ATi Gemini road map - On chip Dual core GPU
לפני כ8 חודשים ATi הודיעה על פרוייקט חדש בשם Gemini(תאומים), בהתחלה חשבו שמדובר על לוחות CF חדשים, אולם כפי שנראה עכשיו מדובר בליבות כפולות. הליבות הראשונות במפת הדרכים יהיו בקופיגרציית On Chip שבשונה מOn Die מדובר של שני ליבות נפרדות על PCB אחד(בדומה לזכרון הCache של הR500 או מעבדי הpM של אינטל.). כלומר לא מדובר בכרטיס דואלי שהOEM יוצר, אלא על ליבות כפולות בחבילה אחת.
http://www.hkepc.com/bbs/blog.php?tid=560196
אז מה שאנחנו יכולים להבין מזה שעומדים עוד מעט כרטיסים מסך כפולי ליבה כמו שיש היום מעבדי כפולי ליבה?
ליבות כפולות On Die כנראה שלא נראה. בשונה מהCPU הGPU גם ככה מאוד מקבילי, וכיוון שחלק גדול מאוד מהDie של הCPU תופס הCache.
One Die Dual GPU יציג גודל ליבה גדול מידי, ללא יתרונות, או הבדל ממשי מליבה אחת "גדולה".
On Chip Dual Core מאפשר להגדיל ביצועים בעלות מאוד זולה, ולהתגבר על מגבלות הליטוגרפיה. לייצר שתי ליבות עם 300 מיל' טרנזיסטורים, הרבה יותר זול מלייצר ליבה אחת עם 600. כמו כן הOn Chip Cache של הR500 כנראה יופיע בליבות רגילות בקרוב.
נשמע מצויין!! :xyxthumbs:
מתי נזכה לראות את התוצר הראשוני? ::)
יולי/אוגוסט.
נשמע מאוד טוב...רק דבר 1 לא ממש הבנתי הם עושים כמו סוקט לליבות על PCB אחד או שזה כפול ליבה עם 2 ליבות שונות בPCB אחד?
huh?
כמו שהבנתי, זאת התשובה ל QUAD-SLI...
נחמד :)
נחמד :)
לא את זה פיתחו כבר ממזמן וQUAD SLI זה משהו יותר עכשיוי....וגם אם כבר אז זה תשובה ל DUAL GPU של NV ::)
נחמד :)
זאת לא התשובה לQuad SLi. אין בינהם שום קשר, הR300 תמך בריבוי ליבות עד 256, מאז הR4XX אין הגבלה. הCF יכול לעבוד עם מספר בלתי סופי של כרטיסי מסך, בלי הdongle שמשמש רק כדי לפצות על bandwidth נמוך בלוחות שאין להם PCI X16x2. קונפיגורציית הCF לx1600 ולx1300 לא מלווה בשום חיבור פיסי נוסף בין הכרטיסים עצמם. דבר שיהיה אפשרי בקרוב גם עם כרטיסי הX1800 והX1900 עם הצ'יפסטים החדשים של ATi.
Gemini הוא פרוייקט שתפקידו לעלות את רמת הביצועים ללא נטל כלכלי גבוהה, במיוחד לשוק הmain stream.
שאין להם? כרטיסים דואליים לא שונים מSLi.
צודק הניסוך קצת לא ברור פשוט בכל מקום מציינים אותם ככפולי ליבה אבל זה 2 ליבות על PCB אחד... :P
