linksys WRT54G v5 בעיה להתחבר לאינטרנט
קיבלתי את המודם הזה מדוד אתמול אז מזל טוב לי :smile1:
a\w נכנסתי לממשק שלו 192.168.1.1 בחרתי PPPOE שמתי יוזר וסיסמא, שמרתי (מעבר לזה לא נגעתי בכלום) הלכתי למסך האחרון ועשיתי connect אחרי מספר שניות, אני מקבל הודעה שהוא לא הצליח לקבל איפי מהשרת PPPOE מה עושים?
הראוטר עבד אצל דוד שלי והמודם תקין לחלוטין כנ"ל הכבלים, יש לי עוד ראוטר ושם הכל תקין
כמו כן, גם ניסיתי ביוזר השני שהוא של 015 (הראשון ברק). ניסיתי 2 מודמים וניסיתי להגדיר עם אינטרנט אלחוטי ועם מחשב נייח
גם עם הכפתור ניסיתי ושום דבר
ד"א הרצתי חיפוש קצר וב 2 העמודים הראשונים לא מצאתי מידע שקשור אלי אלא רק בעיות עם כלבים
תודה לכל מי שיעזור :D
יש לו שם את הערכים שצריכים להיות מותאמים לADSL בארץ. שכחתי את המונחים המדוייקים, אני מקווה שמישהו כאן יוכל להזכיר לי, אבל הערכים צריכים להיות על 48,8. אם תתן צילום מסך של הגדרות האינטרנט זה יעזור. אני חושב שזה VPI אבל לא בטוח.
הנה התמונה של המסך הראשון, מקווה שתבין כי בטעות הקטנתי את התמונה יותר מדי :-X
[attachment deleted by admin]
מה יש לך בOPTINAL SETTINGS בצד שמאל?
מה שאתה רואה באמצע :smile1:
זה כאילו תיאור של מה שבאמצע ומה שיש בצד ימין זה עוד תיאור
בחרתי PPPOE .....
כנ"ל הכבלים....
אלא רק בעיות עם כלבים....
אם הבנתי אותך נכון , אתה מנסה לחבר את הנתב הזה, בתשתית כבלים, באמצעות פרוטוקול PPPOE ?
אם זה ככה - אתה פשוט טועה, ב ADSL עובדים ב PPPOE, אבל בכבלים עובדים ב PPTP או L2TP, או ב DYNAMIC IP (למי שאין חייגן).
רוב הסיכויים שאתה צריך PPTP.
אם אני טועה, והבנתי אותך לא נכון בניסוח פשוט, אז טעות שלי.
זה מה שקורה כשמוציאים דברים מהקשרם,
הכבלים הראשון = הכבלים - החוטים האלו שמחברים למחשב - כבלי רשת
הכלבים השני = תוצאות החיפוש - ב 2 העמודים הראשונים היו רק דברים שנוגעים למשתמשי כבלים ואני - משתמש ADSL
עכשיו מובן? :silly:
חייבים להיות עוד הגדרות. תנסה אולי PPPOA?
רצוי לשנות את ה MTU ל1400
PPPOA אני לא בטוח שיש, אני אבדוק
בקשר לשני, זאת לא אמורה להיות הבעיה כי כבר הגדרתי 2 ראוטרים (אומנם מדגם אחר) והאפשרות הזו תמיד ככה הייתה אך למען הסר ספק, אבדוק שוב
PPOA אין בראוטר, יש רק DHCP (כאילו שהוא יהיה סווצ')
איפי סטטיסי
PPPOE
PPPTP
L2TP
ועוד איזה אחד של חברה אוסטרלית
טוב, גם לנסות לשנות את ה MTU לא עזר וגם עידכון חומרה לא עזר, אני אובד עצות
יש לי בדיוק אותו ראוטר ולי זה עובד מצויין בדיוק כמו ההגדרות שלך יש...
מה שאני ממליץ לך לעשות --תעשה RESET לרואטר( תחזיר את כל ההגדרות להגדרות בררית המחדל)
תבדוק שחיברת את הכבלים נכון(כבלים ישירים ולא מוצלב בטעות...)
תשים את עוד פעם מחדש את כל ההגדרות ותראה מה קורה...
ובקשר למה ש LIGHT אמר,
VPI 8
VCI 48
באיזה מסך זה נמצא?
לזה שמעליו,
ניסיתי הכל,
ריסט מלא (פעם אחת אפילו לחצתי כ"כ הרבה זמן שהוא העלה מסך לבן עם שורה להעלות ביוס ולא נתן שום דבר אחר :smile1:)
החלפת כבלים
להגדיר עם מחשב שמחובר באלחוט
להגדיר עם מחשב שמחובר בכבל
הכל :\
מה הקשר פה בכלל לvpi וvci--זה נחוץ רק בחיבור pppoa(בדר"כ למודמי רשת של בזק שמגדירים אותם לתצורת נתב).
איזה מודם-רשת יש לך(האם אלקטל הישן,זה עם 5 הנורות)?
בעקרון אתה אמור לדאוג שהכתובת ip של המודם ושל הנתב יהיו על אותו קלאס-זה אמור לפתור את הבעיה.
יש לי אחד של אזטק ועוד אחד של ECI כרגע ניסיתי רק על אזטק על ECI אני אנסה ברגע שאסיים לקמפל פה משהו
