במלצה למפרט עד 6000 ש"ח לשימוש כללי
שלום , פתחתי אשכול בעבר , (לפני שבוע שבוע וחצי) ומאז התקציב עלה לי ל5000 :)
אוקיי אני מחפש המלצה למפרט לשימוש כללי אינטרנט לרוב אבל גם משחקים לרוב
אני מחפש מפרט של AMD לא של Intel !
מארז יפה כבר מצאתי:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_515_1534&products_id=6444
שאלה האם המארז בא אם הדבר הכחול הזה למעלה?זה נראה לי מודד טמ' אם אני לא טועה..
מקלדת , מסך , וכו' יש לי אז לא צריך..
תקציב עד 5000 ש"ח...
ביום ראשון (מחר) אני קונה את המחשב :)
לא חבל להוציא חמישית מהתקציב על המארז?
מה אני יעשה אני אוהב את המאזרים האלה אחי..על כל מיקרה אם תרצה להחליף פעם מארז זה היה בעיה אתה צריך להוציא את כל החלקים מהמחשב אז לקחתי מארז איכותי...
כן הוא מגיע עם הדבר הזה למעלה אבל זה בזבוז אטומי של מחיר, במיוחד בתקציב כזה!
דגם מחיר כמות
AMD Athlon 64 3200+ Venice 512KB L2 Cache Socket 939 Processor - BOX 1150 ¤ 1
GIGABYTE GA-K8NF-9 ULTRA 650 ¤ 1
ADATA DDR 1024MB 400MHZ CL3 550 ¤ 1
WD 80GB 7200RPM 8MB SATAII 385 ¤ 1
eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ¤ 1
LG GSA-4167B BULK 260 ¤ 1
כונן דיסקטים 1.44 50 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLUE 400 ¤ 1
FSP 400W ATX 12V (Version 2.0) 400W 12CM Fan 380 ¤ 1
Thermaltake Ultra UV Fan 120mm blue 50 ¤ 1
הרכבת מחשב חדש 170 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5245
AMD 3200+
לוח איכותי של Gigabyte
1024 מגה זיכרון בסטיק אחד ע"מ יכולות שידרוג גבוהות יותר
דיסק 80GB..
כרטיס מסך בריא שיחזיק 99.9% מההמשחקים כיום.
כונן דיסקטים וצורב DVD.
מארז יותר זול ומאוד יפה ואיכותי: http://noacomp.co.il/product.asp?productid=4643.
ספק איכותי מאוד!
מאוורר נוסף למארז שיבוא מקדימה לזרימת אוויר מושלמת, שיכניס אוויר(מתווסף למאוורר אחורי ומאוורר בגג של המארז שמוציאים אוויר ושני מאווררים בדל שמכניסים אוויר).
והרכבה ;)
תתחדש!
תודה אחי.
אחי אם אני יקח מארז יותר זול אני יוכל לקחת מעבד כפול?
לא אבל אם תגדיל את התקציב ל6000 תוכל לקחת כפול ועם אותו מארז או לרדת במארז ולהגדיל את התקציב ל5800..
יש הבדל גדול בין המעבד הזה לבין המעבד כפול?
כוים - לא משמעותי.
עוד שנה-שנתיים - בהחלט.
אני מציע לך להגדיל את התקציב אם זה אפשרי:
דגם מחיר כמות
Intel Pentium D 920 Dual Core 2.8Ghz 2x2Mb L2 LGA 775 Box 1760 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945P-G 665 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 600 ¤ 1
Sunbeam Transformer BLACK 400 ¤ 1
Thermaltake Ultra UV Fan 120mm RED 50 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5920
שזה בדיוק אותו מפרט רק עם "שילוש" (מעבד, לוח וזיכרונות) מבוססי אינטל.
אם אתה רוצה לרדת במחיר, קנה את המעבד הזה, שהוא גם כפול ליבה אבל מהדור הישן:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3750
יעלה לך 1500 שקל
רצוי להוסף קירור טוב, למען השקט:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4399
יעלה לך 160 ש"ח
ואם אתה רוצה לקנות מארז טוב ויותר זול קנה את זה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2278
280 ש"ח (ותוסיף לו את המאוורר שיש במפרט!)
וזהו ;)
טוב אחי הנה:
החלפתי את המעבד לכפול
בסוף לקחתי את המארז הזה:
שכולל:
מארז מאוורר במיוחד - כולל 2 מאורריי 120מ"מ להוצעת והכנסת אוויר וכן מאורר 9 2מ"מ בחלון להכנסת אוויר
ציפוי מראה
חלון צד שקוף בצורת X.
