY ואילו השני הוא AUDIGY 2, וממש אין לי מושג מה זה ההבדל הזה..תודה רבה לך !!!
פורסם 2006 במרץ 420 שנים אני היתי ממליץ לך ללכת על האודיג'י מהדור היותר חדש (2) ... ה 1 כבר יותר מידי ישן ובכללי זה לא מומלץ לקנות חומרה ישנה מידי בגלל חוסר אפשרי בדריוורים מעודכניםההבדלים בין ב325 ו420 הם רק הבדלי מחירים כניראה... פעם KSP מכרו את הכרטיס הזה ב250ש"ח
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מירו,אמנם כרטיס סאונד איכותי יותר יתן לך כנראה קצת שיפור בשמיעה דרך מגבר אבל אתה מתלונן על איזה זמזום והבעיה לא בהכרח קשורה לכרטיס.קרא כאן וראה אם זה מתאים למצב שלך:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=166059.0
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר מירו,אמנם כרטיס סאונד איכותי יותר יתן לך כנראה קצת שיפור בשמיעה דרך מגבר אבל אתה מתלונן על איזה זמזום והבעיה לא בהכרח קשורה לכרטיס.קרא כאן וראה אם זה מתאים למצב שלך:http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=166059.0קראתי את כל הדיון כולל שקישורים ששלחת דיי היה קשה לי להבין את זה אבל בכלל לפני שאני מנסה אני רוצה להסביר לך טיפה יותר בפרוט את הבעיה.מידי פעם אני מנתק את המחשב ממקומו ומחבר אותו לרסיבר של יאמה שקניתי לא מזמן ב-2000 ש"ח כך שהוא לא מקור הבעיה(מה גם שדרך הדיוידי והממיר של HOT שומעים מעולה). את המחשב אני מחבר לרסיבר בעזרת כבל ירוק מצידו האחד שמתחבר למחשב והוא מתפצל ל-2 רכבלים, אדום ולבן שאותם אני מחבר ישירות לרסיבר. כאשר אני רואה סרטים, משחק במשחקים או כל דבר אחר ושם את הווליום על רמה בינונית, לא גבוה, לא שומעים את הצפצוף. הצפצוף מתחיל להשמע רק כאשר אני מגביר את הווליום למתחת ל-40 ברסיבר שלי (אפשר בין 0-100 נראה לי..).הא.. ושכחתי לציין שגם כשאר אני מחבר את הכרטיס קול שבמחשב לטלוויזיה אני שומע את הזמזום הזה (על ווליום דיי נמוך של 15 כבר..) ובדקתי את זה ב-3 טלווזיות בבית.תודה על העזרה..
