פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים חברה עשיתי אוברקלוק לפי המדריכים שקראתי פה ולפי ההודעות בפורום... אז ככה אוברקלוק לכרטיס מסך MSI GEFORCE FX 5200 - מקורי ליבה 200MHz , זיכון 400MHz OC עם התוכנה RivaTuner יצא לי : ליבה Core Clock 280MHz זכרון Memory Clock 521MHz אני מרגיש שהמהירות והביצועים השתפרו פלאים .. גם לפני כן היה מהיר וסבבה אבל אחרי OC זה ממש מהר תגידו לי אם הOC שעשיתי זה בסדר כי הבנתי שאמור להיות איזשהו יחס בין ליבה ולזיכרון אין לי מושג זה בסדר מה שיצא לי? בנוסף יש לי זיכון של KINGSTON 512MB הOC שעשיתי לכרטיס מסך השפיע גם עליו?? מה ההבדל בין Core Clock ל Memory Clock תודה אנשים ))))))))
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים OC נחמד בתור התחלה,אין קשר בין הזכרון של כרטיס המסך לזכרון הפנימי Core זה הליבה של הכרטיס מסךMemory זה הזיכרון שלו.. לא חייב להיות שום יחס בין הליבה לזיכרון..
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר אז ה OC שעשיתי השפיע רק על כרטיס מסך...אפשר לשעות OC גם לזכרון ???KINGSTON 512 400MHz
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים מחבר הלוח שלי הוא Asus P4S800DField ValueMotherboard Properties BIOS DATE: 08/22/05 20:14:13 VER: 08.00.09Motherboard Name Asus P4S800DFront Side Bus Properties Bus Type Intel NetBurstBus Width 64-bitReal Clock 230 MHz (QDR)Effective Clock 920 MHzBandwidth 7358 MB/sMemory Bus Properties Bus Type Dual DDR SDRAMBus Width 128-bitReal Clock 230 MHz (DDR)Effective Clock 460 MHzBandwidth 7358 MB/sChipset Bus Properties Bus Type SiS MuTIOLBus Width 16-bitMotherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 Socket 478Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFiRAM Slots 4 DDR DIMMIntegrated Devices LANForm Factor ATXMotherboard Size 240 mm x 300 mmMotherboard Chipset SiS655FXExtra Features Asus Intelligence, JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq SelectionDDR FRieqency********* בביוס זה אוברקלוק לזכרון ??
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים כן כנס בביוס לאפשרויות של הצ'יפסט ותעשה OC לזיכרון למרות שהוא צריך גם קירור כי זכרונות מתחממים
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים לפי מה שנתת כבר עשיתי OC למעבד + זכרונות+לוח אם..Real Clock 230 MHz (QDR)ה230 אמר להיות 200...איזה מעבד יש לך בכלל ?מה המפרט ?
