בעיה מוזרה יש לי ארטיפקטים
יש לי כרטיס מסל גיפורס 6600LE של גיגהביט ומאז שהתקנתי תדריברים החדשים זה התחיל לעשות אחרי שעה (בסימס 2) ובמשחק רגיל עם גרפיקה סבירה 2-3 שעות ארטיפקטים וברמות גבהות חשבתי שזה מהתחממות אבל זה לא נירה לי כי פעם אחת שזה עשה לי אני השארתי את המחשב דלוק חצי שעה ולא נגעתי בו (לא היא על משחק ) המסך מחובה ולא עזר וכל פעם שזה קורה אני חייב לעשות ריסט ואז זה מסתדר בדריברים הקודמים זה לא היא עושה ככה מה הבעיה פה?
  • תגובות 37
  • צפיות 1.6k
הכרטיס ב OC?
תבדוק טמפרטורות?
ואם כרגע תחזיר את הדרייברים לקודמים הבעיה תימשך?
אני לא יכול לבדוק טמפ' אין לי OC ואני חושב שהם אני יחזיר את הדריברים זה לא היא לי כי ששיחקתי F.E.A.R (ותהמינו לי שיחקתי יותר מ4 שעות ) זה לא עשה לי וגם אני זוכר שאמרו שF.E.A.R יכול לעזור בבדיקת ארטיפקטים.
הדריברים הקודמים היו מסידרת 70
תנסה להוריד תוכנה כמו SpeedFan ולבדוק איתה תטמפרטורה.
ותנסה להתקין גרסה אחרת של הדרייברים ותראה אם זה עוזר או לא.
אני לא יכול ליבדוק אין לי תדבר הזה שבודק בלוח אם אבל אני יבדוק בקשר לדריברים
אתה מדבר על חיישן טמפרטורה?
לכ.מ. אחד בנפרד
כן על חיישו נירה לי שאין אבל הורדתי תתכנה וזה כותב לי 4 דברים אחד TEMP1 וTEMP2 ומתחת HD0 וHD1 מה זה הכרטיס?
בדרך כלל זה ה3-4...
אבל אצלך אם לך בלוח אם אז זה הראשון והשני
יש לו צ'יפסט של סיס...
אין לי חיישן נכון?
הא והתקנתי תדריברים הקודמים (78.01) שיחקתי 3 שעות בסימס 2 ואחרי שעה וחצי ככה התליל ליות לי כל חצי שעה ארטיפקט אחד לכמה שניות ונעלם מה הבעיה עם הדריברים האלו?
אחי
זה לא הדרייברים
זה הצ'יפסט של הלוח אם
הוא מתעב את הכרטיס שלך
אחי
זה לא הדרייברים
מה זות אומרת?
הצ'יפסט של הלוח אם שלך הוא של sis
הוא גורם לארטיפקטים בסדרת gf66xx
זאת אומרת שעד שלא תשים לוח אם אחר עם צ'יפסט שונה כמו via או intel אז הוא ימשיך לעשות לך את הארטיפקטים
