פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים שלום לכולם!!!קניתי לפני כחודש כרטיס מסך ג'יפורס 6200 עם זיכרון 256ראיתי את המדריך החדש של RAUL על כרטיסי מסך והג'יפורס 6200 מופיע עם זיכרון של 128 ומוגדר ככרטיס חלש למשחקיםהשאלה שלי:למה לא מופיע ה-6200 עם 256 זיכרון במדריך שלו?האם הכרטיס טוב עם 256 זיכרון?תודה רבה ושבת שלום!!ליאור
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים לא כמות הזיכרון היא לא קובעת כלום!במקרה שלך זה משהו כמו גימיק כי גם ככה הכרטיס לא ישתמש בכל ה256MB זיכרון שיש לו...ככה שאפשר להגיד שזה אותו כרטיס.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים יש לו זיכרון 256 מגע 128 ביטאם אתה יכול תן לינק לכרטיס שמדברים עליו כי יש כמה גרסאות של 6200 ויותר קריטי ה128BIT האלו שיש לך בעיקרון אם הכרטיס שהמליצו לרעה עליו במדור והוא עם 64BIT אז שלך יותר טוב אבל לא בכמה רמות....אבל די בהרבה!
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר רגע,אז יש לי עוד שאלההיה לי כרטיס FX5200 עם 128 זיכרון מגעעכשיו יש לי 6200 עם 256 זיכרון מגעמה עדיף?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים רגע,אז יש לי עוד שאלה היה לי כרטיס FX5200 עם 128 זיכרון מגע עכשיו יש לי 6200 עם 256 זיכרון מגע מה עדיף? בלי ספק את 6200 אבל זה לא בגלל כמות הזיכרון...
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים 6200 is as low as it gets, not point of buying a 256MB one, since the card woule be every thing limited, before it would become memory limited. if buying a 128MB card would save you, even 50nis dont waste the money on the 256mb one aslong as they both are 128bit one's ofc.
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים 6200 is as low as it gets, not point of buying a 256MB one, since the card woule be every thing limited, before it would become memory limited. if buying a 128MB card would save you, even 50nis dont waste the money on the 256mb one aslong as they both are 128bit one's ofc. לא לא יש גם של 64BIT והם אלו שממש מסכנים :
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר זה לא TC!!!אני דווקא מבסוט,יש הבדל גדול בין הFX5200 ל-6200וכתוב GEFORCE 6200 בלבד,ללא שום תוספות!!!
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים זה לא TC!!! אני דווקא מבסוט,יש הבדל גדול בין הFX5200 ל-6200 וכתוב GEFORCE 6200 בלבד,ללא שום תוספות!!! אוקי חח אמור להיות הבדל גדול לטובת 6200 ככה שזה בסדר ואם אתה מבסוט מהכרטיס אז זה כל מה שחשוב!
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר רק שלא הבנתי למה הזיכרון 256 לא משפיע!!!קניתי אותו בגלל הזיכרוןחשבתי שככל שהזיכרון גדול יותר כך הכרטיס חזק יותר
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים רק שלא הבנתי למה הזיכרון 256 לא משפיע!!!קניתי אותו בגלל הזיכרוןחשבתי שככל שהזיכרון גדול יותר כך הכרטיס חזק יותרלא הוא לא משפיע כי הכרטיס עצמו לא חזק מספיק והוא לא משתמש ב256MB האלו...לא חשבת אף פעם למה יש כרטיסים שעולים 5000 ויש שעולים 3000 וכולם עם אותה כמות זיכרון?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר לא ידעתי,אני חובבן,חדש בענייניםאני יודע שיש רמות של זיכרון כמו 128,256,512 של כרטיסי מסך ובתוך אותם הקטגוריות מחירים שונים בגלל איכות הגרפיקהחפיף,העיקר שאני מזהה את השידרוג!!!!רואים ברור את ההבדל בין הFX5200 ל-6200לשידרוג הבא נלמד את הנושא יותר לעומקסה"כ אני מבסוט עכשיוכל המשחקים עולים כמו:the path of neo,battlefield 2,gta san andreas,doom 3רזולוציה של 1024 וזזים טוב!!!
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים הTC גם הוא קורע FX5200 כדי להיות בטוח שאין לך TC תן סקרין שוט מ riva tuner (אפשר להוריד מ guru3d.com )
