פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים שלום לכולם,המון שאלו על זה וסביב זה ולא מצאתי תשובה נורמלית: איך מחברים את כל זה יחד בלי לשלם לנטויזו עוד 40 ש"ח ? הבנתי שאני צריך PPTP . אבל אני צריך למלא ידנית כתובת IP +SUBNET MASK + GATEWAY. איפה אני מוצא אותם?? האם אני צריף כתובת IP קבועה? כי הבחור מהכלבים אמר לי שאין בעיה, רק שאני צריך לגרום לראוטר "למשוך" כתובת, אבל בלי IP אני לא יכול לעשות כלום עם הראוטר! מה עושים??
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים PPTP - נכוןהכתובת אליה אתה מחייג היא (SERVER IP) 172.26.255.245ה SUBNET MASK 255.240.0.0(אלו כתובות שיכולת לבקש מתומך רגיל בנטויז'ן בלי לשלם, זה סה"כ מידע על השרתים שלהם, זה חייב להיות חימניוגם יש להם מדריכים מוכנים במייל שמסבירים על הגדרת נתבים, אני לא בטוח שיש את הנתב שלך, אבל כל ההגדרות זהות ,אז תבקש שישלחו לך במייל את כל המדריכים שיש להם להגדרת נתב בכבלים, זה ייתן לך קצת מושג.ה IP היא הכתובת שהראוטר שלך מושך מהכבלים, עדיף מאוד שתהיה לך בכבלים כתובת IP קבועה (זה נקרא OPEN ACESS BUSINESS)(זה ה IP ממנו אתה מחייג, כלומר ה IP ברשת הפנימית של הכבלים, IP קבוע בכבלים יתחיל בד"כ ב 172.27 או 28 או 29 (לא בהכרח)בשביל לקבל כתובת קבועה מהכבלים, תתקשר אליהם ותגיד שקנית נתב ואתה צריך כתובת קבועה בשבילוזאת לא אמורה להיות פרוצדורה, תלוי בנציג שעונה לך, תתקשר בלילה מאוחר באיזה 3 או 4 בבוקר, בד"כ הנציגי לילה שלהם נחמדים...בכל מקרה, אם הם לא מסכימים לתת לך, אז הם יגידו לך שנטויז'ן צריכים לאשר את זהואז אתה מתקשר לנטויז'ן ואומר שיש לך נתב, ואתה צריך שישיגו לך כתובת IP קבועה מהכבלים בשבילו , והם מסדרים את זה במייל מול הכבלים, 24 שעות גג.עכשיו, יש לך כתובת קבועהאיך אתה יודע אותה ? 2 דרכים פשוטות :מחבר את הנתב, מתקשר לכבלים , מזדהה, ושואל איזה כתובת הנתב שלך מושך (ומתעלם משאר השטויות שהנציכ ירצה להקריא לך, רק הכתובת IP מעניינת)או שאתה שם לשניה את הנתב על DYNAMIC IP (כאילו במצב של "בלי חייגן") ורואה איזה כתובת הוא מושך, ורושם אותה על דף סגור ? אז יש לך את הכלכתובת שרת שאליה אתה מחייג + SM שלהכתובת IP שלך שממנה אתה מחייגשם משתמשססמאוזהוMTU תשים 1400 או 1380תעשה חיים
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים היכן הנתב נקנה--בארץ או בחו"ל?מה גרסת החומרה שלו?זה מאמר מסכם על חיבור "בשיטה העקומה בכבלים"".http://www.netcheif.com/Articles/AKUMA/AKUMA.htm
פורסם 2006 בפברואר 2620 שנים מחבר תודה, זה בדיוק מה שעשיתי. אבל ההוא מהכלבים אמר שהוא לא יכול לתת לי את ה-IP עד שה ראוטר לא מושך . אבל בלי הכתובת אני תקוע ב-SETUP שלו ! איך אני קובע DYNAMIC IP ? האופציות שלי הן: STATIC IP, DHCP, PPTP L2TP, במצב DHCP הוא לא מצליח להתחבר ולכן אני לא יודע מה ה-IP שקיבלתי מהכבלים.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר ביקשתי IP קבוע מהכבלים, ביטלתי את האפשרות לעבודOFFLINE (כדי שאפשר יהיה לגשת לראוטר ישירות בלי WIZARD חבל שלא ידעתי שזה מה שצריך לעשות... ). העברתי ל DHCP, ניסיתי להתחבר, ראיתי את כתובת ה-IP שקיבלתי : 172 משהו. העברתי ל PPTP, הכנסתי את הכתובת הנ"ל והכל יופי טופי- מתחבר וכו'. למחרת לא הצלחתי להתחבר לאינטרנט, עברתי על כל ההגדרות, הכל נראה תקין. ביצעתי את התהליך שוב: DHCP ->כתובת ->PPTP התחבר שוב ובא לציון גואל.כעבור יומיים.... שוב אין אינטרנט (הבעיה כמובן בחיבור בראוטר לאינטרנט, לא המחשב אליו). נסיון להתחבר שוב לא עובד. התהליך "הרגיל" : DHCP ->כתובת ->PPTP עובד. אז שמתי לב לחלק המעניין: למרות שבהגדרה מופיעה כתובת IP מסוימת, 172, הוא מתחבר לכתובת 217 משהו!! והחיבור עובד! צלצלתי לכבלים שם אמרו לי שאכן יש לי IP קבוע, שמספרו הוא ה- 172 מקודם. הוא זה שמופיע בהגדרה אבל לא אליו הראוטר מתחבר.ניתוק וחיבור נותן מספר אחר מסוג 217שגם עובד. מה זה אמור להיות???? האם עוד יומיים שוב לא אוכל להתחבר ואצטרך את כל התהליך? משהו מבין מה זה אומר??
