פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים היום הדלקתי את המחשב הכל ניראה כאילו הוא עובד אבל המסך לא מקבל אותות מהמחשב , ריסטרטים לא עוזריםאני מכבה הכל הולך לארון חשמל סוגר את המפסק שאחרי לחדר שלי ו-פיתאום הכל עובד הכל סבבה אני מחליט לבדוק משהוא אני מכבה את המחשב מוציא ומחניס את התקע והופה יש הפסקת חשמל אני מדליק את המפסק מהארון חשמל מדליק את המחשב, ושוב המסך כותב שאן לו סיגנל ואז ניסיתי כל מיני דברים לנתק את השקע ואז להפעיל ולחבר ועוד כל מיני דברים עד שחשבתי שמצאתי את הבעיה ואז פיתאום אני רואה שלא משנה מה אני עושה הכל עובד טוב אחרי כמה פעמים שהוא לא עבד והפעלתי אותו כתוב שהיתה איזו שהיא בעיה ועם להמשיך רגיל או ליטעון את הגדרות הדפולט של הביוסמה קורה פה? מה הבעיה? אך אני אמנע מזה לחזור?חשוב לציין כי הבעיה היא אינה המסך כי כבר ניסיתי מספר מסכים ובכולם זה אותו דבר!
פורסם 2006 בפברואר 1920 שנים בדקת כרטיס מסך?מומלץ לא להתעסק עם הגדרות הדיפולט של הביוס.ומכניס רושמים ככה , ומסובך רושמים ככה.
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים ניסית לאפס ביוס?או להחליף כרטיס מסך, להוציא זיכרונות, לבדוק אם יש משהו במארז שגורם לקצר ?כי במעבדה יעבדו עליך מכל הכיוונים
פורסם 2006 בפברואר 2020 שנים סימן שיש לך קצר איפה שהואתנסה לבדוק את החוטים שיוצאים מהספק כוחאן לי אך לבדוק זה PCI-X והשאר בבית AGPאתה בטוח זה PCI-X ולא PCI-E???PCI-E זה אפיק כמו AGP רק יותר מתקדם למחשבים בייתייםPCI-X זה אפיק לשרתים של כרטיסי מסך
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים מחבר מיצטער PCI-E הכרטיס הוא 7800 GTXהוצאתי את הכרטיס מסך ניקיתי אבק ביסודיות וניראה כאילו הבעיה נפתרה-הגיוני?
פורסם 2006 בפברואר 2120 שנים 1. אם זה קורה תנסה להזיז ולחזק את כל הכרטיסים כי יש כאלה שלא יושבים טוב וזה עושה בעיות...2. זה יכול להיות אבק - קצרים... יש רכיבים שנשרפים בגלל אבק... בגלל זה כדאי לשים פילטר... אבל לגבי קירור תשאל בפורום קרור שם יסבירו לך יותר טוב
פורסם 2006 בפברואר 2220 שנים לי ניראה לי... אם הם לא מחוברים טוב אז אין מתח/זרם... אבל אם נגיד קצה של תיל נוגע בברזל כלשהו אז יש קצר!
פורסם 2006 בפברואר 2320 שנים מחבר סמתי לב שזה קורה הרבה פעמים שאני מכבה את המחשב או עושה ריסטרט-הוא עושה כיבוי שומר הגדרות, ואז המסך כותב שאן סיגנל וכל המאוררים ממשיכים לעבודלוח אם דפוק?
פורסם 2006 בפברואר 2520 שנים מחבר תענתי את הגדרות הדפולט וזה רק קרא פיתאוםזה לא הספק ניסיתי עם עוד אחד וזה לא הבעיהלפעמים אחרי שאני מדליק אותו והוא עובד הוא כותב לי: אוברקלוקין פילד