תאורת LANMOTO EL
משקל כללי: 5 kg
כולל נעילה לדלת המארז הצידית
כולל 3 מאוררים
רגלים נפתחות
מארז אלומניום קל ביותר
סה"כ יצא לי 6345 ש"ח
עכשיו כמה שאלות:
האם הלוח אם יתאים למעבד?
ומה אם כרטיס קול?הכרטיס קול מובנה בתוך הלוח אם ?הוא טוב?
ואם אני יקנה מksp יצא לי יותר זול המחיר?(למרות שבKsp יש מבחר קטן ואין שם את המארז שאני צריך)
ובקשר למפרט השני שנתתה לי אני לא רוצה לקחת Intel כי אם המאוררים שצריכים להכניס לו אני יגיע ליותר כסף..
וגם לפי דעתי amd יותר טובה (אף פעם לא היה לי amd)
כן הכל יעבוד יחד.
שים לב שלקחת דיסק של seagate שיחסית רועשים קח את מקביל של חברת WD.
ואני חוזר ומדגיש, המארז הזה הוא בזבוז אטומי של כסף, ואין לך כל צורך בו. אבל תעשה מה שבראש שלך, אני נתתי לך את העצה ואת המפרט הכי אופטימלי לתקציב, מה שתעשה זו כבר בעיה שלך...
מעבדי אינטל מגיעים עם מאוורר אבל הוא רועש יחסית... זו הסיבה היחידה לקחת מאוורר אחר...
ולגבי הויכוח אינטל-AMD - אני לא אכנס אליו, אבל בסופו של דבר תקבל ביצועים מאוד דומים אם לא זהים באותו כסף, בייחוד ברזולוציות גבוהות.
בטעות לקחתי את הדיסק קשיח הזה...אני יקח את מה שהצעתה לי..
בכל מיקרה , אני מת להוריד את המארז הזה אבל אני לא יכול הוא מארז הכי יפה שראיתי בארץ..
וגם הוא איכותי..
ואם הייתי מוריד אותו אז הייתי שם כרטיס מסך יותר טוב אבל אני לא יכול..מה אני יעשה.. ???
ההפך.. סייגיט שקטים יותר.
בקשר למארז זאת טיפשות בלשון המעטה לקחת את המארז הזה.
אם היופי זה מה שחשוב לך אתה עושה טעות גדולה. :nono:
אפשר לקחת את ה 6A19 הכולל גם שני מאווררים 120 מ"מ ותעלת אוויר יעודית למעבד
פילטר לסינון האבק מקדימה , גומיות בחיבור הדיסקים הקשיחים להשקטת הרעש.
ממליץ עליו בחום איכותי מאוד במחיר מתאים לכל נפש.
אבל אם אתה עדיין מתעקש על יופי ניתן לקחת סאנבים סמוראי הכולל 4 מאווררים 80 מ"מ (2 120 מ"מ טוב יותר ושקט יותר)
וכולל גם חלון עם לדים.
שמע בהצעתי וקח את ה COMPUCASE 6A19
אם בא לך כפול ליבה, הרכבתי את המפרט הבא:
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) BOX 2050 ₪ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 800 ₪ 1
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz 590 ₪ 1
eVGA 6800GS 256MB PCI-E 1200 ₪ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 280 ₪ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ₪ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ₪ 1
סה"כ: ₪ 5440
חריגה קטנה מהתקציב הכוללת 3800 כפול ליבה ואפשרות לביצוע OC עם הלוח מצויין של DFI, זכרון בסטיק אחד של סמסונג אם אפשרות הוספה בעתיד. (ל OC חזק קנה קרור מעבד איכותי..)
כמובן גם 6800GS.
שים לב המפרט לא כולל דיסק קשיח, אני מאמין שיש לך איזה הארד דיסק קטן מהמחשב הישן שניתן לחבר למחשב בכל עת, ויותר מאוחר תקנה דיסק גדול.
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800+(2.0GHz) TRAY 1950 ¤ 1
DFI LANPARTY UT nF4 Ultra-D 800 ¤ 1
SAMSUNG DDR 1024MB 400mhz 590 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 280 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
FSP 400W LGA775 24pin SATA 12cm 330 ¤ 1
סה"כ: ¤ 5440
כמובן גם 6800GS.
סיגייט מזמן כבר לא "שקטים יותר"
עומר, הספק מתאים AMD .
אם לא סיגייט אז WD...
