אשמח לקבל תגובות על הכרטיס מסך שקניתי היום
  • תגובות 54
  • צפיות 2.5k
אני חושב שאני אוותר על ה-X1600
אבל אתם אומרים ש X1300 PRO פחות טוב מ X700 ?
שאלה אחרונה בנושא... מבטיח
X700 טיפה יותר חזק מX1300P
אבל X1300P תומך בSM3
בכל מקרה X1600P לוקח את שניהם בהפרש עצום (במיוחד זה שהבאתי) ובתוספת מחיר מזערית.
טל
אם אתה יכול תשיג את ה1600פרו זה ישתלם לך מאוד
x700 זה לא משהו אפילו 6600 אוכל אותו
אוקיי אני מבין. אם ככה אין לי ברירה אלא להוסיף קצת כסף
אני מקווה שלא יעשו לי שם בעיות בחברה
בכל מקרה המון תודות לכולכם
אין בעיה
החלטה מצויינת
לא יעשו לך שום בעיות, אתה לא מבטל עיסקה... אתה מוסיף כסף כדי לקחת משהו טוב יותר... ובמידה ולא עברו שבועיים אז אין שום בעיה...!
בעיה קטנה...
כל הכרטיסים (כולל ה RADEON X1600 PRO)
PCI EXPRESS!
אני לא חושב שזה מתאים לי.. נכון?
אני צריך AGP?
גם ה X700 זה PCI Express
יש לי לוח Abit (אני לא זוכר איזה בדיוק אבל אני אפרט אם תבקשו)
בע מה אני עושה אז חח כבר הייתי סגור על כרטיס
אני אנסח את זה אחרת
http://www.technocomp.co.il/Product.asp?productid=96
זה כרטיס שיתאים ללוח אם שלי ?
או שאני צריך לחפש משהו אחר?
תודה ומצטער על ים השאלות.. אני פשוט לא כלכך מתמצא
אם הלוח שלך תומך AGP, הכרטיס לא יתאים לך. אין לך הרבה אופציות טובות ל-AGP בחנות הזאת.
אוי זאת בעיה
איך אני בודק אם זה תומך ב AGP או לא?
מה הדגם של הלוח שלך? אם אתה לא יודע, תוריד את התוכנה AIDA32 ותבדוק במאפייני Motherboard.
תודה על התוכנה
לוח האם שלי:
Motherboard Properties
Motherboard ID 04/11/2003-i865PE-W83627-6A79AA1BC-10
Motherboard Name Abit IS7-G
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (DDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Width 8-bit
Real Clock 67 MHz (QDR)
Effective Clock 267 MHz
Bandwidth 267 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i865PE
Extra Features SoftMenu, Serial-ATA/150, RAID
Motherboard Manufacturer
Company Name ABIT Computer Corporation
Product Information http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard.php
BIOS Download http://www.abit.com.tw/page/en/download/download.php?pFILE_TYPE=Bios
לפי איך שזה נראה הוא תומך ב PCI לא ?
