מחרתיים נוסע לרכוש כרטיס מסך חדש ! בבקשה עזרה להחלטה מהירה.
  • תגובות 112
  • צפיות 10.6k
עזוב, הוא לא קולט מה שמנסים להסביר לו.
טמבל, עוד לא קיבלנו בונוס ולא כלום. נעשה את זה פשוט בשבילך:
בגרות מודול אי- 100
מגן- 95
ציון סופי- עדיין אין. שתוק כבר בעניין הזה, אתה משנה נושא לאחד שלגמרי לא קשור. רוצה לדון בציוני הבגרויות שלי? פתח נושא בפורום כללי, לא כאן.
AssaFiles- כל GTO2 מגיע למהירויות כאלו (600/620)
אני מכיר אישית 3 אנשים שה GTO2 שלהם עומד קבוע על 16 צינורות במהירות 600/600
עריכה-
לגבי מה שעידן הביא:
WTF!!!! זו תוצאה ש 7800GT עושה, אפילו קצת יותר מ 7800GT! וואו X_X
יש לבחור שם מעבד אופטרון
שמתי לב הרבה אנשים שיש להם מעבד אופטרון מקבלים יותר נקודות בבינצמארקים...
אני גם יכול לקנות GTO2 ב 1100 שח ורק צריך מחשב בשבילו :)
מה שהכי מצחיק זה שיש את הכרטיס של X1600XT שעולה 50 שח פחות ממנו וה VIVO שעולה הרבה יותר מ GTO2
זה פשוט מאוד בדיחה חזקה שאני לא יבין אף פעם למה ל ATI לעשות כזה דבר ...
בגרות מודול אי- 100
מגן- 95
עריכה-
לגבי מה שעידן הביא:
לא כל GTO2 עושה 600 מה"ז ליבה.
אפילו שלי שהוא אוברקלוקר יחסית טוב לא מגיע ל 600 מה"ז ליבה. 560 בערך למיטב זכרוני.
יש גם אנשים שלא הגיעו למהירויות של XTPE - 540 מה"ז.
זה לא הופך את הכרטיס לגרוע, אבל אל תגזים.
בינתיים כל GTO2 שראיתי הגיע ל 600-605 בערך.... תודה שאתה מחדש לי.
אבל הבנאדם מתכוון לקנות סיילנסר, ככה שזה מקרר קצת את העניינים, ואפשר להמשיך עוד קצת באוברקלוק, גם אם הוא מקבל כרטיס כמו שלך שמגיע "רק" ל 560.....
דווקא לא הטמפרטורה מונעת מהכרטיס להמשיך.
הטמפרטורה סבירה לחלוטין.
אולי קצת מתח יעזור, אבל לא משנה.
גם במהירויות סטוק הכרטיס מספיק לי מעל ומעבר.
לפותח התרד, קודם כל תתחדש!
אבל אני עדיין חושב שאתה עושה טעות, רק החברה פה לא כתבו לך משהו חשוב!
פתיחת צינורות בכרטיס, משמע איבוד אחריות על הכרטיס, כמו כן היא במפורש לקיחת סיכון על חשבונך,
כתוב את זה אפילו באתרים שתומכים ב-ati :nono:
ועוד משהו חשוב, אובר קלוקינג רציני בסופו של דבר נגמר בארטיפקטים, במיוחד במשחקים כבדים כמו-f.e.a.r.
אף אחד לא המציא אצ הגלגל! בסופו של דבר בוחנים כרטיסי מסך בסטוק.
עוד משהו לסיום, תסתכל בכותרות שמתחלפות בכניסה לאתר, יש שם הודעה על כרטיס 6800gs מבוסס 512 מגה.
חברים-קצת הדרדר מהמקום שהתחלתי ממנו :hat:
ברור לי שאוברקלוק זה על אחריותי ומאבד את האחריות.
ולפי כל התגובות שאני רואה פה אני בעצמי התבלבלתי...
האפקטים למשחקים עתידיים-6800GS
לאוברקלוק וכד' X800GTO2.
מישהו יכול לעשות סדר אחדו לתמיד ??
והפעם בלי לדבר על בגרויות ;D
GTO2 גם בלי OC נותר יותר ביצועים בכלליות מ 6800GS ברוב המשחקים כיום
חוץ מזה אם הוא עולה יותר מ GS ואתה לא בכיוון של OC אז עדיף לקנות את GS
במקרה שלך ההתלבטות קשה שהרי אתה מביא את שתיהם באותו מחיר
אז אם זה כל כך חשוב לך האפקטים הללו ואת ממש לא בכיוון של OC אז תלך על GS
אבל אם זה ממש לא משנה לך האפקטים האלה וכמובן שבטוח ועדיין תהנה ממשחקים בגרפיקה מעולה
כמו שלכל מי שיש GTO2 מפסוט עד הגג...
אז תלך על GTO2 וזהו זה !!!
הבחירה בידך זה הכל
מה שלא תבחר שתיהם כרטיסים מעוליםםםם :xyxthumbs:
GTO2 בהנחה שאין הפרש מהותי במחיר.
הבדל מהותי בין Shader Model 2.0b לבין Shader Model 3 אין.
גם SM2b מסוגל להפעיל את האפקטים שמשמשים היום ל HDR.
ה GTO2 חזק יותר. בכרטיסים ברמה הזאת במילא לא חושבים 20 שנה קדימה. הם צריכים להספיק לשנה וחצי שנתיים הקרובות - וברמה הזאת ה GTO2 יעשה עבודה קצת יותר טובה.
לא הייתי אומר זאת, הצורה הנפוצה והיעילה ביותר היום לספק HDR היא בפרומט render target של64/128bit שדורש כרטיס שיכול לבצע FP16/32 Blending. אף אחד כיום כמעט ולא יעשה HDR בצורה אחרת, יותר מידי עבודה שלא שווה את זה. Valve עשתה HDR שרץ על SM2.0 רק בגלל שהx800 לא תמך בזה. כל שאר המשחקים מציגים 64bit HDR lighting כמו FarCry, AoE3, TeS:4.
אל תצפה להריץ HDR על כרטיס מסך שלא תומך בSM3.0 במשחקים עתידיים, אבל זה בסדר גם הם לא מצפים ממך לעשות זאת. האפקט במיוחד באפלמנטציות הנפוצות שלו פשוט כבד מידי, לאחרונה זהו פשוט check box feature. לא אכפת להם איך זה באמת ירוץ, הם לא עושים HDR lighting במרכז העניינים, אלא בתור אפקט בונבוניירה למי שקונה את הכרטיסים המהירים ביותר. הם לא רוצים HDR יעיל, שיהיה הבסיס למנוע התאורה של המשחק, הם פשוט רוצים אפקט יפה לצ'פר את אלה שקנו כרטיסים ב500+ דולר.
אני מתעסק יותר בOC והHDR הזה ממש לא עושה לי את זה.
העיקר שהאוברקלוק יצליח והכול יעבוד מושלם וחלק זה הכי חשוב.
אני משיג את שניהם באותו מחיר והחלטתי ללכת על הGTO2.
ייתכן ייתכן שאקבל את הסיילנסר המותאם לכרטיס ב70 שקלים במקום 150 שקלים :yelclap:
אעדכן אתכם ברגע שאקנה !!
דוגמה,
אתה בטוח שהמימוש של Farcry דורש FP Blending?
זה ברור שזה דבר שלא יהיה בשימוש נפוץ בכרטיסים בדרגת הביניים.
כן.
אפשר לשאול איפה אתה משיג את שניהם באותו המחיר?