פורסם 2006 במרץ 220 שנים הכתובת ה 172 הקבועה שלך, היא לא כתובת IP באינטרנט, אלא כתובת IP ברשת הפנימית של הכבליםהכתובת 217 שאתה מקבל, היא כתובת שהנתב שלך מקבל אחרי שהוא מחייג PPTP לנטויז'ן (זה בעצם חיוג VPN כלומר לחייג לרשת מתוך רשת אחרת)217 זאת כתובת אינטרנטית ששייכת לנטויז'ן, ואתה יכול לגלוש בגלל שיש לך אותה.להתחבר לאינטרנט = לקבל כתובת IP מהספקית אינטרנט שלך.תתחדש.
פורסם 2006 במרץ 220 שנים מחבר אז למה אני לא מצליח להתחבר למחרת?? מה זה אומר התהליך המעיק הזה שצריך לעשות כדי להתחבר אח"כ? יש עוד משהו חשוב לקנפג בקשר לחיבור לאינטרנט? יש בעיה עם זה שקינפגתי שאחרי כמה זמן ב- IDLE הוא יתנתק (הרי הוא אמור להתחבר שוב בלי בעיה אם רוצים) לא בא לי שיהיה מחובר תמיד כי אני גולש מעט.
פורסם 2006 במרץ 320 שנים אם הגדרת שהנתב יתנתק לאחר זמן מסויים בלי פעילות - הגדרת את החייגן שיתחבר ידנית או On Demand?
פורסם 2006 במרץ 320 שנים בלינקסיס הPPTP לא יציב. בL2TP לא ניתן להתחבר.תבקש חיבור בלי חייגן ותגדיר DHCP
פורסם 2006 במרץ 320 שנים יש בעיה עם זה שקינפגתי שאחרי כמה זמן ב- IDLE הוא יתנתק (הרי הוא אמור להתחבר שוב בלי בעיה אם רוצים) לא בא לי שיהיה מחובר תמיד כי אני גולש מעט.תלוי, איך אתה מנסה להתחבר ביום למחרת ? נכנס לממשק של הנתב ואומר לו לעשות CONNECT ? אם ככה אז לא אמורה להיות בעיהאבל זה לא כאב ראש לעשות את זה כל יום ?תשאיר אותו מחובר, פשוט תעשה במחשב DISABLE לכרטיס רשת או משהו, אם לא בא לך שיהיה מחובר לרשת כל הזמן... או שתנתק את הכבל מהמחשב..לפי דעתי זה מה שגורם לך לבעיהתעיף את ה idle
פורסם 2006 במרץ 420 שנים מחבר Connect on Demand: Max Idle Time 5 minutes זו ההגדרה. חשבתי שזה יתחבר לבד כשאנסה לגלוש. בכל מקרה גם כשאני לוחץ CONNECT זה לא מתחבר (אלא אם אני עובר לDHCP וחוזר). אין דרך להתנתק ולהתחבר בלי להתחכם עם ביטול כרטיס הרשת או כניסה להגדרות הראוטר? בנוסף, נטוויזן טוענים שהם לא יכולים לחבר אותי ללא חייגן. נשמע הגיוני?
פורסם 2006 במרץ 520 שנים מאוד יכול להיות שהם באמת לא יכולים לחבר אותך ללא חייגן, יותר הגיוני שהם לא רוצים. אבל מה זה משנה לך? ומה אכפת לך שהחיבור יישאר מחובר? אתה משלם לפי שעת גלישה או מחיר קבוע לחודש? אם מחיר קבוע, תשאיר אותו מחובר כל הזמן ותחסוך טונה כאבי ראש. וCONNECT ON DEMAND בראוטר יעבוד רק כשתכנס לממשק שלו ותלחץ על CONNECT.
פורסם 2006 במרץ 1520 שנים מחבר לאחר עוד קצת זמן... עכשיו זה כבר לא אמור להתנתק אחרי IDLE, אבל הפלא ופלא כל יום-יומיים זה מתנתק!! ומה שפותר את זה , זה לא ללחוץ CONNECT או מה שתיארתי קודם, אלא רק אם אני משחזר את ההגדרות ששמרתי כגיבוי (כקובץ גיבוי) מיותר לציין שאין הבדל - כלומר לא שיניתי כלום מאז הגיבוי, וגם אחרי השחזור מהגיבוי... טוב אתם מבינים מה קורה. בחיבור ללא ראוטר, אין את הבעיה הזו. האם צריך לעדכן FIRMWARE- ראיתי שמדברים על זה פה, או שיש איזו הגדרה שפיספסתי או ללכת למי שמכר לי את ולהזכיר לו שיש 3 שנים אחריות??
