המסך משמיע לפעמים קול מעצבן
המסך שלי הוא
syncmaster 793df crt
ובזמן האחרון זה קורה לי די הרבה
וכדי לסדר את זה אני צריך לשנות את ה Refresh Rate מ85 ל 75
בדקתי באתר של היצרן והוא כן תומך ב85 (הרזולוציה שלי היא 1024*768)
http://www.samsung.com/Products/Monitor/CRT_Flat/LE17KSBBQ.asp?page=Specifications
יודעים מה הבעיה?הלך המסך?
ד"א
כמה זמן samsung נותנת אחריות על המסכים שלה?
משהו?
אין לפרסם שתי הודעות רצופות בדיון שלכם, רק בשביל להביא את הדיון שלכם לראש הרשימה. הקפצת הדיון לא תביא תשובות יותר מהירות אלא תשיג תוצאה הפוכה בצורת התעלמות או נזיפה מצד המשתמשים.
דבר עם מי שמכר לך את המסך ובדוק אם הוא עדיין באחריות.
בכל מקרה זו כנראה בעיה חומרתית שאין ביכולתך לפתור אותה, לכן כמו שאמרתי פנה לטכנאי שיבדוק תא המסך במעבדה.
ניסית לנטרל השפעות מגנטיות על המסך?
שאל במעבדה כמה יעלה לך להחליף את ה FLYBACK ושקול תיקון או רכישת
מסך חדש.
אחי שים לב אחרי כמה זמן הקפצתי
ניסית לנטרל השפעות מגנטיות על המסך?כמו?
מה שמוזר זה שלפעמים זה קורה ולפעמים זה לא קורה(כמו עכשיו לדוג')
זה אומר לכם משהו?
מסך חדש.
אחי מה זה flyback?
המסך שלי הוא
ד"א
יש לי בדיוק אותו מסך עם אותה בעייה, ועדיין יש לי אחריות, אפשר לממש אותה על מקרה כזה נכון?
זה שנאי המתח הגבוה בתוך המסך.
בשביל זה יש את חיון הפצה חברים
תפנו אליהם תנו להם S\N מאחורי המסך
והם יבדקו אם יש אחריות, אם יש הם אמורים לשלוח שליח שיבוא לאסוף את המסך
אם לא, אז דרך המוכר זה יסתדר שהם ייקחו מאצלו :)
למה שחיון הפצה יסדרו לי את המסך במסגרת האחריות?
כי אם המסך הוא שלהם אז הם חייבים לך על האחריות !!!
מה זה למה איזו שאלה זו ?
לכן אמרתי שוב תתקשר לחיון הפצה תאמר להם שיש לך בעיה במסך
תאמר להם מספר S/N מאחורי המסך שיבקשו
והם יאמרו לך אם יש לך אחריות על המסך ואם הוא מהם בכלל או לא מהם
פשוט מאוד למה לשבור תראש בקיר ?
אני עובד איתם יש תקלה ללקוח במסך הם באים לקחת מתקנים ומחזירים משלוח בחינם אין כסף שזה שירות עולמי !!! הם אחלה !!!
הם הנציגים של samsungבישראל?
כן "חיון הפצה" הם המפיצים ונציגים בלעדיים בישראל !!!
הם היחידים שאחראים שכל המסכים למחשב של סמסונג במדינה הזו יהיו תקינים :)
יש לך בעיה עם מסך סמסונג ? אתה לא יודע מאיפה הוא נקנה ? או שיודע וסגרו תחנות ? או שיודע ורוצה לבדוק ישירות עם היבואן "חיון הפצה" ?
תטלפן ל "חיון הפצה" תן להם מספר סידורי של המסך S/N שנמצא מאחורי המסך...
והם יבדקו אם המסך נקנה מהם, אם כן יש לך אפשרות לממש אחריות מלאה על המסך
תבקש שישלחו שליח לאסוף אותו, הם יציינו שצריך לשלוח להם תופס לאיסוף של המסך (במידה ויסכימו לך כי אתה לא דילר)
ואז הם ישלחו שליח בחינם לאסוף
אם לא ...אז תשלח להם אתה את המסך אם אתה לא יודע איפה החנות או שגם החנות רחוקה וזה סוף הסיפור !
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אפשר את הטלפון שלהם?
